Leuk spul!
Ik vraag me af of KA ook iets in Heerlen (normaal KH) was.
De enige fabrikanten die 12NC's gebruikten waren Philipsbedrijven en voormalige Philipsbedrijven (maar die verminken de nummers vaak).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (49%)]
Vandaag gevonden en gekocht in een kringloop winkel. Een Philips N 6501 /00 voeding.
Schema was te vinden op internet, maar hij werkte matig want hij kon geen stroom leveren. Dat kwam door een vuil contact van de schakelaar (9V/7.5V). De power transistor is een AC128/01 !! De condensatoren waren nog prima. De trafo heeft ook een thermische zekering.
Een secondaire draad zat knel vast tegen de behuizing en is aan het plastic gevreten. (te zien op foto 2). Philips had ook het schema in de behuizing geplakt.... netjes.
Serie nummer: 68115 is dat 1968 ?
Trafo: 312210832171
Deze is al eens eerder voorbij gekomen op CO, maar ik kon niet vinden waar deze bij hoort of voor is gemaakt.
Hij is made in Holland en repaired in Holland !! Oh.. en ik heb hem op 240V primair gezet.
Op donderdag 13 november 2025 18:10:03 schreef flash2b:
Vandaag gevonden en gekocht in een kringloop winkel. Een Philips N 6501 /00 voeding.Schema was te vinden op internet, maar hij werkte matig want hij kon geen stroom leveren. Dat kwam door een vuil contact van de schakelaar (9V/7.5V). De power transistor is een AC128/01 !! De condensatoren waren nog prima. De trafo heeft ook een thermische zekering.
Trafo: 312210832171[bijlage]
[bijlage]Deze is al eens eerder voorbij gekomen op CO, maar ik kon niet vinden waar deze bij hoort of voor is gemaakt.
Leuk stukje "antiek".
Een AC128 met dat beroemde alu koelblokje, dat geeft pas vermogen...
Waren die voedingen voor de casetterecorders?
Die bekende met dat monoknopje waar je alles mee deed zoals de N2203.
Daar zat in mijn herinnering een din plug met "gekke" penhoek op.
rob040
Dat is een universele voeding die voor portable apparatuur gebruikt kon worden.
Bijvoorbeeld de 90RL413 had zo'n chassisdeel. Dat was een portable radio zonder netvoeding (dat was dan weer de 90RL414).
Deze bijv. https://www.grammofoon.com/frameset.htm?https://www.grammofoon.com/Phi…
Is je Google stuk
AC128/01 en later de AC128/K met koelblok. Maar leuk dat de voeding van de sloop gered is.
Philips gebruikte bij mijn weten altijd uitvoeringsnummer /01 waar K door andere fabrikanten gebruikt werd.
Trafo: 312210832171
Leuk dingetje. Trafonummer ook meteen genoteerd, dankjewel!
5-cijferige serienummers bevatten helaas geen datumcodes, maar bij toeval lijkt het inderdaad 1968 te zijn. Op de trafo zie ik een datumcode 088 staan, dat is week 8 van 1968.
Ik ben wel benieuwd wat voor datumcode er op de transistor staat. De codes die tot ongeveer 1971 gebruikt zijn, kan ik nog niet zo goed duiden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Dat snap ik niet helemaal want in het serienummer staat bij veel Philipsapparaten de enige bruikbare duiding in die je van buitenaf kunt zien.
Echter toch niet relevant in dit geval; bij wat oudere meetapparatuur zoals deze is er ook mèt serienummer niets over te zeggen. Nouja, hij is van na ongeveer 1965. Wil je meer weten dan zul je inwendig naar datumcodes moeten kijken. De voedingstrafo is een handige en trefzekere plek.
Maar wat er wel leesbaar is: SM = Malmö en de 7 erachter is de revisiecode.
Bij PM-apparatuur geeft het uitvoeringsnummer (achter het typenummer) wel grote veranderingen aan, dus de /00 is ouder dan de /01. Het kan dus dat de /00 100VA trekt en een latere uitvoering 90VA.
rob040
Introductiedatum van die serie was rond 1975.
