geachte,
ik heb problemen met een cnc gelijkstroommotor.
deze is vorig jaar gereviseerd om dat de motor knalde bij het opstarten.
na een tijd deed deze het niet meer en is in herstelling gegaan.
nu een jaar later is het probleem terug gekeerd.
na bekijk , stel ik vast dat de koolborstels vonken en steeds verergert ( vreselijk geluid).
wat ik nu doe , is de bronzen rotor waar de koolborstels (3) bevinden, grondig af kuisen.
steeds hangt er een dikke laag koolstof op.
na de montage start de machine weerop als nieuw, maar het probleem keert na een paar uur weer terug.
is het probleem :
koolstof borstels die teveel koolstof afgeven
of is het probleem ergens anders te zoeken,
dank u bij voorbaat
Fuzzbass
Ik vermoed dat de koolborstels van slechte kwaliteit zijn of van een verkeerde samenstelling. Wat ook mogelijk is, is dat de ontstoring van de motor niet in orde is, waardoor er meer vonkvorming is dan bedoeld door de fabrikant van de motor.
na een jaar pas problemen lijkt me meer een andere reden hebben. de borstels die vast zitten of bijna op zijn of lagers die heet lopen en gaan bokken. wat loopt die motor aan toeren overigens?
Het kan inderdaad zijn dat de koolborstels niet de goede zijn.
De veren van de borstels te strak zijn.
De lamellen schoon schuren of vlak maken is zeker niet de oplossing en verergerd de boel vaak eerder.
het zou ook kunnen dat toen het anker geheel vervangen is en nu weer gaar is ( fijnsluiting) door het warmlopen of de centrifugaalkracht kan de fijnsluiting ontstaan.
het sterk vonken is niet toevallig op een bepaalde lamel steeds? zo ja is de kans op fijnsluiting groot..
Soms worden ook bij het reviseren/afdraaien van de collector de isolatiestrips tusen de lamellen niet genoeg 'teruggesnoeid'...
Dat kan tot overmatige slijtage van de borstels/herrie leiden.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Is het niet zo dat je de stand van de koolborstels iets kunt verstellen.
Dus draaien op stator, tov het rotor?
De juiste stand is afhankelijk van de belasting.
Je zou het proefondervindelijk moeten bepalen hoe de beste stand is.
Op 26 november 2013 23:18:06 schreef Arco:
Je hebt wel gelijk, maar als dat zo zou zijn vonken de borstels al direct na het reviseren.
@ TS,
Hoe voelt de collector aan is die helemaal glad, of voel je scherpe randjes?
Hoe zien de borstels er uit , zijn alle loopvlakken glad of is er 1 dof. Vliegen de vonken "met de collector "mee rond" of vonkt het alleen bij de borstel(s). De veldwikkeling kan ook nog niet goed zijn of niet voldoende power hebben.
