mijn photoplay heeft sinds kort opstartproplemen en geeft de melding 'check signal cable' HDD en cpu draaien dus vermoed ik dat het probleem ergens in de print van de BB (philips) moet zitten, bij een eerste inspectie valt al direct een bolle eolco op (3x6cm) maar voor ik verder kan moet ik weten welk chassis het id, iemand een idé waar dat te vinden is?
grts mark
Check signal cable, dat betekent dat vrijwel de hele "print van de BB" het doet en dat hooguit het ingangsgedeelte stuk is. Noem dat ding maar gewoon monitor of monitorchassis trouwens. Philips zal meestal alleen op de beeldbuis slaan, dus zou er in de monitor foutgezocht moeten worden ga ik wel om meer details vragen.
Als ik het goed heb, zit er gewoon een VGA-kabel tussen moederbord en monitor, dus om te testen waar de fout zit kan je eens proberen een externe monitor aan te sluiten (ervan uitgaande dat het ding gewoon 640x480 60Hz of meer draait, dat is minimale resolutie die een VGA-monitor aankan).
Zou je hier al vastlopen, dan kunnen wat scherpe foto's van de binnenkant helpen.
is weer iets 'speciaal' geen stnd vga kabel helaas anders had ik er al lang een andere monitor aan gezet,
morgen of maandag bouw ik de print uit in de hoop een chassisnr te vinden, het enige dat ik kan vinden ingebouwd is mtg-1905x anders zal het via foto's zijn en hopen dat er hier zitten die het chassis herkennen...
uitbouw is iets minder eenvoudig dan gehoopt, daar wordt nog aan gewerkt (en dan gaat gelijk het stof er af)
hier alvast wat foto's via mijn dropbox (moest een link niet werken zeg het aub) de elco links van de BB staat schrikwekkend bol enkel weet ik niet juist in welk gedeelte deze juist staat en of die de oorzaak kan zijn.
gisteren een snel mijn oude crt er aan gehangen maar die geeft niets (ook geen check signal) zoals ik al vermoede, VGA lijn is gesplitst in 2 kabels, een stnd vga aansluiting en een 3.5mm cinch
https://www.dropbox.com/sh/0x6z7zmu7usen3o/9kFKHkNifY
die elco is niet de oorzaak.
oorzaak wss gevonden, kabelbreuk in de zwarte kabel naar de monitorchassis, breuk zit tussen een stukje dat van het mb naar de vga stekker loopt, waar ook de audio op zit.
en dat heb ik natuurlijk weer niet liggen, laat staan dat je dat nog kan vinden (basis 486 dx4). die stekkers openprutsen en voorzien van een nieuwe flatcable zie ik me ook nog niet doen...
Dan zal je iemand moeten vinden die dat voor je kan doen, het zal met grote kans de oorzaak zijn.
De bolle elco zie ik op de foto's zo snel even niet, maar elco's de bol staan moeten sowieso ook vervangen worden.
zwarte elco op de 3e foto ,is de plastic bovenlaag komt door de hitte.
idd die grote zwarte elco op foto 3, heb bij iemand een oude defecte dx4 gaan halen kabel vervangen, helaas niets...
voor zover mijn kennis over vga gaat is de uitgang te meten met scoop, iemand die dat kan bevestigen of een andere oplossing heeft om dit na te meten (geen scoop ter beschikking) dan weet ik gelijk of het aan het mb ligt of aan de chassis van de monitor
De kans is het grootst dat het aan de videokaart (los of onboard) of het moederbord ligt, want als het eruit ziet als VGA is het vaak ook wel VGA. Nou ken ik dit specifieke automaattype natuurlijk niet, vandaar dat ik het niet 100% zeker weet.
Waarschijnlijk is er aan het moederbord ook wel enige manier om 'in het veld' diagnoses te stellen, maar dan zal je een manual van de kast moeten zien te vinden.
zal idd wel vga zijn ook, het gaat wel via 2 kabels naar het chassis maar als je dan de stekker bekijkt zit daar nog niet de helft van de pinnetjes is als normaal.
heb wat aan het meten geweest op gelijkspanning met van links naar rechts (als je er iets mee kan)
4.5V,4.5V,9mV,1V,0.5V,0.7V. de zwarte zijn allen massa.
video is on board en gaat dan met een tussenstuk/splitter tot aan de pc kast (daar zat een onderbreking op de massa)
http://i50.photobucket.com/albums/f319/turelure/vga_zpsdeb35359.jpg
wat voor aansluiting zit er aan het andere uiteinde.
is gewoon een vga kabel die in de oude monitors zit.
dus kan er een oude monitor op.
Op 10 november 2013 21:43:03 schreef Win2k:
dat is het niet, je vertrekt met 2 lijnen vanuit de pc-kast 1 klassieke vga stekker achter op de pc en dan een stekker wat veel weg heeft van een 3.5mm stereo hoofdtelefoon stekker met (daar zitten die dikke rode,groene en blauwe op) vanop het board is het een klassieke flatcable welke split naar de klassieke vga en die 3.5mm stekker achter op de pc-kast.
probleem is dat je van die websector (AMUsys) geen bal kan vinden, op wat foto's na dan...
de klassieke photoplay's alla 2000 en master ken ik ondertussen uit mijn hoofd en daar heb/weet ik alles van, die AMUsys kasten zijn compleet anders van opbouw...helaas
die VGA lijnen moeten toch op 1 of andere manier te meten zijn? als ik op die stekkers achter aan de monitorchassis kan testen/meten weet ik gelijk of het op de monitorchassis zit of op het MB en dan sluit ik al 50% uit :-)
je pakt een oude monitorkabel met stekker vga en die sluit je aan op je beeldscherm.
die vga plug je in je pc.
ik heb hier wel zo'n kabel liggen.
ps wat ik in je hand zie is de standaard bezetting van de vga aansluiting zo doende.
net even een foto van de websector bekeken maar dat is gewoon een vga stekker en in die audioplug zitten niet die rode/groene/blauwe draad.
ik zou eerst de pc kast de stekkers allemaal nakijken op goed contact.
en een monitor er op aansluiten dat moet werken.
[Bericht gewijzigd door Win2k op (14%)]
