Ik heb een TN-S net van 3x230V en moet daarop een motor van 400/690V aansluiten. Het vermogen van de motor is 1,5W. Hoe kan ik die schakelen? Moet ik dan ster aanloop toepassen? Andere voltages kiezen is geen optie.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Dank u!
heb je een 3x 230v net tussen de fasen en nul of 230v tussen fasen en zonder nul? wat betekent dat je in belgie zit?
een 400/690v motor is op 3x 230v tussen de fasen niet te gebruiken, tenminste niet met het opgegeven motorvermogen. als je een 230/400v motor had wel, dan kon hij in driehoek worden geschakeld.
Ik zit in Belgie ja. Ik dacht dat het dan betekent dat er 230 tussen de fasen staat. Anders had er toch 3x400V gestaan verwacht ik dan. En dan is het inderdaad mogelijk. Maar er werd 3x230V gegeven.
Het is niet praktisch waar ik over spreek maar puur theoretisch. Ik moet normaal die precieze motor aan dat net schakelen en dat zou moeten lukken. Ik breek er al een hele tijd mijn kop op omdat ik het inderdaad niet in orde lijkt. Meer is er ook niet gegeven
nee, BE heeft zowel het oude 3x 230v tussen de fasen krachtnet als het huidige krachtnet van 3x 400v tussen de fasen. er is veel verwarring over het verschil omdat je wel tussen de fasen de spanning moet meten, je kunt het niet makkelijk zien..
Dus met wat ik gegeven heb, de 230V over de fasen, is het helemaal niet mogelijk? Maar er kan altijd een transfo tussen veronderstel ik?
je kunt een 3 fasen trafo 3x230v naar 3x 400v gebruiken idd..
Gaat niet lukken.
Je motor is voor een andere netspanning gemaakt dan er bij jou in huis zit.
Als het motortje niet veel hoeft te werken dan kun je proberen wat er gebeurt als je deze in driehoek aansluit op je net.
Denk er aan dat je vermogen dat de motor kan leveren maar max. de helft wordt.
Stroombeveiliging toepassen, en afstellen op de hoogste stroom die op je motorplaatje staat.
Of het idee van Testman gebruiken.
Andere motor kopen of laten herwikkelen. Dit gaat nooit goed werken.
Op 26 november 2013 23:05:44 schreef Endymion:
Ik heb een TN-S net van 3x230V en moet daarop een motor van 400/690V aansluiten. Het vermogen van de motor is 1,5W...
1,5W ?
Ontbreekt de k soms voor de W?
Inderdaad, dat moest uiteraard kilowatt zijn.
Bedankt voor jullie snelle antwoorden.
Combinatie transformator frequentieregelaar? Of alleen een transformator?
Vermoed alleen wel dat een nieuwe motor goedkoper is.
1,5 kW vind ik wel vreemd met een spanning 400 / 690. Meestal begint dat pas bij 2,2 / 4 kW.
Wat voor belasting zit er achter en heb je het volledige vermogen nodig?
