Hallo allemaal,
Mijn eerste post op dit forum.
Een tijdje terug heb ik een defecte ppm ntp117-400 meter op de kop getikt.
Deze heb ik na flink zoeken ook kunnen repareren.
Ik heb de meter een tijdje los staand naast m'n mengpaneel gebruikt.
Tijdens het netjes willen inbouwen heb ik echter de meter laten vallen op een hoek.
Het lijkt er op dat de gebruikte plasma bar graph display defect is (gescheurd).
Weet iemand hoe je zoiets kunt testen en waar deze plasma displays eventueel nog (2e hands) los te koop zouden kunnen zijn.
Heb al veel gezocht op het internet maar tot nu toe nog niks gevonden.
Jefke
Die displays lijken gewone IN-9 nixie buisjes...
http://www.ebay.de/itm/LOT-OF-2-NOS-RARE-IN-9-NIXIE-BARGRAPH-VU-METER-…
Nee, geen IN9 of 13, maar Burroughs Selfscan® displays.
Die dinge kun je nog wel eens op eBay vinden. De aansturing is vrij gecompliceerd.
Ik meen dat Vishay er meer over kan zeggen of mogelijk Dale.
Verder kun je informatie vinden bij Jogi's Rohrenbude
Die glazen connector is fragiel, evenals de printconnector waar hij in moet.
Ik heb hier twee van dat soort displays in mijn verzameling (die moeten daar blijven).
Weet je het typenummer, dan kan je dat in een eBay zoekopdracht in tikken of gewoon via Google... (BG12201-2 of BG12205-2? de tweede heeft printpennen).
Mooie meter!
@MAH, hieronder:
Nee, dat gaat niet Die IN-xx buisjes zijn analoog, maar de Burroughs Selfscané®'s zijn digitaal aangestuurd.
MAH
Als de lengte van een IN9 of IN13 overeen komt, zou je kunnen overwegen om er een nieuwe achter te maken. Daar zijn zat schema's van te vinden op internet.
Je zou deze kunnen proberen. (Is een gok, is niet getest, maar ook niet duur.) Glazen connectors beschadigen inderdaad snel bij die panaplex displays.
http://www.ebay.de/itm/Dismantled-Burroughs-BG12201-2-Self-Scan-Bar-Gr…
Da's een mooie, Arco en mèt socket! Dus als die socket ook kapot is, heeft hij gelijk een nieuwe.
Prijs is een lachertje.
Dokumentatie op aanvraag per PM. (Zie mijn profiel)
Er bestaat overigens ook nog een cirkelvormig display (270°) Dat loop ik te zoeken, maar tot nog toe niets. Dus wie er een vindt...
Alle
bedankt voor jullie snelle antwoorden en hulp.
Type wat ik zoek is PBG-16101, deze is met aansluit draden uitgevoerd.
Het genoemde type op ebay heeft 201 'streepjes' per kanaal en is helaas anders mbt de afmetingen.
@Tidak Ada
De link door jou gegeven naar een meter gemaakt met het display is natuurlijk wel een erg leuk project.
Jefke.
