Goedenavond,
Ik heb thuis interactieve tv van ziggo, het aop zit in de kelder (in een vorig topic ben ik geholpen om
Dit aop van de woonkamer naar de kelder te verplaatsen). Kwaliteit van het signaal is 100% en sterkte is 70%.. Nu heb ik 1 c9 kabel naar de tv in de woonkamer, vanuit dit punt loopt er weer een kabel naar de tv boven. Hoe kan ik dit het beste aansluiten zodat ik op beide tv's interactieve tv heb. En is het verstandig om in de kelder een versterker te plaatsen? Kabel lengte naar de verste tv is ongeveer 12 meter.
Alvast bedankt!
2 tv's zonder versterker moet kunnen. het beste komen de tv cai kabels beneden en boven bij de kelder samen om daar de cai splitter te zetten. beter geen splitter achter de tv beneden om weer door te lussen.. interactieve tv heb je met een extra ontvanger? dan zijn er 2 ontvangers nodig. als de tv een smartcardslot heeft en met ziggo overweg kan hoef je alleen een ci module te hebben en de kaart daarin te steken.
sinds upc digi tv in het abo heeft zitten kon de cai versterker eruit hier, digitaal blijft het beter als analoog zonder versterker.
Beneden staat een interactieve HD ontvanger, boven komt een tv met ci-module. Het is de bedoeling om in een later stadium nog een derde tv aan te sluiten in de serre. Dus hier wil ik nu meteen rekening mee houden. De CAI kabel van boven en beneden krijg ik niet in de kelder, ik ben al blij dat ik 1 kabel van de tv beneden naar de kelder heb kunnen trekken. Er zou dus iets van een splitter achter de tv beneden moeten.
een 3-verdeler achte je TV hoeft geen probleem te zijn.
Welk type Interactieve TV heb je?
De Cisco's "Praten" terug met Ziggo (interactief) en mogen eigenlijk geen splitter in hun verbindingsweg zien (op klantnivo)
De decoder moet dan teveel kracht leveren om de data, die door de splitter verzwakt wordt, goed bij Ziggo aan te laten komen.
Humax en de nieuwere Samsung praten terug met de Ziggo portal via internet. Deze decoders zitten op internet, via Wifi of UTP.
Het dataverbruik is extreem laag omdat er alleen een aanvraag van een film overheen loopt. De daadwerkelijke content wordt gewoon via Coax bij je naar binnen gebracht.
De decoder is een Humax idhr 5200c, vorige week binnen gekregen van ziggo.
Mijn bedoeling is als volgt, en je mag er op schieten als het niet kan/goed is.
Vanuit aop een 1,0m coax naar versterker. Vanuit de versterker een c9 coax naar de tv beneden. Achter deze tv wil ik een splitter plaatsen, zodat ik vanuit dit punt verder met de c9 kabel naar boven kan. Wat ik dus eigenlijk nodig ben is een retourgeschikte splitter.
Vanuit de versterker wil ik later nog een coax naar de tv in de serre trekken.
Humax doet niets met de retour...
Kun je gewone (bij voorkeur wél kabelkeur nemen!!) coax apparatuur gebruiken.
Versterker is misschien overkill.
Welke heb je
De 5100, 5200, 5300?
Humax communiceert via internet met de centrale server van Ziggo.
Die herkent waar je woont (de decoder stuurt bij zijn contact met de server ook data mee die hij eerder via de coax heeft binnen gekregen. Elk gebied zijn eigen code, zeg maar... Zo weet de server naar welk gebied hij de film moet streamen.)
Technisch gezien kunnen alle mensen in jouw gebied dezelfde content zien die jij hebt besteld. Hij komt overal binnen. Alleen jouw decoder kan hem decoderen.
(en mijn meetapparatuur :-P )
Binnenshuis kan je humax via WiFi of via de UTP/netwerkkabel contact onderhouden met je modem, zelf al zou die van de concurrent zijn. Puur internet om een film te BESTELLEN. De stream gaat dus via de coax naar jouw wijk. ;-)
Ik heb de 5200. Dus ik kan het eerst proberen zonder versterker? Kun je misschien via een link aangeven wat ok beste kan bestellen?
Wat moet ik bij de tv beneden plaatsen, ik heb hiervoor een berker rijgdoos voor aangeschaft, alleen krijg ik hier de stugge c9 denk ik niet in en ook heb ik gelezen dat deze behoorlijk wat verlies kan veroorzaken.
Voor boven heb ik ook een berker rijgdoos, kan ik hiervoor ook beter wat anders gebruiken? Of moet ik gewoon de berker rijgdoos gebruiken en in de ongebruikte uitgang een weerstand doen?
Het internet moet in het gehele huis via wifi als het kan.
GEEN rijgdozen...
Dat is bagger want het werkt alleen goed als je een versterker ervoor schakelt om het signaal op te pompen. Daarbij moet je eigenlijk verschillende rijgdozen gebruiken omdat er steeds een deel van het signaal afgetapt wordt tbv de daar geplaatste TV.
En omdat na elke aftakking het signaal zwakker is geworden, zou elke volgende aftakking ook weer anders moeten zijn...
Dat vergt inzicht en meetwerk. Dat maakt het moeilijk omdat je het moet beoordelen adv wat je ziet qua beeld.
Daarbij heeft niet elke (web-)winkel zo'n grote verscheidenheid aan rijgdozen dat je een mooi evenredig verdeeld signaal over je net krijgt.
Ik zeg daarom, pak een 3-voudige splitter en tak daar je signalen vanaf.
Lukt het niet om die kabels vanaf die ene plek te krijgen, kun je nog een 1-6 aftakking gebruiken. 6dB verzwakking tbv de eerste TV beneden, en minder verlies naar de rest van de TV's boven.
Je kunt dan boven een 2 verdeler plaatsen.
Dan kom je het gunstigst uit voor wat betreft sterktes.
En wat die versterker betreft...
Die heb je misschien wel nodig omdat je veel signalen aftakt oftewel, je hebt veel aansluitingen zitten.
Maar hij hoeft niet retour geschikt te zijn!
De Humax praat niet terug naar Ziggo via de Coaxkabel. :-)
bedankt voor je uitleg, maat ik snap het niet helemaal, zal bet proberen nog iets duidelijker uit te leggen. Vanuit mijn aop in de kelder loopt er 1 installatiebuis ( hier krijg ik maar 1 coax door) naar de tv in de woonkamer, hier zit een inbouwdoos. Vanaf deze inbouwdoos loopt er een installatiebuis naar boven naar de 2e tv. Dus volgens mij hoef ik dan boven geen splitter te plaatsen, alleen achter d'r tv beneden toch?
De tv boven krijgt een ci-module, praat deze dan wel terug door de coax?
Verder loopt er ook nog 1 installatiebuis vanuit de kelder naar de serre, dit voor d'r toekomstige tv in de serre.
Voor 2 Tv's wordt dan gewoon 1 splitter bij de eerste tv in de woonkamer.
Beter was het 2 aparte kabels , maar dat gaat dus niet.
Een extra tv erbij kan veel verlies geven bij de andere tv's ,en je kan storingen krijgen, met een geschikte versterker in de kelder los je dit dan ook op.
Een Humax babbelt niet over de coax , een ci module ook niet.
De meeste ontvangers (ook ci ) hebben wel ergens een menu keuze waar je de ontvangst/kwaliteit van je signaal kunt zien .