Serienummernotatie is volgens mij ook SM xx xxxx. De twee digits na SM geven de service index aan.
[Bericht gewijzigd door rob040 op (53%)]
Deze is van ebay:
Ook een /00 maar wel 90VA.
(link: https://www.ebay.com/itm/114614659419?_skw=PM5716)
Die heeft wel een SM xx xxx mijne is SM 7 xxxx (geen extra digit na de 7 !)
Die van ebay is wel ouder volgens mij en ook modified als een Q voor Signetics.
rob040
Alleen een 7 is wonderlijk. Ik zou dan een 07 verwachten, maar oké ik herken het nu ook op het typeplaatje.
Er werd wat gerommeld bij sommige divisies.
Hadden we bij CE beter voor elkaar, dat was consistent(er).
Die losse 7 klopt wel, zo deed men dat in wel meer T&M fabrieken.
Vanaf ongeveer 1975 had CE zijn serienummers inderdaad heel aardig op orde, al werd daar nog wel eens met het batchnummer gerommeld (de enige die het als een "echt" batchnummer gebruikte was denk ik Marantz). Vooral Brugge had er een handje van in de late jaren '90, maar Leuven deed ook vage dingen.
@flash2b die typeplaat ziet er inderdaad ouder uit en 03 is ook eerder dan 7 (al is het vreemd dat ze toen dus wel een 0 ervoor schreven).
Ooit al eens eerder gemeld mijn volgende dingetjes kwamen ooit van iemand uit Eindhoven via marktplaats (of toen tweedehands.nl), MISSCHIEN uit de philips winkel.
Eerst heb ik iets heel raars: ON271 en ON274 transistortje, allebei NPN, gemaakt door Motorola !!
Hier kan je een hoop info vinden:
Stukje terug in dit topic.
Het zijn BC237 / 238.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/113864?query=com+bij&mod…
henri62
Op woensdag 21 januari 2026 20:31:01 schreef revado:
Het zijn BC237 / 238.https://www.circuitsonline.net/forum/view/113864?query=com+bij&mod…
ON271 [931] Motorola TO-92 gebruikt in kleinsignaalpaneel Philips K8 pos. 453 gespiegelde pinout (~BC147)
Blunder torretje? (spiegel layout)
ot111 triac (edit:zie dat hij al in het lijstje staat)
[Bericht gewijzigd door Gerard Slikker op (45%)]
Nog twee papiertjes met al dan niet philips info en een paar al dan niet philips ic's, waarvan de twee linkse wel erg lange pootjes hebben, ca 3 cm (de onduidelijke 5 op de foto is dus een 5)
[Bericht gewijzigd door Gerard Slikker op (10%)]
Op zaterdag 1 november 2025 00:01:59 schreef maartenbakker:
Leuk spul!Ik vraag me af of KA ook iets in Heerlen (normaal KH) was.
Dat laatste klopt zeker. Het bedrijf waar ik ooit werkte had een Philips onderdeel overgenomen en ook het 12NC omarmd (misschien wel mee-gekocht?). Grappig was dat er toen bij 'ons' nieuwe 12NC' s (3122...) werden aangemaakt die al bestonden. Niemand dacht eraan om te checken of dat tot doublures zou leiden. Ook was bij de overname kennelijk de lijst met bestaande nummers niet meegekomen. Dat gaf heel leuke verrassingen omdat de ingelijfde ex-Philips inkopers uit gewenning veel onderdelen bij Magazijn 4500 bleven inkopen en heel andere producten geleverd kregen dan die ze dachten besteld te hebben.
Eigenlijk zouden ex-Philipsbedrijven contractueel verplicht moeten zijn geweest om nieuwe nummers uitsluitend uit een nieuwe, volledig aan hun toegekende reeks (schets)nummers te trekken. Voordeel is dat ze dan ook nog zelf de structuur binnen die nummerreeks kunnen bepalen.
@Gerard Slikker: dankjewel! Zeer interessant en zo te zien inderdaad allemaal Philips.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
