pa0fmy
Ik heb een B&O Beocentre 1 CRT TV met ingebouwde DVD player en de BEO4 afstandsbediening. Na de DVD functie een tijd lang niet gebruikt te hebben kreeg ik van iemand een DVD en wou kijken wat er op staat. Na het inschakelen van de DVD functie geeft die op het scherm BLOCKED aan. Het maakt niet uit of er wel of geen een DVD geladen is. Reeds voordat de DVD lade gesloten is veranderd loading naar blocked. Is dit een software matige fout en is dit te ontgrendelen of controleert het toestel zelf dat er wat mis is. Misschien een geheime code op de AB die per ongeluk ingedrukt is waardoor het ontstaan is.
Lijkt erop dat je een (4 digit) pincode moet invoeren.
Als je de pincode niet weet, dan kan deze gewist worden via de zogenoemde (5 digit) Master Code, welke met een beetje geluk nog bij de dealer is te verkrijgen.
"The theft protection is a 4 digit PIN-code, of the user's own choice, which must be entered if the product has been disconnected from the mains for 15-30 min."
Als het alleen de DVD is die het niet doet dan gok ik eerder op een mechanische fout in het loadingmechanisme of een probleem in de detectie van de status ervan.
Bij PIN-issues zou ik ook eerder de tekst "LOCKED" verwachten dan "BLOCKED".
pa0fmy
Vanavond het toestel maar eens open gemaakt en het hele blok waar processor + veel meer inclusief het CD/DVD loopwerk op zit los gemaakt. Blikje van het loopwerk afgehaald en de laserhead een duwtje gegeven zodat die niet meer op home stond. En zie daar alles werkt weer. Door het lange tijd stil staan is die een beetje gaan plakken. Dat kan gebeuren als je het kijken van DVD's verknalde tijd vindt en het ding dus nooit gebruikt. Iedereen bedankt voor het meedenken.
EricP
mét CE
Dit ga je vaker mee maken. Iets met smeermiddel wat niet helemaal meer doet wat het zou moeten doen.
Ik heb redelijke ervaringen met siliconen spray. Eerst de geleiders met een wattenstaafje met spiritus oid. schoon poetsen, dan de andere kant nat maken met siliconenspray en daar de geleiders iets mee invetten (da's nooit veel met een wattenstaafje). De laatste DVDspeler deed het daar weer zomaar een jaar of 3 op...
