Vandaag een ledverstraler aangesloten met hiertussen een bewegingssensor.
Heb dit zo aangesloten dat je via de (wissel)schakelaar kan kiezen om de lamp constant te laten branden of via de sensor.
Nu, wanneer je deze via de sensor laat werken, brand de lamp constant.
Ze schakelt wel uit wanneer de ingestelde tijd verlopen is (en er geen beweging was), maar schakelt dan onmiddellijk terug aan.
Hoe komt dit? Zelfs wanneer de sensor volledig wordt afgedekt blijft deze constant schakelen...
Alvast bedankt!
KoenP
" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in....
Ik ben van mening dat er bij dit soort lampen met sensor 2 stelpotmeterjes ingebouwd zitten.
1 voor de tijd dat de lamp moet blijven branden en 1 om de gevoeligheid van de sensor in te stellen.
Zo was het bij de mijne althans.
deze zijn al in alle mogelijke standen gezet.
Punt is dat de sensor wel degelijk uitschakelt maar om één of andere reden meteen terug inschakelt...
Gadget_inc
Is het een ledstraler met ingebouwde sensor ?
Of een losse straler waar je zelf een bewegingssensor tussen gezet hebt ?
Is het alleen een bewegingssensor, of ook een lichtsensor? In dat geval zou het kunnen kloppen. Licht gaat uit, het wordt donker, dus de sensor zet het licht weer aan.
Gadget_inc
Heeft die sensor een minimale belasting nodig om te kunnen werken ?
En is hij wel geschikt om je leddriver te schakelen ?
een sensor die een klikgeluid maakt met schakelen is nodig als je een geschakelde voeding ermee schakelt.
tevens is het goed mogelijk dat de sensor reageert op de ledlamp zelf. schakelt het ding uit kan reactie op de lichtsensor geven ( meestal zit er een delay van 1 min tussen ),maar het ir licht geeft vaker ook reactie op de pir zelf. nooit de sensor in de directe straling van de lamp plaatsen.
hoe heb je de wisselschakelaar geplaatst overigens? toch wel in de afgaande draad van de sensor naar de lamp toe en niet in de voeding van de sensor zelf? dat resulteert in elke keer het starten van de sensor met dito opstartroutine, lamp laten branden voor de ingestelde tijd. als je omschakelt zonder beweging voor de sensor zou de lamp uit moeten blijven.
het is een bewegingssensor.
wat bedoel je met minimale belasting? en waarom eventueel niet geschikt?
sensor reageert normaal niet op licht zelf, zelfs als ik de sensor afplak blijft deze schakelen.
wisselschakelaar wordt nog niet gebruikt. dus hier kan het normaal niet aan liggen. staat nu enkel nog maar op stand vd sensor.
waarmee plak je het ding af? witte tape helpt niet altijd, zwarte werkt beter. ook kan er iets in de omgeving de sensor in laten schakelen, iets wat beweegt en warmte afgeeft bijv..
heb je al eens geprobeerd wat de sensor doet als je de ledlamp loskoppelt en er een gloeilamp aanhangt? de smps voeding kan het probleem ook veroorzaken nl..
minimale last is van belang als de sensor geen klik geluid ( relais) maakt, maar met een triac werkt..
edit: als het een radarsensor is, reageert deze op alles. die kunnen zelfs door muren heen zien. die zijn herkenbaar aan geen wit plastic ruitje maar een dichte plastic kap met een kleine antenne eronder.
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Wat is het voor een bewegingssensor?
Je hebt PIR, radar, ultrasoon, capacitief en combinaties daar van.
Meest voorkomend is PIR en daar zit een hoop rommel tussen.
Probeer eerst eens uit te zoeken of het probleem in de sensor zit of in de LED lamp.
Sluit in plaats van de LED eens een gloeilamp aan van 25 Watt en kijk wat de sensor dan doet.
Grote kans dat het dan wel werkt.
Een LED verstraler (10, 20, 30, 50 Watt?) geeft veel rommel bij het aan en uitzetten, je sensor kan daar op reageren.
Zo zou het moeten werken:
Heb je al geprobeerd of de sensor nog steeds blijft schakelen als je de draad aan de uitgang ervan heb losgehaald?
