Beste techneuten,
Deze projectie tv staat al vele jaren ingebouwd bij mijn vriendin.
De focus is slecht en bovendien overheerst rood, een rood waasje over t beeld.
Mijn vraag is, wat is hier nog aan te doen zonder tè veel kosten te maken.
Aangezien t apparaat nu helemaal in het interieur staat willen we eerst kijken of er nog iets van te maken is voordat de boel verbouwd wordt.
Alle tips zijn welkom!
Voordat je aan elektrische problemen denkt vermoed ik dat het verstandig is het apparaat eerst toch eens uit te bouwen, de achterwand eraf te halen en dan het bovenste gedeelte van de achterkap los te schroeven.
Daarin zit nl. de projectiespiegel en van een schoonmaakbeurt met wat Glassex en een keukenrol knapt het beeld vaak al ontzettend op.
Er zit helaas geen ruitenwiser ingebouwd die je via het servicemenu kan aanroepen, dus het apparaat zal toch echt toegankelijk gemaakt moeten worden.
Service Manual tijdelijk hier te vinden.
Zie bladzijde 41 onder 3-1 stap 1 en 2 en bladzijde 46 onder 3-13 de stappen 1 t/m 3.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (17%)]
Thanks Sonytech, ga morgen t een en ander poetsen!
Nog n vraagje, heeft goed geholpen overigens dat reinigen, convegentie nog ingesteld later.
De zeg maar projectie plaat, scherm hoe dat t best te reinigen..volgens mij zit r ook nog t eea aan aanslag op.
Ik denk met schuim uit de spuitbus of eventueel ook met glassex, maar Sonytech heeft praktijkervaring dus misschien heeft die een betere tip.
Dank je Maarten, ik hoor net dat t al shoongemaakt is maar nu rare schaduwen heeft id linker en rechter hoek onderin t beeld, overigens waren er meer plekken met stof e.d.die zijn schoongemaakt..anyway kan ook dat met terugzetten van de achterkant r ergens iets verschoven is.
Het scherm zelf werd eigenlijk nooit schoongemaakt, alleen de spiegel en de bovenkant van de lenzen.
Kan je een foto maken van het verschijnsel dat je nu hebt?
Ik hoor inmiddels dat t probleem id rechterhoek al weg is? vreemd..ga proberen t op n foto te krijgen
Het scherm bestaat uit drie platen die op elkaar liggen; het zou kunnen dat er bij het schoonmaken door de capillaire werking wat vloeistof tussengekomen is dat inmiddels alweer wat verdampt is.
Ook zitten er wat draadjes van de sensors voor de automatische convergentie, die kunnen ook weleens "in beeld" hangen als ze niet goed op hun plaats zitten.
Dank voor alle hulp Sonytech, idd na een week is alle ellende verdwenen, t toestel kan weer even mee aangezien t beeld best goed is voor zo,n oud beessie! Buiten dat zit mn meisje meer achter de pc dan de tv. Thanks voor de hulp...mvr groet Paul
