Bose 901 Series 4 Actieve Equalizer Repair [Vintage Hi-Fi]
Ik zou graag mijn equalizer van de bose 901 type 4 willen reviceren, wie hebtdaat ervaring mee en welke weerstanden en condencatoren zou ik moeten vervangen, het geluid vervormd heel erg en is niet om aan te horen, speakers zijn alle 18 vervangen, wie heeft daar ervaring mee, gr Elco
Ik heb laatst zo een ding gerepareerd.
Er was een opamp stuk wat wel met koude spray samen met een fohn te bepalen was.
De vervorming was niet altijd aanwezig wel waak.
Ik zal hem is open schroeven en kijken of er opamps in zitten of torren.
Er zitten inderdaad opamps in,maar omdat het app zo oud is zullen er ook wel verlopen c en r in zitten, maar om alles te gaan vevangen ben ik daar wel even zoet mee.
Ja er zitten 4x tl 072cn in 2 voor rechts en 2 voor links, als ik de ingang van ic 1 geen brom ic 2 wel brom op het linker kanaal, ic 3 en 4 wel brom op het linker kanaal??? ic 1 defect?????
Sorry ic 3 en 4 is het rechter kanaal wel brom op beide ic/s
Signaal erop zetten met een toongenerator en met scoop het signaal volgen tot waar het mis gaat. Dan weet je welke opamp defect js eventueel. Kan ook een condensator zijn.
De TL072 is erg goedkoop, rond de 50 cent per stuk dacht ik. Dus alle 4 vervangen is geen dure optie.
Maar beter eerst meten en foutzoeken ipv lukraak componenten vervangen.
Bedankt Roy, gaan we eerst doen.