Als dat zo is dan kan je ook nog tijdelijk een ouderwetse lamp tussen uitgang en nuldraad zetten om te controleren of datgene dat @Gadget_inc zei over een minimale belasting misschien de oorzaak is.
deze nacht heeft de zekering naar deze verlichtingskring uitgestaan (anders bleeft de lamp de hele nacht branden
nu heb ik deze morgen terug ingeschakeld en nu blijft de lamp een 15tal sec branden (zoals ingesteld op de sensor) en gaat dan perfect uit.
Zou het afzetten van de zekering iets veranderd hebben? Of heeft dit met dag/nacht te maken?
tx!
wat bedoel je met niet zien? Je hangt toch een sensor om die plaats te kunnen verlichten? Dus waar de sensor "detecteert" is er toch altijd licht?
Grote vraag is of de bewegingssensor alléén een bewegingssensor is of een combinatie van bewegingssensor en schemerschakelaar.
Heb je een merk en type van de schakelaar die je gebruikt?
Je zou de regelbare PIR-sensor dan zo aangesloten moeten hebben:
Als dan de lamp nog steeds weer opnieuw inschakelt dan kan je het best even de al genoemde gloeilamp aansluiten ipv. je LED-straler en controleren of het schijnsel van de lamp niet binnen het bereik komt van de PIR- of lichtsensor.
Het is een heel verschil of de sensors van de lamp af of naar de lamp toe gericht zijn. Probeer om zo weinig mogelijk lamplicht erop te krijgen.
Overdag werkte de lamp perfect, nu het donker is blijft ze weer constant aanklikken...
De sensor hangt onder de lamp en de lamp is een beetje omlaag gericht.
Hoe kan je vermijden dat er te veel licht op de sensor schijnt? "afdakje" boven maken?
Hoe hoort zo'n schakelaar eigenlijk te werken?
Ik zou denken dat 'ie de lamp gedurende de ingestelde tijd inschakelt als hij beweging detecteert EN het donkerder is dan het ingestelde lichtniveau.
Nu lijkt het zo te werken dat de lamp ingeschakeld wordt voor de ingestelde tijd als de sensor beweging detecteert OF zolang het donderder is dan het ingestelde lichtniveau.
Kan het niet zo zijn dat het de bedoeling is dat deze Ranex zo werkt?
Op 10 november 2013 18:34:19 schreef babbelut:
Wat bedoel je hiermee? Dat overdag de lamp alleen aanging als je langs de sensor liep?
zou niet moeten, de omschakeling van de ldr heeft een vertraging van een minuut ongeveer.
ik denk eerder dat de sensor de leds kan zien dwz het licht of de ir warmte die ze afgeven ( een led blijft net als een gloeilamp even nagloeien op de spanning die nog in de voedingselco zit ). dit triggert de sensor steeds opnieuw. de oplossing zou moeten zijn om de sensor niet in de ledlamp te laten kijken. ook een reflecterende strip of raam kan al genoeg zijn.
ranex is een een bouwmarkt plekmerk, verwacht er niet teveel van.
draai de sensor eens los en laat deze aan de kabel hangen, sensor naar beneden. zet de lichtregeling op max donker ( maantje )
Een led is voor een PIR veel lastiger als een gloeilamp. (Opwarmende leds komen veel eerder bij lichaamstemperatuur in de buurt dan gloeilampen)
flipflop
Een PIR kijkt naar verandering in IR licht. Het kijkt echt niet of het lichaamswarmte is of gloeilamp-warmte. Lijkt mij sterk dat het uitmaakt.
Ik denk dat de warmtestraling van de lamp zichtbaar is voor de sensor. Of direct of via reflectie van iets voor de lamp. Staat er een plant of iets anders voor waar de sensor tegenaan kijkt? Of iets wat beweegt?
zo'n ding kijkt naar het verschil in temperatuur idd. als het in de zomer 35 graden is reageert zo'n ding ook trager als dat je 20 graden omgevingstemperatuur hebt. hetzelfde geld als je veel donkere kleding aan hebt, dan ziet de sensor je ook niet zo goed.
hier zit er 1 op de badkamer, eerst ging dat ding ook steeds aan als het licht uitging, de heldere gloeilamp voor een matte vervangen en half de sensor afgeplakt en het probleem was weg. de pir zat hoog, maar dan ziet deze ook direct de lamp. toch reageren de pir's in huis ook sterk op tocht, warme en koude lucht triggert de pir ook.
