Beste mede-CO'ers,
Ik heb sinds kort een AOC 2241pa LCD scherm, welke bij inschakelen even aangaat, en vervolgens op zwart gaat. De ene keer heb ik langer beeld dan de andere keer. Met een lamp bij het scherm bleek dat hij wel beeld geeft, maar dat het 't backlight is wat uit gaat. Ik heb uit andere topics hier begrepen dat dit de inverter is/kan zijn.
Bij deze monitor de inverter niet een aparate pcb, maar is deze opgenomen op de voedings pcb en vraag ik me af hoe ik het testen van de CCFL-buisjes het beste kan aanpakken. En aan de andere kant wat het handigste is om te doen als het aan de inverter zelf ligt.
Het betreft dit model: Klik
Verder heb ik van 't internet een service manual met het schema van de pcb beschikbaar.
En een foto van de pcb:
http://nannies.dyndns.org/~w_janssen/div/aoc2241pa_pcb.jpg
-- EDIT --
Wat ik nog erbij wil vermelden is dat hij soms ook een paar minuten aan is, vervolgens het backlight begint te flikkeren helder <-> minder helder (maar niet helemaal uit), en daarna ook uitvalt.
[Bericht gewijzigd door WouterJ1993 op (10%)]
Het simpelst is het om een CCFL-tester te gebruiken.
Een egaal grijs beeld opzetten en dan heel goed kijken of je monitor gelijkmatig verlicht is als hij licht geeft.
Vervolgens de stekkertjes van de lampen omwisselen (zal wel wat kunst en vliegwerk zijn, de bedrading is niet langer dan noodzakelijk) en kijken of de eventueel aangetroffen fout meeverhuist.
@Sonytech: Bedankt, ik ga er eentje over laten komen, onder het mom "altijd handig" (:
@Maartenbakker: Morgen zal ik dat proberen, al had ik tot nu toe wel de indruk dat op momenten dat het backlight aanstaat de verlichting egaal is.
