Sonytech,Het probleem is dat bij zelfs kleine verliezen, maar ook een lamp of andere belasting in het open circuit de hoogohmige meter netjes de netspanning zal weergeven. Op zich meet de meter juist, maar de tester zal mede afhankelijk van zijn ervaring, de meting vaak verkeerd interpreteren. Een weerstand parallel, is lastig om in "the field" een veilige betrouwbare en handige manier te monteren op je meter of meetsnoeren. Een testlampje is een spanning/geen spanning indicatie en bij een verbruiker in serie zal hij zwakker dan normaal branden, wat ook een juiste interpretatie mogelijk maakt. Een testlampje met twee meetsnoertjes aan is goedkoop, veilig en betrouwbaar.
Op 10 november 2013 15:41:49 schreef grotedikken:
Je kunt deze weerstanden kant en klaar kopen bij de betere multimeter-fabrikanten als accessoire. Er zijn ook kastjes in de handel met aanraak veilige banaanstekkers en bussen waar je de weerstand in kunt monteren. Zelfbouw hoeft het nog geen € 10,-- te kosten.
Overigens de filmpjes met brandende meters zijn ook bij de diverse keuringsinstanties te downloaden. Daar is het geen reclame maar de keiharde realiteit. Ik moet wel toegeven dat dit allemaal multimeters zijn onder de € 70,-- :-) De reden dat deze meters worden getest is omdat deze meters niet meer alleen door doe-het-zelfers worden gebruikt, maar door de crisis ook steeds vaker door monteurs. Gaat er dan wat mis, dan heb je als werkgever een probleem.....
Er bestaan tweepolige testers die de gemeten spanning netjes in het display weergeven. Die dingen voldoen aan de normen, je kan er dus ook mee werken in industriele omgevingen.
Als dhz kan je natuurlijk ook op internet gaan zoeken naar een oude duspol, enkele jaren terug kon je die nog voor een habbekrats bekomen. Hier op CO heeft een tijdje terug nog een sympathieke transactie plaatsgevonden.
Dat ik zo'n zwartkijker ben, heeft toch wel z'n achtergronden. Bij ons bedrijf ging een aantal jaren geleden veel mis, gasontploffing, man op een trafo (Nieuwerkerk), allemaal akelige dingen.
Bij een bedrijf is dat dan alles makkelijker geregeld, je baas moet zorgen voor een veilige werkplek, hij moet je dan ook de middelen verschaffen. Maar ook als dhz doe je er beter aan je geld uit te geven aan een goede tester dan aan een dmm. Vooral als je aangeeft het niet bij die ene keer te laten, maar ook in de toekomst elektrische klusjes te willen gaan doen.
Sorry voor dit offtopic betoog.
Ik sluit mij volledig aan bij mvdk.
Verder maar weer on-topic, ik krijg de indruk dat het licht bij TS nog niet brand :-)
Als ik je omschrijving goed begrijp zit er nu een tweedraads dimmer in. Deze dimmers maken geen gebruik van de N geleider. De bruine is in jou geval de fase die van de zekering komt, de zwarte is de geregelde fase van de dimmer en gaat naar de lamp. Rood en blauw die in de lusterklem zitten zijn de N geleiders, eentje van de kast de andere van de lamp. Wil je de lamp dus doen branden zonder de dimmer moet je bruin en zwart met elkaar verbinden. Steeds testen met een gloeilamp die werken altijd op een dimmer.
Ik wil deze lamp niet gewoon laten branden maar ik heb een nieuwe modulaire dimmer geplaatst omdat deze ruimte helemaal vernieuwd is ook de elektriciteit en de afwerking van de dimmer moet natuurlijk het zelfde zijn als de rest :p
@SBenney
Ik dacht ook zo als jij maar hoe komt dan dat blauw tegen zwart vonken maakt?
Kan het zijn dat er kortsluiting in de lamp zit? Ik zou de lamp eens uit elkaar draaien en de bedrading goed controleren. In het geval dat er alleen een fitting zit kan het zijn dat de fasedraad te ver in de aansluiting zit en sluiting met de schroefdraad van de lamp maakt.
Op 10 november 2013 23:30:56 schreef RS232:
Als dat niet meer gebeurd is doorgaans de zekering defect.
@RS232 heb je die vonken ook als de overige draden los zijn?
Beetje flauw hoor HenkR.
Eerst iets beweren wat er met de haren bijgesleurd is, dit dan proberen te staven met een filmpje wat overduidelijk fake blijkt,en dan onverstoorbaar dezelfde wijn tappen uit een ander vaatje. Maar verder discusieren is zinloos,je gaat nooit toegeven dat je verkeerd bent, want je wil gewoon dat het waar is. Ik weet ook wel dat ersoms vreselijke ongevallen gebeuren door onvoorzichtigheid, maar daarom moet je nog niet alle onzin op het web zonder na te denken voor waar aannemen. Geen wonder dat publiciteit werkt.
