Hey Mensen,
Misschien een hele domme vraag, maar ik stel hem toch voor de zekerheid.
Ik wil voor mijn buitenlamp een KiKa Ontvanger gebruiken, de ACM-1000, hiermee verder gelukkig geen probleem.
Nu is het wel het probleem dat ik om de ontvanger aan te sturen een inbouw zender wil gebruiken, te weten de AWMT-003.
Hier mag geen 230V op gezet worden, dat weet ik.
Nu wil ik in de hal een andere schakelaar plaatsen, waar nu de schakelaar zit is een enkele wissel schakelaar.
Het liefst wil ik een wissel-wissel schakelaar maar deze zijn niet (meer) leverbaar van het merk en serie wat ik heb (Exin Exa)
Nu de vraag, want de serie schakelaar van dit merk heeft een gedeelde Nul. Kan ik in die gedeelde Nul ook het ene draadje van de KiKa zender plaatsen en de gewone Nul draad?
Zodat ik op L1 de gewone 230V lamp kan plaatsen en op de L2 de andere draad van de KiKa zender?
Ik hoop dat m'n verhaal duidelijk is.
MvG,
Henrico
Waarom wil je de zender op de lamp aansluiten? Je moet daar de ontvanger op aansluiten.
Ok ik zal m'n verhaal duidelijker proberen te omschrijven.
Huidige situatie:
In de hal verlichting aan het plafond met een enkele wissel-schakelaar + een enkele WCD op de muur. In de hal is ook de meterkast aanwezig (ong. 1.5m vanaf de schakelaar).
Gewenste situatie:
In de hal verlichting aan het plafond met een dubbele (wissel)schakelaar.
Deel 1 van de schakelaar schakelt de gewone verlichting in de hal.
Deel 2 van de schakelaar komt een KiKa AWMT-003 achter, dit is een inbouwzender.
In de meterkast een ACM-1000 inbouw-schakelontvanger met als input en output 230V. Output gaat door de muur naar buiten voor een buitenlamp.
Het probleem:
Het merk schakelmateriaal wat ik hier in huis heb, heeft geen wissel-wissel schakelaars, alleen serie schakelaars (ter verduidelijking, schakelaar met dubbele knop. wissel-wissel is beide volledig gescheiden (zie dit als echt 2 "enkele schakelaars") en de serie schakelaar heeft een gedeelde input (1 bruine draad wordt 2 zwarte draden) en een 2-delige output).
Mijn vraag:
Kan ik de gedeelde input van deze schakelaar "combineren"
Dus op de input 1 bruine draad + 1 draad van de AWMT-003
Output 1 zwarte schakeldraad voor de lamp in de hal
Output 2 draadje naar de AWMT-003 om de schakeling dicht te maken.
En nee het is spijtig genoeg geen optie op dit moment om extra/nieuwe draden bij te gaan trekken voor de buitenlamp vanaf deze schakelaar. Alsmede dat ik geen schakelaar in de meterkast wil.
Hierbij ff een afbeelding van hoe ik het dus graag zou willen:
http://i.imgur.com/BD8SKMo.png
Het probleem is dus bij de serie schakelaar die ik heb dat de ingangspolen een "verbindingsbrug" hebben die ik niet kan scheiden.
