hallo
ik heb laatst een stroomverbruik meter gekocht bij de Aldi
ik ga voorzichtig te werk, en heb de water koker erop aan gesloten,lijkt goed te werken,maar nu is het vreemde ,zet ik de koker aan ,geeft ie het wattage op het schermpje,doe ik de koker uit staat dat wattage ernog,ook bij andere water koker zo
maar als ik het koffiezet apparaat aan zet zie ik wattage,zet ik koffie apparaat uit staat het op 0,0 watt
is het nu zo dat de water kokers stroom lekken???
of beredeneer ik het fout
Zou geen verschil mogen maken. Heb je de meter niet op een verkeerde instelling staan?
Meestal zitten er ook standen op voor gemiddeld en/of piekgebruik, dat blijft natuurlijk langer op het display.
Voor het directe verbruik heb je vaak een stand waar spanning en VA worden aangegeven.
I.p.v. afzetten, trek bij allebij eens de stekker eruit, wat gebeurd er dan?
Juist bij sommige koffiezetapparaten blijft een miniscuul verbruik lopen na afzetten, waarschijnlijk telt hij door op 0.001w als actueel verbruik terwijl de waterkoker een echte open verbinding heeft
hij staat op W=watt en wat het totaal kost dus cost
De waterkoker kan enige elektronica aan boord hebben en nog een weinig verbruik weergeven. Omdat het puntje, wat de komma voorstelt, zo minuscuul klein wordt weergegeven kan 1,853Watt als 1853Watt worden gezien.
Klinkt als een hold-functie of cumulatief verbruik. Lees de gebruiksaanwijzing nog maar es na.
