Ik heb me een PLED moduultje aangeschaft.
Zouden veel mooier (inkijkhoek enzo) zijn, maar krijg dat ding niet aan de gang.
Heb op een breadboardje een schakeling gemaakt met een PIC16F877 die een LCD aanstuurd.
Dit werkt perfect. Op het LCD komt de text die ik geprogrameerd had.
.. hierna het lcd gewisselt voor het PLED module
Op pin 3 VBT spanning gezet van ongeveer 2.7v
Maar het moduultje blijft donker dus niet te zien.
Heeft iemand een iedee wat er niet goed gaat.
Hier de datasheet
http://www.delta-opto.com.tw/PRODUCTS/PDC1602M_spec.pdf
Deze zijn volledig compatible moeten zijn met een standaard lcd
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
losse draadjes. alles gecontrolleerd?
anders weer terug sturen naar de inkoopactie
[Bericht gewijzigd door Arne op ]
Probleem is opgelost.
De contrast spanning wat telaag.
Ik had deze in onbelaste toestand afgeregeld op 2.6v.
Bij aansluiting op het display zakte deze in
... dus toen wat bijregeld en zie daar hij deed het.
Jongens, is wel een stuk beter zicgtbaar (vooral onder alle gezichtshoeksen ) dan de gewone lcd's
TOPIC KAN GESLOTEN WORDEN
Jeroen Boere
Op 20 juni 2004 21:28:50 schreef The Puma:
Probleem is opgelost.De contrast spanning wat telaag.
Ik had deze in onbelaste toestand afgeregeld op 2.6v.Bij aansluiting op het display zakte deze in
... dus toen wat bijregeld en zie daar hij deed het.Jongens, is wel een stuk beter zicgtbaar (vooral onder alle gezichtshoeksen ) dan de gewone lcd's
wat moet ik me voorstellen van PLED ? ken dit principe niet....
dus topic gaat nog niet dicht
Op 20 juni 2004 21:38:05 schreef Jeroen Boere:
[...]wat moet ik me voorstellen van PLED ? ken dit principe niet....
Als ik deze site bekijk, lijkt het een lcd waarbij de characters verlicht zijn, ipv. gewoon een backlight erachter. Ziet er iig zeer mooi uit!
Yep, je hebt geen backlight meer nodig.
En de kijkhoek is veeeeel groter.
Er is een nadeel.
De dingen zijn nog veel duurder dan een gewoon lcd.
