Beste
Is het mogelijk om met deze dimmer de volgende leds strips te dimmen?
dimmer: http://www.niko.eu/nlbe/niko/product-detail/?productid=d2728208-8acc-4…
ledstrips: http://www.unibright.be/products3.aspx?artId=1101
RS232
Misschien wel, er staat 'dimbaar of dmx512' bij de ledstrips.
Verder is het een nietszeggende datasheet, ik zou ze even mailen voor wat meer info...
Ik heb een dimmer van het merk zelf gevonden maar mag je de dimmer bij de elektriciteitskast plaatsen en met een 2 draden van 1.5mm² naar de led strips gaan?
Het is altijd aan te raden om de dimmer zo dicht mogelijk bij de ledstrip te zetten. De leiding van de dimmer staat PWM op en kan allerlei storing uitzenden.
Kan dit problemen geven in een woning? De leiding zit in de grond en in de muur. Ik denk dat de leiding 15 meter is. De draden zitten in een flex.
Er zijn wel 2 led dimmers maar de 15 meter is de langste leiding.
Gadget_inc
Yep echt wel.
Radio, Wifi, Draadloze telefoons, Babyfoons daar Kan je problemen mee krijgen.
Het is niet voor niets, max 2.00 meter vanaf trafo naar bv. halogeenspots.
Ik heb gekeken op welke frequentie de dimmer van het merk zelf werkt dit is tussen de 434MHz en de 868MHz.
Geeft dit dan veel problemen? Die frequentie ligt toch niet in het radio frequentiegebied?
Gadget_inc
Een afstandbediening werkt toch met een IR led en toch niet met RF signalen?
Maar zou dit op die 15 meter al echt problemen kunnen geven?
Gadget_inc
Deze afstandsbedieningen werken net als die van auto's, garage/poortopeners op RF.
Dit zijn niet de stoorsignalen.
Het pwm signaal kan wel heel erg storen.
Op 13 november 2013 22:30:16 schreef RS232:
Ja, zoals al 2x eerder geschreven. In het gunstigste geval mis je alleen een paar zenders op de tv als de ledstrips aan staan. Weet niet hoe ver je buren van de ledstrip af wonen en wat zei aan electronica in huis hebben.
Gr.
Erik
