Ik heb hier een Sony tv staan type KDL37U4000 met als klacht:
Doet niets, rood knippert 4 maal ,dit herhaald zich.
Is dit een elco ( voeding ) probleem?
Kent iemand deze klacht?
M vr groet, Max23
Met kapotte elcos doet de hele voeding het vaak niet. Knipperen lukt dan ook niet. Dus ik gok: wat anders.
In de service manual - die overigens gewoon met de simpele string "KDL-37U4000 service manual" door de Grote Zoekmachine gevonden wordt - staat dat error 4 een "inverter error" is.
Daar bedoelen ze alleen mee dat de inverter niet goed werkt, dus dat hoeft niet persé te betekenen dat de inverter zelf stuk is.
Het kan dus ook zijn dat één van de CCFL's stuk is, of dat er een voedingsspanning voor de inverter ontbreekt.
Kijk/meet dus eerst die dingen even na voordat je een nieuwe inverter bestelt.
Bedankt voor de tip,
weet iemand hoe je een CCFL lamp kunt testen?
Kan dit met de scoop of multimeter?
De firma ASWO heeft hier een tester voor, wie heeft hier ervaring mee.
Is dit apparaat ook na te maken?
M vr groet, Max23
Ja dat weten we wel. En jij had het ook al lang kunnen weten: G-O-O-G-L-E.
Natuurlijk is zo'n ding best zelf te maken. Is voor de vijf hele euro die het je kost om er eentje kant en klaar in huis te halen ook echt de moeite waard.
Zijn de CCFL lampen ook met een scoop te testen?
De Sony tv (zie boven) geeft nu na inschakelen een groene led,geen beeld en geluid.
Wel is er 24V aanwezig op de backlight print.
Wellicht een CCFL storing?
Kun je met tester van Ebay ook de lampen van tv"s testen?
M vr groet, Max23
Op 18 november 2013 12:42:38 schreef max23:
Zijn de CCFL lampen ook met een scoop te testen? Nee.De Sony tv (zie boven) geeft nu na inschakelen een groene led,geen beeld en geluid. Da's niet zo mooi.
Wel is er 24V aanwezig op de backlight print. Dat is dan wel weer prettig.
Wellicht een CCFL storing? Wellicht.
Kun je met tester van Ebay ook de lampen van tv"s testen? Als het CCFL-lampen zijn wel.
M vr groet, Max23
De nieuwe bevindingen zijn:
Na aandrukken van connector op invertor board,wel geluid en geen beeld.
error indicatie is nu anders: direkt groen ( rode led knippert niet meer )
De ccfl lampen branden niet,ook niet met andere exemplaren.
Zou het screen defect kunnen zijn ?
dus de klacht is nu: geen beeld,wel geluid.
ook geen kortstondige flits na opstarten
geen beeld met zaklantaarn te zien
Wie heeft hier ervaring mee?
M vr groet, Max23
