Hallo CO-ers,
Momenteel hangen er nu 250 W HPL-n lampen in de veestal met PHILIPS HDK250IC E40 armatuur.
Het werkt niet verkeerd, maar de lichtopbrengst houd nog niet over.
Nu heb ik bijvoorbeeld gezien dat de SON-h 220 W er ook in past.
Van 12000 lux wordt dan 19000 lux. Dus hogere lichtopbrengst.
Zijn er nog meer lampen die in hetzelfde armatuur passen? Ook in het kader dat de HPL-lamp ivm kwik vanaf 2015 niet meer verkocht mag worden.
Alvast bedankt.
Men moet er wel om denken dat de ballast ( vsa ) ook geschikt is voor die nieuwe lamp(en).
Dus niet alleen de fitting is bepalend, want dat is of E27 of E40 ( Goliath ).
Dus een nieuwe lamp zal dus samen met een nieuwe ballast altijd kunnen.
MVG Gerard.;)
Niieuwe armaturen ophangen met HDI lampen. Die hebben nog steeds de hoogste lichtopbrengst per Watt...
VSA voor HDI lampen is niet gelijk aan dat voor Hg- lampen
SON-lampen (Na-lampen) geven alleen zuiver geel licht (595 nm) en hebben ook weer een specifiek eigen VSA nodig, dat niet compatiebel is met andere soorten lampen.
LED een optie?
ik ben laatst met een LED floodlight aan het spelen geweest.
geeft echt wel een puist licht. en heel zuinig
We hadden ernaast nog een LED floodlight met 2 van die grote ledchips erin (idee wat je ook veel bij DX kunt vinden)
VEEL minder qua idee
19000lux? Denk dat je dan toch ook wel richting 220 watt of richting onbetaalbaar zit met LED's. Vergeet niet dat deze gasgevulde lampen ook efficient zijn.
okeej geef toe, echter hij kan wel gooe mee met andere floodlights en werklampen.
terwijl die 150 W totaal niet mee kon
na 20.000 branduren is er ook wel 30% van de lichtopbrengst verloren, hoe lang zitten die lampen er al in..
probeer de hpi-t plus eens, die geven 20.500 lumen af en kunnen in zowel son als hpl armaturen geplaatst worden..
oude hpl http://download.p4c.philips.com/l4b/9/928053007422_eu/928053007422_eu_…
hpi-t plus http://download.p4c.philips.com/l4b/9/928481300098_eu/928481300098_eu_…
[Bericht gewijzigd door testman op (30%)]
Op een VSA voor HPL-N kan je ook HPI-T Plus zetten. Moet er wel een parallelontsteker bij. Of inderdaad SON-H, de directe natriumdamp-vervanger voor kwik.
HPI-T plus gaat niet lukken denk ik.
Onze HPL-lampen zitten alsware in van die kerkklokkenkappen.
Fitting is dus het hoogste punt. Ook zijn het open reflectoren. HPI-T plus kun je alleen horizontaal gebruiken
HPI plus kan ook, alleen moet je wel een lamp met interne starter hebben. Volgens mij alleen in 400w verkrijgbaar.
@testman: 1e rij waren 5 jaar geleden nieuwe lampen ingegaan, zitten nu op 7000 uur. Andere rij waren tweedehands. Je kunt wel zien dat de ene rij feller is dan de andere. Echter is de diameter van de reflector met nieuwe lampen kleiner dan die van de tweedehandse.
Ik was eigenlijk al van plan om nieuwe lampen er in te draaien (HPL-n lampen kosten +- 9 ex per stuk. Voor een stuk of 10 armaturen zijn dat de kosten niet.
Andere armaturen vind ik nog een beetje vroeg. Heb ze 5 jaar geleden net opgehangen.
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (17%)]
dan heb je 2 problemen, de brandstand en geen gesloten armatuur, dat staat ook in de pdf..
9 euro per lamp, lijkt me erg goedkoop. bij de tu kosten ze 45 euro bruto ex btw de stuk..
9 euro de lamp is voor een zelfde HPL-n lamp.
Vandaag nog even verder gekeken, het blijkt dat de HPI plus bus-p (base up, starter met protectielaag voor het springen), geschikt is in het bestaande armatuur. De lichtopbrengst gaat met 5300 lumen omhoog (18000 - 12700). Terwijl de kleurtemperatuur 4500 (HPI) om 4100 (HPL) is. Dus meer richting daglicht.
Probleem is dat de HPI plus bus-p alleen in 400 w is te verkrijgen. De 250 w is niet te verkrijgen met interne starter.
