Ik heb een paar nixie rekenmachines welke defect zijn. Nu kan ik ze natuurlijk slopen voor de nixies maar dat zou zonde zijn. Daarom wil ik eerst een poging wagen ze te repareren.
De schakelaar was het eerste probleem deze maakte een tikkend geluid. Na de schakelaar opengemaakt te hebben alle aanslag te hebben verwijderd was dat probleem opgelost.
Het probleem was al snel duidelijk de hoogspanning was niet aanwezig dit was 70V echter na een tijdje nog eens gemeten te hebben was deze spanning opgelopen tot 140V en langzaam maar zeker kwamen de nixies tot leven. Langzaam maar zeker liep dit op. Het probleem is nu alleen dat deze spanning niet stabiel is. Je ziet de nixies dan ook in en uit faden in helderheid. Waar in het begin alle digits het goed deden was al snel na enkele minuten zo dat niet alle nixies volledig oplichten.
Mijn vermoeden zegt dat het probleem zit in de oude condensators. Echter voordat ik in het wilde weg alle ga lopen vervangen zou ik graag jullie advies willen.
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-OQTXGEOX.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-Z4ZQS4AD.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-FDYOZSGZ.jpg
Update, ik heb één van de 2 22uf 450V condensators vervangen voor een 47uf 450V (was de enige die ik had liggen. En lijkt er op dat dit voor een groot deel het probleem opgelost heeft. De andere zal ik ook nog vervangen hopen dat dan alle nummers volledig branden.
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-T3YYVOU6.jpg
Update, Ik heb besloten alles te vervangen. Er zat nog een kleine 350V 1uf ergens tussen Verder is de rest van de grote elko's ook vervangen voor zo ver ik ze had liggen. Het verschil, het duurt niet meer een halve minuut voordat ze op gaan lichten maar direct bij het inschakelen gaan de nixies volop branden. De waardes die ik niet heb liggen zijn besteld. Lijkt er op dat voor $2,- en wat uurtjes werk hij weer helemaal werkend is. Nu nog even alle toesen schoonmaken die zijn wat plakkerig en blijven hangen soms.
Op naar de 2e machine
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-ZXJCBXAA.jpg
Mooi dat het al wat gelukt is, men was trouwens niet bang voor grote getallen :) 16 posities als ik goed tel.
Gaaf ding met zoveel nixies. Ik heb er zo een gerestaureerd
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/11/9100Aklaar.jpg
Dat is de eerste programmeerbare wiskundige calculator (kan imaginaire getallen en dingen als sin/cos/tan/pi) En er bestaan geen echte schemas van.
De eigenaar daarvan had ook een paar Anita's met een hele zwik nixies, maar niet zoveel als bij jou. Die had er 12 of 14 dacht ik. Dat was een apart geval, Speciaal gemaakt om valuta om te rekenen. Het keyboard was net als de oude kassa's. Voor elke digit, dus nixie had een rij druktoetsen van 0 tot 9. Bij 12 of meer nixies dus heel wat toetsen. Die van jou is wel gaaf om te gebruiken in je werkplaats bij de nixie meters.
Ik reken soms ook in stijl met deze (meestal echter gebruik ik een limmited edition van de HP-15C, een HP48G (veruit mijn favoriet) en een moderne HP35) :
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/11/hp-35.jpg
Ben er ook erg blij mee zou zonde zijn om hem af te schrijven. 16 nummers is inderdaad niet niets. Dat kom je op een rekenmachine van tegenwoordig niet snel tegen.
Ik heb nog de sharp compet 15 liggen dit is echt een bakbeest. Hier ga ik na het weekend mee bezig. Hier zit geen enkel IC in en geloof ergens gelezen te hebben dat er 1400 diodes inzitten. en 500 transistors
Ik heb nog even wat leuke foto's van het binnenwerk voor de mensen die het leuk vinden om te zien. Sorry voor de matige kwaliteit (mobiele telefoon)
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-Q7EQLDAH.jpg
Is dit een hele oude IC? nog nooit zo iets gezien in een apparaat.
