Ik heb beroepsmatig een stukje "gereedschap" nodig dat moet kunnen detecteren of er een draaggolf aanwezig is op 125Mhz.
De opzet is een Filter die middels een versterker en een LED aangeeft of een draaggolf aanwezig is.
Nu heb ik in een duister verleden eens geleerd hoe je de resonantiefrequentie kunt uitrekenen in een LC-netwerk:
1 gedeeld door 2 x Pi x -de wortel uit LxC-
(probeer dat eens netjes in een forum te krijgen)
Maar wanneer ik dit in een grafiek uitzet, zie ik geen mooie steile flanken die voorkomen dat een signaal van 126 Megahertz doorgelaten wordt.
Nu hoor ik termen als kwalliteitsfactor van een spoel etc. voorbijkomen, maar ik hoor ook mensen zeggen dat de resonantieFreq. alleen een gegeven is waar ik op zich niets mee kan.
Wie kan mij hier uitleg over geven zodat ik mijn -selectieve- banddoorlaatfilter kan bouwen?
Een ander alternatief is ook welkom.
Ik proef uit je verhaal dat de LED niet op de zijbanden mag reageren.
Als datzo is heb je een heel steil filter nodig en dat is niet zo makkelijk te realiseren.
Misschien is dit een optie:
Maak een PLL met daarin een VCO met een klein frequentiebereik. De LED geeft aan of de PLL locket.
Tja, een wel-125-maar-niet-126 mhz filter maak je niet zo eenvoudig, ik zou het niet eens proberen.
Bouw een ontvangertje, middenfrequent op 10.7 MHz, dus mixen met 135.7 Mhz. Het signaal op 10.7 MHz kun je vrij eenvoudig en stijl filteren omdat er voor die frequentie stijle filters kant en klaar te koop zijn.
Heeft maxim hier geen selective filters voor ?
Edit: blijkbaar niet... maar tot max 300Khz
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
hier is maar 1 oplossing voor als je met filters wilt werken: DSP filters! Die kunnen een behoorlijke stijlheid aan zonder al teveel te verliezen.
Nadeel is, voor deze band heb je een DURE DSP nodig. Dus of het echt zin heeft om het met filters te doen?? Enfin, ik zou idd voor een andere oplossing gaan
De oplossing die Ben geeft lijkt me inderdaad ook de beste. Je geeft ook niet aan hoe sterk die draaggolf gaat zijn, zit je vlak bij de zender of moet die ook zwakke signalen kunnen detecteren?
OK ik ben onduidelijk geweest...
Het gaat om een Digitaal signaal dat op 125Mhz uitgezonden wordt via het CAI netwerk.
Dit signaal moet te "zien" zijn wanneer aanwezig en als het een beetje kan moet ik kunnen zien of dit signaal sterker is dan 19Db
Het dichtstbijzijnde signaal ligt 5Mhz hoger.
Dus mijn 126 Mhz verhaal was een stukje beeldspraak en kun je negeren.
Omdat het een vereiste is dat een signaal sterker is dan 19Db, hoeft een zwakker signaal niet echt gedetecteerd te worden, hoewel het wel handig is om dit te weten om onderscheid te maken tussen een totaal niet aanwezig signaal en een te zwak signaal (bv 17 Db...)
Misschien iets met een AD8361 als dB meter.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/541602412AD8361_b.pdf
Theoretisch zou je met een afgestemde kring op 125MHz en een germaniumdiode (principe kristal ontvanger) moeten kunnen detecteren of je 125MHz signaal aanwezig is.
De inhoud van het signaal hoef je niet te zien?
met een TV-tuner en TV-mf filter moet dit wel mogelijk zijn. wat is de afstand tot de stoorsignalen ?? 5 MHz beide kanten op of minder. De meeste TV-demodulatoren hebben een AGC-uitgang, hiermee is de relatieve signaalsterkte te bepalen.
Trouwens, 125 MHz is de bandgrens van kanaal S3-S4, wat verwacht je hier voor signaal ??
Even voor de goede orde:
19 dB ten opzichte van wat precies?
En hoe sterk zijn de signalen die je niet wilt detecteren maar wel in de buurt zitten qua frequentie? Met een middenfrequent op 10.7 Mhz en goede filters aldaar zou je zelfs 125 en 126 MHz kunnen scheiden met een verschil van zo'n 50 a 60 dB. Maar je moet vast een zekere bandbreedte overhouden voor het 'echte' signaal: Wat is dit eigenlijk, iets met modulatie of alleen een draaggolf?
Je zou een "tuned amplifier" kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld m.b.v. een MAX436 transconductance op-amp. De bandbreedte zou in principe groot genoeg zijn en mits je een kristal gebruikt maak je een behoorlijk frequentie-selectieve versterker. Kijk eens in het data-sheet zou ik zeggen.
Het signaal dat ik wil detecteren is een constante Draaggolf waarover data wordt verstuurd.
Het is een stuursignaal voor digitale decoders die bij klanten van UPC geplaatst zijn.
Wanneer UPC decoders af laat leveren door installateurs horen zij te checken of dat signaal sterk genoeg binnenkomt of dat het uberbaubt binnenkomt en niet geblocked wordt door verkeerde CAI Wandcontactdozen.
De installateurs kunnen dit signaal niet checken zonder de complete decoder met TV en al aan te sluiten.
Zonder stuursignaal gaat de decoder, wanneer deze is aangesloten, geen software downloaden waardoor de decoder niets doet en er weer een storingsmonteur naar toe moet.
En ik zeg als degene die dit te vaak voor de kiezen krijgt, dat dit efficienter kan.
Of de 19 of 20Db nu bovenop de ruis staat, of gewoon 20Db is, durf ik niet te zeggen. Moet ik even uit laten zoeken.
Feit is dat er geen signalen in de directe omgeving zitten die van invloed kunnen zijn.
Ik weet dat de (chello-) internetverbinding in Amsterdam e.o. op 130Mhz zit. Volgens mij is dit het meest invloedrijke signaal van betekenis.
Ik ben geen echte kenner op dit gebied.
Kun je wat uitweiden over die 10,7Mhz en het mixen van frequenties, Ben_?
Kan je het niet controleren met een scanner ?, van Bearcat oid.
Mijn kennis van HF is niet zo heel erg groot, dit was ook maar een ideeetje van mij.
Met een Beeldkoffer kun je inderdaad dit signaal oppikken.
Het is alleen de bedoeling dat een relatief grote groep installateurs cq koeriers snel moeten kunnen checken of een Wandcontactdoos dit signaal doorlaat. Daarvoor ga je geen grote aantallen beeldkoffer á 4.000 euro aanschaffen.
Het moet een klein simpel concept zijn die dit signaal detecteerd indien aanwezig, en dit weergeeft middels een uV metertje of middels (een) ledje(s)
