Ik heb een inductie kookplaat van Simens daar werkt de rechts voor
plaat niet meer.
serienummer EH75451EU/02 (niet meer op de site van SIMENS)
als ik op de on/off druk gaat er een "0" knipperen (dit gaat goed)
maar om de plaat de juiste energie te geven (van 0 tot 12)
dit doe je met op de + te drukken, zou de plaat aan moeten gaan.
dit gebeurd niet, er komt ook geen piepje. als ik op de - druk
piept hij wel!
er is al eens een monteur voor langs geweest, deze heeft een contact blikje verbogen om beter contact met het glas te krijgen.
dit heeft even gewerkt.
mijn vraag is: Weet iemand waar ik een schema van de aanstuurprint
kan vinden?
volgens mij is het een mosfet of zo wat stuk is...
probeer eens de stekker eruit te trekken en dan weer terug, kan al zat zijn.
de toets zelf werkt ook vaker niet als je te droge vingers hebt of te vette vingers, of de plaat zelf is te vet. plaat goed schoonmaken en eens met een pink proberen te bedienen. dat hielp bij mij ook vaker.
als rechtsvoor de meest gebruikte plaat is dan is de kans ook groot dat de plaat zelf niet meer werkt. meestal relaiscontacten die los zitten in de soldeer. hoewel ik onlangs ook een miele had waar de igbt's uitlagen van 1 grote pit. 60 euro voor 2 igbt's..
Ik heb hem al eens uit elkaar gehaald om te kijken of er iets
los zat.
ik heb ook direct de contact blikjes aangeraakt om te kijken
of dit wel werkt, de - werkt wel maar de + niet.
heeft niemand een schema van deze kookplaat?
of weet waar ik informatie kan vinden....
I2C
Als het goed is heb jij deze printplaat erin zitten .
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronika%20inductie%202…
Kijk eens bij diode 38 die lag bij mij los .
Dan geeft ie geen foutcode's maar wel een continue piep .
Normaal als de toetsen vuil zijn dan geeft ie een foutcode van f00 tot f11 opvolgend de toets die vervuild is .
Daancd
bedankt voor de info, alleen het probleem is dat hij bij mij
niet piept alleen als ik op de - druk geeft hij een korte piep.
op de + piept hij helemaal niet (reageert helemaal niet)
ik heb inderdaad deze print in mijn kookplaat zitten!!
hij geeft ook geen foutmelding...
alleen een cijfer 0 die knippert.
Is het een nul of twee nullen ?
F0 = omgevingtemp te laag
F00-f11 toetsen vervuild
Maar als je een nul krijgt zonder F ?
Nou weet ik niet of de atag code's helemaal stroken met die van siemens.
Maar je zal dit in de print van je bediening moeten zoeken .
Zijn je voedingspanningen aanwezing 5 volt op de controller etc ?