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-IZXEXOPT.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-7SC7GTOC.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-8VHJD767.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-4PNEGFLL.jpg
Het toesenbord. Dit was helemaal vettig en stoffig maar na een schoonmaak weer zo goed als nieuw. Het lijkt er op dat de numerieke toetsen in het verleden vervangen zijn geweest. dit deel heeft een andere kleur.
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-ILZYLRC8.jpg
Dat zijn ook erg mooie apparaten Fred. Jij hebt ook echt van alles wat. Het is inderdaad een leuk apparaat om simpele berekeningen op te maken. Echter het neemt erg veel werkruimte in.
Klein vraagje tussendoor nog. Op de trafo zit op de primaire kant een 200V 220V en 240V aansluiting. Hij zit nu aangesloten op de 220V tab heeft het zin om de 240 tap te gebruiken? als het goed is staat er op het lichtnet 230V maar staat me iets van bij dat dit ook wel eens op 240 kan zitten.w
Dat 'hele oude ic' is een ferrietkern geheugen... ;)
http://vintagesound.se/small%20corememory%2015.jpg
http://www.vintagecalculators.com/assets/images/CasioAL1000_6.JPG
[Bericht gewijzigd door Arco op (25%)]
Is dat "IC" geen ringkern geheugen,. Ik kan het niet goed zien maar het lijkt of ik ringen zie.
Ik heb die HP9100 niet zelf, die heb ik alleen maar gerepareerd en gerestaureerd voor een museum.
In die HP zitten ook meer dan 1000 diodes en een paar honderd torren.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/11/9100diodenest.jpg
Op 7 november 2013 17:09:20 schreef MonsterVisje:
w
Het lijkt mij een ringkern geheugen : tig ferritringetejs en daar door heen geweven een "x" draad een " y"draad en een lees/schrijfdraad. Ik kan het door het omhulsel niet zo precies zien maar het lijkt erop.
Sommigen zijn sneller dan ik :)
Ik was lekker bezig in wat schema's te prutsen en wat berekeningen te maken op me nixie rekenmachine tot dat hij wat vreemd begon te doen. De eerste symptomen waren dat hij na enkele minuten een soort van error aangaf op het dispplay, (in de vorm van het laten oplichten van alle nummers 9) hierna reageerde hij op geen enkele toets meer. Na het apparaat uit/aan te hebben gezet deed hij het weer voor eventjes tot dat het probleem opnieuw opkwam. Omdat ik vermoede dat er mogelijk nog wat slechte condensators op de stuurprint zaten heb ik deze vervangen.
Hierna heeft hij het even gedaan wel elke keer met hetzelfde probleem. Ik heb er toen niet al te veel aandacht aan besteed het probleem kwam alleen wel steeds sneller terug, tot dat ik hem uitzette/aanzette en een klein plofje hoorde. Het volledige display ging uit en er was zo'n verbrande elektronica geur te ruiken.
Ik heb de TO-66 los gehaald en doorgemeten (2SC830, 2SC1030) omdat ik vermoede dat de geur daar weg kwam. Hier lijkt niets mis mee.
Ik vermoed dat de geur wegkomt uit de 2SC857 de zilvere tonnetjes rechts van de voedingsprint, echter heeft het hele apparaat een vrij penetrant geurtje dus is het nog al moeilijk te bepalen.
Ik wil de spanningen wel doormeten maar zonder schema blijft dit gokken, Ik heb het schema geprobeerd uit te tekenen maar er zit een goud gekleurd 4 potig spinnetje op waarvan ik geen idee heb wat het is.
Het langzaam opkomen van de voeding, duidde al op rotte elco's (lek, opnieuw formeren). Zou het kunnen dat er nog ergens een elco inzit die doorslaat? Wel leuk dat jullie dit soort dingen in leven houden. Ik zou er de tijd voor willen hebben...
Elco's zullen het probleem niet meer zijn. Zitten er maar weinig in en heb ze allemaal vervangen.
Ik ben verder gaan duiken in de voedingsprint en kwam een TO18 tonnetje tegen welke aan de onderkant opengebarsten lijkt. Dit zou het plop geluid geweest kunnen zijn wat ik hoorde. Of ik begin me nu problemen voor te stellen die er niet zijn.
