Ik heb een oude autoradio gekregen van iemand. (Nog wel digitaal display.
Deze aangesloten in mijn micra, waar een slecht speaker in zit.
Nadat ik deze heb aangesloten kwam er heel slecht geluid uit. Alsof de speaker de bass niet aankon, alleen de hoge tonen gaven ook een kraakt geluid.
Maar als ik de loudness uitzet en de bass regeling helemaal op uit zet is het geluid beter.
Nu heb ik een speaker van mijn oude audiosetje aangesloten. (4 ohm). En die kraakt ook.
Waar kan dit aan liggen?
Wel de speakers, of de autoradio??
Kan het met massa te maken hebben??
Alvast bedankt, groeten Cybercool
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 21 juni 2004 11:00:12 schreef Cybercool:
Ik heb een oude autoradio gekregen van iemand...
Aan de speakers of de radio, of beiden.
Zie boven
Ja. Slechte massa = weerstand = grotere spanningsval bij hogere opgenomen stroom = lagere spanning op eindversterker = eerder clippen. Een goede massa is dus even belangrijk als een goede + voeding, q.e.d.
of een flink vern**kte capaciteit ergens in het circuit. ofwel een condensator die het hele zaakje flink vervormt
Ik heb gisteren andere speakers geprobeerd.
Maar dat was dus helemaal niks.
En de radio is nu helemaal dood.
Maar nu heb ik deze drie weg speakers aangesloten op mijn gewone versterker om te testen, en nu doen alleen de tweater en de mid het. de woofer doet het niet.
Iemand enig idee?
Ik zie vanaf het aansluitpunt 2 draden door de woofer heen lopen naar 1 punt per draad (de tweater).
En er loopt een draad door naar de mid.
Maar ik zie helemaal geen draad op wat voor manier dan ook naar de woofer gaan.
Sluit ik hem verkeerd aan misschien?
hmm als de woofer het niet meer doet lijkt me de spaeker ook te zijn overleden (wat op zich vaag is, zo'n woofer gaat neit snel kapot normaliter)
verkeerd ansluiten: hoe doe je dat? Als je een kist hebt komen er maar 2 draden naar buiten, als het autospeakers zijn zitten er 2 lipjes aan.
verkeerd om polen maakt voor de fysieke werking niet uit. Alleen ivm met fasedraiingen.
Op 22 juni 2004 09:43:06 schreef High met henk:
hmm als de woofer het niet meer doet lijkt me de spaeker ook te zijn overleden (wat op zich vaag is, zo'n woofer gaat neit snel kapot normaliter)verkeerd ansluiten: hoe doe je dat? Als je een kist hebt komen er maar 2 draden naar buiten, als het autospeakers zijn zitten er 2 lipjes aan.
Maar het is wel met beide speakers dat de bass conus niet werkt.
Ik heb dus beide speakers, appart op een minisetje aangesloten!
Zou betekenen dat ze allebei dood zijn?
waarschijnlijk wel ja.
Een bass doet het nl vrijwel altijd.
OF; je hebt de bas er in het signaal al ergens uitgefilterd
Dat kan natuurlijk ook. Doet hij het met ander speakers wel goed?
Op 22 juni 2004 10:03:12 schreef High met henk:
waarschijnlijk wel ja.Een bass doet het nl vrijwel altijd.
Met gewone speakers (bose) doet die het wel goed ja.
ga er dan maar gevoegelijk avnui dat ze gewoon kapot zijn.
tenminste ik neem aan dat je ze goed hebt aangesloten
Op 22 juni 2004 10:31:23 schreef High met henk:
ga er dan maar gevoegelijk avnui dat ze gewoon kapot zijn.tenminste ik neem aan dat je ze goed hebt aangesloten
Ik heb gewoon van de versterker een dubbeldraad naar de speaker,
En dan geconnect met de twee lipjes!!
Lijkt me toch goed?
Op 22 juni 2004 10:47:28 schreef tinus beun:
waarschijnlijk zijn ze dan overleden ja...
ook al gekeken of de impedanties overeen kwamen?
Maar hoe kan het dan eigenlijk dat de tweater en de mid nog wel werken dan?
Wat kan er mis zijn met de woofer dat die kapot is?
Ik heb me daar nooit in verdiept, en wil wel eens weten wat er dan mis kan zijn!
geen idee hoe je dit voor elkaar krijgt, opgeblazen tweeters en midranges a la, maar woofers? Meestal gaan eerst de tweeters en dan de midranges en tenslotte de woofers. Wellicht zijn de tweeters en midranges beschermt tegen DC en de woofers niet???
je zou inderdaad zeggen dat de midden en de tweeters eerst gaan sneuvelen.. is bij mij vaak wel het geval:p.. maar de woofers blijven vaak goed
Op 22 juni 2004 11:48:48 schreef High met henk:
hmm niet direct, maar wellicht maak eens een fotootje van het geval
Ik kan je zo wel zeggen, dat er maar 2 aansluitlipjes zijn.
Ik kan er verder geen vinden ofzo!
Wat ik niet kan vinden is hoe de woofer wordt aangestuurd want daar meot toch een draad naartoe lopen??
normaliter zitten er in de korf 2 drden naar de aansluitlippen en dis gaan naar de spreek spoel, DAAROM zei ik: maar eens een foto, want er zijn wel meer manieren
cybercool heeft me de foto's alsnog gemaild (blijkbaar de vorige post niet helemaal goed begrepen
) enfin, hier zijn ze dan:
ik heb er even 1 bewerkt en met rode pijltjes aangegeven WAAR de draden naar je woofer lopen:
deze draden lopen dus over de conus en zijn ingegoten in die zwarte troep op de conus
Dus het komt er op neer, dat deze gewoon kapot is ofniet.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp.
Heb trouwens al een betere radio in bezit die wel goed is, en krijg morgen waarschijnlijk andere speakers, en dan heb ik ook eindelijk een beetje geluid in mijn Micra.
Er zat namelijk een korte golf philips radio in, die niks ontvangt, met een klein rot speakertje.
Iedereen bedankt voor zijn hulp, heb ik ook nog wat geleerd
