Ik wil graag een stroom meter maken voor 230 V apparaten. Ik wil dit doen zonder de 230 V echt te 'gebruiken'. Je hebt ook stroommeters die je om kabels heen kunt klikken en die zo de stroom meten. Hoe kan ik dit zelf realiseren zodat ik de waarde uit kan lezen met een uC? Het hoeft niet heel nauwkeurig. Een precisie van 0,5 A is genoeg.
Groeten Berry
Persoonlijk zou ik een stroomsensor van Allegro gebruiken voor zoiets.
ACS 712 of iets uit die serie.
Dan kan je direct uitlezen met je micro en je hebt de benodigde galvanische scheiding.
(je kan ze tot ik geloof 200 Ampere krijgen afhankelijk van wat je wilt meten)
Baco had een week of wat geleden mooie sensortjes. Weet niet of ze ze nog hebben en of ze AC of DC doen.
Die ACS712 is een leuke serie. Heb ze ook wel gebruikt.
Zoek eens op stroom transformator of current transformer.
Dat is een blok met een gat waardoor je een van de geleiders legt. secundair krijg je dan een spanning, proportioneel aan de stroom.
Hoe nauwkeurig wil je meten of alleen maar 'stroom of geen stroom'
Er zijn kleine stroomtrafot'jes, die o.a. in master-slave contactdozen worden gebruikt minder nauwkeurig, maar functioneel als het niet echt nauwkeurig hoeft.
Let wel; je kunt geen stroommeting doen om een netkabel heen, de stromen in L en N heffen elkaar dan immers op.
Tevens is enkel de stroom niet voldoende voor een AC vermogens- of energiemeting, dan moet je ook de momentele spanning weten. Maar allicht wil je dat ook niet :)
Daarom schreef ik ook 'een van de geleiders....' :) :P
Dag Berry,
Op 15 november 2013 17:33:51 schreef Berry14:Een precisie van 0,5 A is genoeg.
Zonder een nominaal meetbereik vast te leggen zegt 500mA weinig.
Op 15 november 2013 18:56:44 schreef Tidak Ada:
.......Dat is een blok met een gat waardoor je een van de geleiders legt. secundair krijg je dan een spanning, proportioneel aan de stroom......
Maar aan de uitgang moet altijd wel een afsluiting ( laagohmige weerstand ) aanwezig zijn.
Als die hoogohmig of open is, ontstaat er een behoorlijke gevaarlijke hoogspanning,
die hoger word naarmate de stroom hoger word.
Tevens is het als de secondaire kant geen probleem levert, één aansluiting aan aarde leggen.
MVG Gerard.;)
@Tidak Ada:
Daar zie je de afsluitweerstand zitten, tussen de trafo en de aansluitingen.
MVG Gerard.;)
Zo te zien is die afsluitweerstand 200 ohm. Dus met 1:1000 wikkelverhouding in de trafo, wordt 5A dus 5mA secondair, dus 1V. -> 1.4V topwaarde, dus je kan dan inderdaad makkelijk rond 2.5V middenspanning de hele stroom-curve bepalen.
Op 15 november 2013 23:14:46 schreef Tidak Ada:
Hier op eBay bijvoorbeeld
Bedankt voor alle reacties! Weten jullie misschien een vergelijkbare spoel die te koop is bij Farnell? Dit is namelijk makkelijker bestellen voor mij. (Moet wel NL-voorraad zijn)
[Bericht gewijzigd door Berry14 op (46%)]
http://nl.farnell.com/sensors-transducers_current
Zonder antwoord te geven op de vragen is niks zinnigs te zeggen...
Dat zijn Hall sensoren voor DC, geen stroomtrafo's
TS wil AC meten...
Conrad heeft er ook eentje: Bestnr.: 415707 - 89 (€17.99) lijkt me heel geschikt.
Hier nog meer onder € 20,- http://www.conrad.nl/ce/nl/Search.html?search=stroomtransformator&filt…
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (21%)]
Klopt. Dit is de sensor die hier gebruikt wordt. Dat lijkt me wel wat. Maar is de spanning die je meet over de 200 ohm weerstand dan direct te meten met de ADC van een uC? Want ik denk dat het wisselspanning is, of klopt dat niet?
Op 18 november 2013 16:13:35 schreef Tidak Ada:
TS wil AC meten...
DC ligt er maar net aan welke je pakt, http://nl.farnell.com/lem/la-55-p/current-transducer-50a-pcb/dp/161740…
Stroom trafos staan http://nl.farnell.com/transformers_current
Dan nog blijven de vragen staan
Wat is de maximale stroom die je wilt meten?
Wil je info over de fase verschuiving?
Kabel dikte?
etc
