over dit probleem loop ik al dagen mijn hoofd te breken en ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb onlangs een laptop aangeschaft (toshiba tecra 9100)
nu wil ik deze natuurlijk in de auto gebruik voor bijv. navigatie en mp3.
Deze laptop werkt op een spanning van 15 volt bij 5 ampere (dit levert de netadapter) nu heb ik wel van die dc-dc convertors gevonden bij de kijkshop maar die kan maar 2 amp leveren dit is dus veel te weinig
Het ding van conrad http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTE2MzcyMDE5O…
(en dan terug regelen naar 15 volt maar dat is het probleem nie) levert dus ook max 2 amp.
NU heb ik ook zitten kijken naar de spanningsverdubbelaar van de site maar die levert dus ook maar 350mA,
Nu zat ik te denken kan ik de schakeling van de site niet verzwaren met bijv. zwaardere transistors/mosfets?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
pak de 5A voeding van deze site, en zet er een 7815 in.
stefan.
Op 22 juni 2004 17:10:40 schreef Stefan van I:
stefan.
En werkt die op 12 V (zoals je in de auto hebt) ? Nee dus.
knutselaar heeft dus een stup-up converter (is een DC-DC converter) nodig zoals hij zelf al aangeeft. Geen spanningsregelaar.
7815 gaat niet werken in een auto he! :P
Maar 5A@15V voor een laptop vind ik wel erg veel, is dit niet gewoon piek? Staat er geen vermogen op je netadapter (zoveel Watt)?
Er staan geen vermeldingen op van watt of zoiets.
Ik weet wel bijna zeker dat het een constante waarde is want als ik de laptop gebruik met een spel ofzo dan wordt de adapter redelijk warm (ik scaht zo'n 45 graden Buitenkant) dus dat zou inhouden dat de voeding redelijk hard moet werken.
EDIT: ik hoorde daarnet dat de meeste laptops ook wel op 12 volt werken, maar moet ik dan de stroom niet begrenzen ivm met het laden van de accu, of regelt dit de laadcontroller in de laptop. (ik ben zo bang om m te vernielen)
[Bericht gewijzigd door knutselaar op ]
Op 22 juni 2004 17:54:14 schreef knutselaar:
Ja ? hoezo dan, zou eerder inhouden dat ie geen rendement heeft van 100%...
Op 22 juni 2004 17:58:46 schreef Evil Aedolon:
het is ook maar een redenering van mij en ik weet dat er geen verliesvrij trafo's zijn
Hoe lang gaat je laptop mee met een volle accu? En wat staat er op de accu? Hiermee kun je het gebruik uitrekenen.
op de accu staat 10.8volt 4000mah
ik kan er ong 2 a 2.5 uur van doen dus dit is een gebruik van ong 2A denk ik.
Edit:zou ik m op 12 volt aan kunnen sluiten om te kijken of dat ook werkt of zou k m dan op kunnen blazen ivm dat ik het amperage niet begrens oid?
Wat je zoekt is een step up convertor, om van 12 naar 15 volt te gaan kun je meerdere topologieen gebruiken.
De simpelste is de flyback convertor, heb je slechts 1 transformator voor nodig.
Als je geen schema kan vinden wordt het denk ik zelf ontwerpen, ik heb vorige week nog iets gebouwd met een LM5020 maar er zijn vele soortgelijke controllers te krijgen.
Op 22 juni 2004 18:32:57 schreef knutselaar:
zou dit kwaad kunnen???
sorry dat ik al zo snel kick maar ik heb het eigenlijk morgen al nodig.
De stroom van 5A is alleen nodig als je met lege accu werkt. Als je eerst de accu oplaad en steeds werkt met een volle accu kom je met 2A toe. Als de accu niet volledig vol is kan je hem eerst opladen zonder de laptop op te zetten. Ik gebruik ook een laptop (in onze mobilhome) op verlof om mijn foto’s over te zetten. Met een DC/DC 12 naar 18V uit de sloop. In de halfgeleidergids van elektuur 199x stond een DC/DC gemaakt met een ontstoorspoel en enkele transistors + een vermogefet als je wil zal ik het opzoeken maar dan moet je wachten tot vrijdag voor het antwoord.
Voor zover ik weet kan aansluiten op 12 volt niet zoveel kwaad. Je hebt goed kans dat je accu dan niet geladen kan worden, en ook enige kans dat het helemaal niet werkt.
Maar ik zie niet in hoe dit je laptop serieus zou kunnen beschadigen, enige risico is dat het ding wellicht tijdens gebruik uitvalt bij gebrek aan voldoende spanning... daarmee zou je dus wel informatie kunnen verliezen, maar dat is denk ik niet het gevaar waar je bang voor bent.
Voor alle zekerheid zou ik wel een zekering opnemen in de voeding (bijv 5A), mocht er toch iets mis gaan dan heb je toch enige veiligheid.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
Meet gewoon de stroom die getrokken wordt als je je laptop op de netvoeding aansluit met een lege batterij en met een volle en met 0% en 100% cpu load.
Met die gegevens kun je dan verder knutselen.
check ook MAXIM
Bij power DC/DC stepup kun je een tabel vinden of parametrisch zoeken naar een geschikt IC.
Er zijn ook nog andere fabrikanten. Google is je vriend :)
als de auto loopt heb je toch al bijna 15 v toch? 14,4 is spanning die van de dynamo afkomt deze blijft belast ook 14,4v. ik schat die netadaptor belast nog lager in.
mark
Mijn laptop heeft 19V bij 6A nodig. Hij werkt zonder meer op 12V maar de batterij wordt niet geladen. Ik heb een DC-DC convertor gekocht voor heel weinig geld. Wat jij moet doen is een leverancier zoeken die zich bij Nedis bevoorraadt. De voeding is voorzien van verwisselbare stekkers en instelbare uitgangspanning.
Op 23 juni 2004 19:53:58 schreef mark m:
mark
hij moet het ook doen als de motor niet draait
Op 23 juni 2004 20:41:39 schreef evarist:
dit kan ik zonder risico's proberen???? (of ie bij mij ook o0p 12 volt draait)
Het enige wat kan gebeuren is dat de laptop het niet zo goed doet. Of fouten schrijven op de HD, wat tot vastlopen kan leiden. Koop toch maar zo'n convertertje van Nedis
De DC/DC –Converter staat in de halfgeleidergids van 2001 pag.26 (007).
Met R10 kan je de spanning aanpassen naar de gewenste spanning.
Door een zwaardere mosfet te nemen en wat beter te koelen kan je de stroom opdrijven. Als het nodig is kan je de spoel L2 zelf wikkelen met dikkere draad op de kern van een ontstoorspoel, het zijn maar enkele wikkelingen.
k heb toch maar zo'n convertor gehaald naar 230volt en dan gewoon de laptopvoeding gebruiken (ik weet het veel verlies maar ik had het vandaag nodig) nu is het zo dat die convertor geen echte sinus geeft maar een sinustrapezium (soort blokspanning). Als ik dus nu m'n laptopvoeding aansluit zoemt ie (goed hoorbaar), kan dit kwaad???
Dit kan geen kwaad. Het zijn de ontstoorfilters aan de ingang die lawaai maken vanwege de 'scherpe' kantjes aan je golf.