Er zitten op een andere print van de rekenmachine nog 2 andere tonnetjes met hetzelfde nummer A549 welke aan de onderkant gewoon dicht zijn wat mij sterk doet vermoeden dat dit kleine ding het probleem veroorzaakt.
Over dit tonnetje kan ik verder geen informatie vinden of een datasheet. Klopt het dat TO18 altijd dezelfde pinout heeft?
Als ik hem test met de weerstand stand op mijn multimeter - op base, + op emitter geeft die 4kΩ, + op collector 3,7KΩ omgedraaid meet hij niets wat zou duidelijk op een pnp transistor die werkend is.
Of ga ik ergens de fout in? onderstaand nog even 2 foto's
(mogelijk opengebaste versie)
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-7IETSIZZ.jpg
(dichte versie)
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-VI8CFJ7A.jpg
Het logo op dat torretje is van Hitachi. Ik gok op een 2SA549, een PNP tor. Kun je vervangen door 2N2907 of BC556 (let op andere pin-out). Package is OBS (en dat zegt mij dan weer niets, maar kan Obsolete betekeken :( )
http://www.uploadarchief.net/files/download/2sa549.png
Ik kan op internet verder weinig vinden, zal vanavond even in mijn ECA boekjes kijken voor package info.
/e: Ik heb het even opgezocht. Gelijk aan 2N2907, maar collector zit niet aan het huisje.
http://www.uploadarchief.net/files/download/t0-18.jpg
[Bericht gewijzigd door Schimanski op (17%)]
Hmm, ik ga nu echt balen als een stekker :(
Met een simpele transistor tester van internet af alles op de voedingsprint doorgemeten en dat ziet er toch goed uit allemaal. Zo als mijn eerste meetresultaten ook weergaven.
Toch een poging gewaagd spanningen te meten stroom er op gezet, en het begon weer te roken en stinken, doordat de stank vanaf de onderliggende print wegkwam leek het alsof de bovenste het probleem had.
Arm chippie :( Het is de NEC UPD134C K0307 mijn snelle googlen heeft zo snel niets opgeleverd. Ben bang dat het een onmogelijke reparatie word :(
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-YMCQ3VPM.jpg
denk dat je probleem met de error na een paar minuten dat ic is geweest. dit ic trok teveel stroom en daarop ging de voeding onderuit na een tijdje. omdat je het ding steeds weer aangezet hebt is het ic uiteindelijk te heet geworden en finaal in sluiting gevallen. het zou me iig niet verbazen dat er rondom het ic verder niks stuk is.
Dat zou heel goed kunnen, Het is dan alleen de vraag waarom heeft het ic zoveel stroom getrokken. Gewoon ouderdom? kan dat of toch iets anders.
Het IC zal vast nog te vinden zijn. Er komen er op deze print zo'n 10 voor en mogelijk in andere Sharp modellen ook. Ik zou een defecte kunnen kopen en daarvan het ic hergebruiken. Echter is het de vraag heeft dat überhaupt nog zin zonder te weten waar het probleem door is ontstaan?
Ik wil er best veel tijd/geld insteken hem weer te maken, de paar weken dat ik hem heb gehad en heb gebruikt ben ik er toch wel gehecht aan geraakt. En het schema uitteken van een print als deze gaat mij heel veel hoofdpijn veroorzaken. (als het me al zou lukken met deze wirwar)
Volgens een nasa onderzoek kwamen bij hele vroege IC's ook tin whiskers voor. ALleen denk ik niet dat daardoor een IC barst. Die whiskers branden volgens mij eerder weg dan bondwires.
Niet alle IC's zijn kortsluitvast. Vooral jaren 70/80 spul stond aardig wat te verstoken. Als er nu na de uitgang van dat ding iets short is dan probeert zo'n IC dat te leveren tot hij barst.
Ik heb niet de gegevens kunnen vinden, maar dit IC is nog gewoon te koop, er hangt wel een prijskaartje aan.
http://www.littlediode.com/components/product.php?productid=455352
Groetjes Hans.
