Voor mijn 15Kw bouwkachel zoek ik een (goedkoop) indicatie lampje. Er zit een thermostaat op maar geen indicatie of de elementen aan of uit staan.
Bij RS vind ik van alles tot 230 volt maar ik heb geen nul in het apparaat, wil liever niet de 20 meter snoer vervangen. Iemand een tip?
Telemecaniek z.. BW06 houders heb ik liggen dus alleen een lampje zou prima zijn. Eventueel een hobby oplossing is ook prima. Gebruik de kachel alleen nu tijdens de verbouwing om het vocht van de stucadoor uit het huis te krijgen.
Als het om een gloeilampje gaat kun je een diode in serie zetten.
Voor LED of neon een gepaste extra weerstand, ik denk dat je dan de (kleine) stroom eerst even moet meten.
[edit] Een diode is allicht toch niet zo een goed idee, de piekstroom wordt heel fors meer en een klein lampje heeft een hele kleine thermische tijdconstante.
[Bericht gewijzigd door Aart op (32%)]
Extra (desnoods verborgen) 230v lampje in serie op de 400v
[Bericht gewijzigd door Arco op (100%)]
tja... als ik nu een klein 230v lampje had, zal iets moeten bestellen verwacht ik dan liever meteen een 400 exemplaar
[edit]Of wacht... heb hier nog een wasmachine schakelaar daarin zit een natuurlijk een neon ding. Zou dat goed gaan met diode in serie?
onderhoudsmonteur
meten is weten,gokken is dokken
heb nu iets gemaakt met dat neon lampje wat ik had.
Alleen, volgens mij, klopt er iets niet in het ontwerp..... Om een of andere reden doet de thermostaat niets. althans niet zoals ik het snap.
Een ouderwetse thermostaat gaat een paar minuten aan, dan een paar minuten uit. Zo PWM't hij de warmte toevoer.
Bij 15kW kan ik me voorstellen dat je dan de lichten iedere paar minuten "raar" ziet doen.
Mogelijk doet dit "moderne" ding de PWM veel sneller. Gevolg: Je ziet je lampje altijd branden....
Weinig modern, meer chinees. geen pwm gewoon bot harde contacten schakelen. (Dat vonkt best lekker met de deksel eraf)
zo´n ding
Ding heeft volgens de handleiding twee manieren 1: continu op heel of half vermogen en 2: met thermostaat op heel of half vermogen.
Ding heeft 6 elementen, 2 x 3 in ster geschakeld. Dus of 1 x 3 elementen worden gebruikt of 2 x 3.
Na analyse blijkt dat de thermostaat altijd gebruikt word. Alleen de ventilator word anders geschakeld op 2. Die mag van mij altijd draaien.
Maar goed het neon lampje brand altijd, behalve op alleen ventileren. Met de stroom tang kan ik duidelijk meten of de elementen aan of uit geschakeld worden met de thermostaat. Heb het lampje nu tussen het sterpunt en 1 fase hangen, parallel aan een element, na de thermostaat. Hoor bij het verdraaien de contacten wel klikken.
Voormalige drukkerij dus de lampen vinden het prima. Meet 1 volt verschil bij inschakelen
ken die dingen, onlangs 1 gemaakt welke een verbrande relaisspoel had. er zat een 230v relais in maar idd geen nul in het snoer aanwezig. bleek dat ze af fabriek een weerstand in serie met het relais hadden gezet wat dus te krap was berekend, de werkspanning was te hoog voor het relais. ik heb het gammele relais vervangen voor een magneetrelais met 400v spoel..
er zit amper wat in idd, maar het ziet er erg raar uit van schema. met die thermostaat en 3 standenschakelaar. meen dat ik het schema heb opgetekend op t werk..
er is meen ik een mogelijkheid tussen 1 element en 3 elementen schakelen. het ene element wordt met de thermostaat rechtstreeks ingeschakeld en de andere 2 met het relais op een hogere stand van de standenschakelaar..
400V neonlampjes bestaan wel maar zijn niet echt gebruikelijk. Ik geloof niet dat er een groothandel is die ze op voorraad heeft, ook de TU niet.
Neonlampjes in paneellampen zijn sowieso al niet heel gebruikelijk. Vroeger werden er vooral 110V lampjes met weerstand in de voet gebruikt en 24V lampjes met een trafo in de voet.
Ook die lamptrafo's zijn nog wel leverbaar maar geen standaardvoorraad.
klopt, de tu, rexel en schuurman hebben niks op voorraad van 400v lampjes.
je kunt er ook 2 in serie zetten. of meet de spanning eens op het sterpunt van het element..
BA9s en E10 neons zijn er wel: http://www.restoparts.nl/neon-lamp-ba9s-400v-9x24mm-p9431.0026.html
Denk er ernstig over om het ding wat aan te passen. Het is inderdaad een vreemde constructie, had daarom best wat tijd nodig om het te doorgronden.
In deze zit geen relais. Er staat een schema in de deksel van de kachel maar dat komt niet overeen met de werkelijkheid. Deze heeft in vermogen feitelijk maar twee standen 1x 7,5kw in ster of 2 x 7,5kw in ster, in totaal 6 elementen.
Op elektrischiteit, heb gemeten 22A per fase.
Heb nu een neon lampje gefabriekt, het geheel staat in ster dus kan met 230volt lampje werken. Geloof niet dat een neon lampje het nulpunt ver scheef trekt.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (11%)]
Op 16 november 2013 20:45:16 schreef Arco:
BA9s en E10 neons zijn er wel:...
Tuurlijk, op bestelling. In schakelkasten zie je ze nooit. Ook vroeger was het al niet echt gebruikelijk.
Inmiddels een heel eind van de oorspronkelijke vraag maar goed.
Het lampje werkt dus wel, en geeft aan of er spanning over de elementen staat, maar alleen als het apparaat koud is. Word het apparaat warm dan blijft het lampje aan..... Vraag me nu af waar het probleem zit,heb vandaag niet de tijd gehad om te meten.
Als je thermostaat in serie staat met je lampje dan klopt dat toch.
Als je verwarming verwarmt staat er spanning op de elementen , en je lampje gloeit.
Of moest het lampje ook gloeien als er geen spanning op de elementen staat?.
Lampje staat parralel aan een van de elementen. Elementen aan = lampje aan... Althans dat is de bedoeling, dat is ook in serie met de thermostaat.
Nu werkt dat prima bij een koude start, Draai ik aan de thermostaat kan ik lampje (en elementen) aan, thermostaat hoger, en uit , thermostaat lager. Staat het ding een paar minuten aan dan is het lampje altijd aan, en blijft aan terwijl ik de thermostaat duidelijk hoor klikken als ik eraan draai.
Nu vermoed ik dat de thermostaat als die warm word gewoon de elementen niet meer schakelt o.i.d.
Gadget_inc
Goh... meen je dat nu...
Maar ik vermoed dat daar een probleem zit...
(Edit)
Het gaat trouwens het fysiek warmer worden van de thermostaat. Niet van de opnemer.
Gadget_inc