Weet iemand daar een oplossing voor?
Edit: volgen dit document heb je dan een externe starter nodig, wat moet ik me daar bij voorstellen?
http://www.webkey3.nl/voorkiemen/images2/pdf/philips-hpi-documentatie.…
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (15%)]
je hebt een ignitor nodig dan, iets als deze http://www.tridonic.com/com/en/download/Mounting_ZRM1000_A004.pdf je zet deze parallel aan de lichtbron. voor het ontsteken is 1 KV nodig die dit ding een paar seconden levert..
de prijs die ik noemde was ook voor de hpl-n lampen..
Dankjewel.
Ik zal geen site rechtstreeks noemen qua prijs, maar het is lamp direct.
Er is absoluut geen verbod op relevante linkjes noemen zolang je niet opeens als spammer uit het niets opduikt om reclame te maken voor je eigen tent. Ook spellingen als C*nr@d die je wel op andere fora tegenkomt zijn hier alleen maar hinderlijk.
Prijzen zijn van lampdirect.nl en zijn inderdaad niet duur vergeleken met deze HPL-n lamp bijv. bij overtoom.
Heeft de HPL techniek geen ontsteker nodig?
lampdirect heeft ook een aantal ontstekers, nl: http://www.lampdirect.nl/ignitors/
Hoe weet ik nu dat je de goede hebt? Bovendien, die ik zie hebben 3 aansluiten, terwijl de makkelijke van testman 2 aansluitingen heeft.
Of is dit ook weer per armatuur verschillend?
Sorry voor de hoeveelheid vragen. Ik wil het nu sowieso met 1 lamp gaan proberen en dan vergelijken met HPL. Dan wil ik niet gelijk de 'dure' HPI lamp 'opblazen'.
HPL-N ontsteekt op netspanning 230V (wel achter een VSA uiteraard). HPI-T en consorten op hoogspanning (4, 5 kilovolt) door middel van een (parallel)ontsteker (met 2 aansluitingen) zoals de Philips SI51.
Ik zou niet moeilijk gaan doen met protected HPI lampen, externe ontstekers e.d. Gewoon de bestaande HPL lampen vervangen door nieuwe en het zaakje blijft weer jaren en jaren branden voor een alleszins redelijk bedrag.
SON-H 220W als vervanger kan maar dan zit je tegen dat lelijke gele licht aan te kijken. En die lampen doven niet geleidelijk uit zoals HPL maar gaan "cyclen" dus de hele tijd aan en uit te gaan op einde levensduur. Een goedkope en betrouwbare LED oplossing zit er voorlopig nog niet in met dergelijke hoge lichtstromen en bovendien gaat die bijna zeker niet samen met een bestaande optiek die ontworpen is voor een grote ovoide bol.
son lampen hebben idd een handje van het aan/uitgaan als deze op zijn. ben je daar niet betijds bij kan de vsa ook nog verbranden. een opstartende lamp trekt nl meer als de nominale stroom van de lamp.
sommige gasontlading lampen klappen gewoon kapot als ze op zijn. soms komen er van parkeerterreinen alleen nog maar scherven uit armaturen. vandaar de melding in een datasheet over dichte armaturen..
Sterker nog, SON-H vormt een kortsluiting voor het VSA als deze start; de starter in de lamp staat parallel over de brander. Bij einde levensduur zijn deze lampen dan ook vrij dodelijk voor voorschakelapparatuur.
Sorry ik ben niet duidelijk geweest.
Het SON-h idee heb ik ivm kleur al overboord gegooid.
Gisterenavond (na mn laatste post) een armatuur open gemaakt (had er nog 1 over). Kostte wel even moeite. Niets anders als een blok wat in serie staat met de lamp. Over de fase en de nul hangt nog een condensator ter cosinusphi verbetering.
Er stond ook nog een schakeling op het blok zowel voor HPL als HPI (zie foto: https://dl.dropboxusercontent.com/u/57341394/voorschakelapparaat.JPG
Met HPI moet je nog een SI51.
Fijn om te weten dat het voorschakelapparaat er geschikt voor is.
Ik ben nu toch van plan om een HPI plus 250 W (met protectie laag) te vergelijken met een nieuwe HPL.
Als ik gelijk een armatuur open had gemaakt, had ik jullie niet lastig hoeven te vallen met de ontsteking. Helaas kwam ik daar wat later achter
Terzijde tijd laat ik hier jullie de uitslag horen.
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Ps: Luckyboy, dankjewel ik heb hem verbeterd.