Ik weet waarover ik praat, ik heb enkele jaren reparatie en calibratie van meetapparatuur gedaan.In die tijd heb ik onder meer honderden unversele meters onder handen genomen die mishandeld waren door 230V te willen meten op stroom of weerstandsbereik. De schade ging van doorgebrande zekeringen, via doorgebrande weerstandjes tot ingebrande meetbereikschakelaar en ingebrande meetpennen Soms met wat interne rook en roetschade Een enkele keer was er een plaatselijk ribbeltje in de rugwand door de warmte. Nooit heb ik echter schade gezien zoals in dat filmpje. Wie dat gelooft moet onder zijn bed slapen, want de hemel zou 's nachts weleens kunnen instorten:-)
Als RS232 verder geholpen wil worden, dat hij dan vlug een testlampje maakt en ons de nieuwe betrouwbaardere resultaten wil doorgeven. Gezien hij toch elektricien wil worden, is 0.5Eu en 5minuutjes werk alvast geen verloren investering.:-)
Ik heb het verhaal nog eens helemaal van bovenaf opnieuw gelezen. Wat is nu eigenlijk de moeilijkheid ? Is de nieuwe dimmer in dezelfde inbouwdoos geplaatst, en werkt het ? Niets meer aan doen, en probeer die vonken te vergeten. Een volgende keer wat voorzichtiger, eerst meten zodat je zeker weet dat er nog spanning is. Daarna groep uitschakelen, en bij de groepschakelaar liefst iets ophangen dat er niet weer word ingeschakeld. Op de plek waar je aan het werk gaat weer meten, en vaststellen dat het spanningsloos is. Op deze manier werken geeft je extra kans dat je dit werk lang kan blijven doen. Lees ook het topic bovenaan in deze sectie even door.
Als de dimmer in een doos op een andere plek is ingebouwd, is het verstandig om de doos waar je de draden hebt verlengd, bereikbaar te houden.
Als de dimmer in een andere groep komt, de draden in de oorspronkelijke doos netjes in lasdoppen of lusterklemmen wegwerken, de rode en blauwe, zoals het was aan elkaar laten.
Goed lezen grotedikken. Je maak mij niet wijs dat jij bouwmarkt grut van minder dan € 70,-- hebt zitten repareren. Ik ben wel met je eens dat een wat duurdere meter wel beveiligd is en dit niet kan gebeuren. Maar je kunt als je niet weet wat voor multimeter TS in zijn bezit heeft, niet stellen dat er niets kan gebeuren.
Een goedkope universele meter onderscheidt zich door minderwaardige componenten, minder accurate ADC, goedkoper display, minder nauwkeurige precisieweerstandjes, mindere duurzaamheid van de standenschakelaar, minder slagvaste behuizing, minder robuuste aansluitbussen, kleiner meetbereik, minder functies. En door de massaproductie. Bovendien,Aldilidl materiaal wordt gemaakt om in grote aantallen verkocht te worden en dus goedkoper.
Dat zegt niets over de brandveiligheid. Goedkope meters worden niet persé met hoogontvlambaar materiaal gebouwd. En al zeker niet propvol vuurwerk zoals in jouw reclamefilmpje :-).Misschien moet maar eens een appart topic over veiligheid van goedkope apparatuur geopend worden.
Maar we horen niet veel meer van onze wannabee elektricien? Waarschijnlijk druk bezig om twee testsnoertjes aan een lampfitting te zetten;:-)
Grotedikken, nu krijg je van mij gelijk :-)
RS232, als je een testlampje wil maken gebruik je 2 zwarte draden aan een E14 fitting. Lampje er in van 7 - 15 Watt en je bent klaar.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (61%)]
Om dat deze dimmer de neuter niet nodig heeft :p
Je huidig toch ook niet...?
Ja dat is juist de bedoeling :p
Er is een renovatie plaats gevonden waardoor de elektriciteit vernieuwd is en dus ook de afwerking. Ik wil hier een nieuwe dimmer plaatsen maar ik zat met het probleem dat de neuter van de lamp niet mee tot in de inbouw doos komt.
Ik had eerst een andere dimmer (modulair) die ook de neuter nodig had maar dan ga ik deze inwisselen met een andere :p
Ik heb je hele topic gelezen hoor :-)
En ook al eerder gereageerd !
Maar jouw conclusie ontgaat mij even !
Als ik dezelfde soort dimmer gebruik als de bestaande dimmer dan moet het toch werken :)
Een lichtdimmer die ook een nul nodig is??? Ik heb in mijn loopbaan als servicemonteur nog nooit een lichtdimmer voor gloei- of halogeenlampen gezien voor huishoudelijk gebruik die een nul nodig was.
Ze bestaan echt !
Echter word (doorgaans) de 0 gewoon doorgelust via een printbaan.
Kan gewoon buiten de dimmer om !
Ik ken ook touch dimmers die wel echt een 0 nodig hebben om juist te werken.
Die zijn ook fase gevoelig.
Ik ken ze wel met een nul als ze gestuurd worden met een 0-10V signaal of als er een booster aan hangt om 1 KW de dimmen. Alleen zie ik die niet voor huishoudelijk gebruik :-)
