Hallo
Bij de stoomcabine (Aquasense Adventure DHE) die ik gekocht heb en zelf moest monteren zit geen overzicht hoe ik de verschillende draadjes van de waterpomp en luchtpomp aan moet sluiten.
Het paneel waar ze op horen heeft 8 aansluitpunten, maar ik heb meer stekkertjes. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
De draden hebben de volgende kleuren:
Voor de luchtpomp (op de foto de linkerrij de bovenste en de tweede)
1x blauw
1x bruin
Voor de waterpomp:
1x wit (up spray / bovenste wandsproeier)
1x blauw (middle spray / middelste wandsproeier)
1x geel (down spray / onderste wandsproeier)
1x groen (top spray / stortdouche)
1x rood (public power), maar daar zijn nog 4 stekkertjes aan doorverbonden terwijl er nog maar 1 plekje vrij was. Het eerstvolgende stekkertje daarvan heb ik aangesloten, de andere drie bungelen los.
Het probleem is dus dat de up spray en de top spray niet werken.
Iemand een suggestie voor de goede aansluiting zodat alles werkt?
En nog een vraagje:
Vanaf de stoomgenerator en een ander elektrisch geval kwamen 2 aardedraden die ik aan het metalen frame van het bad moet bevestigen. Ik kon hiervoor geen aansluiting vinden, dus heb ik de metalen ringetjes van die draden maar met tape aan het frame vastgeplakt. Ongetwijfeld niet volgens de regeltjes, maar werkt het zo en is het frame nu geaard?
Alvast bedankt voor het antwoorden!
Moniek
de rechts bovenste zit niet goed daar zit een rode aan met een lus naar het 2e contact
die dingen die je ziet zijn elektrische afsluiters (zoals in wasmachines)
maar verder is het moelijk te zien.
Misschien meer en duidelijke foto's maken (liefst klikbaar zodat de flink groot gezien kunnen worden) en erbij schrijven wat waar naartoe gaat.
Dan nog is het lastig.. maar we kunnen proberen
PS wat die aarde draad betreft nee dit is zeker niet de manier.
Het bad is dus van metaal...?
er zitten poten onder.
Kan je daar niet een gaatje in boren en dan de oogjes met een schroefje aan de poten monteren??
ff goed de coating weg schuren zodat je contact maakt met blank metaal.
Heb mijn best gedaan om iets duidelijkere foto's te maken, hier komen ze:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2424.jpg
Bruin en blauw (de bovenste twee) komen uit één draad en zijn bestemd voor de luchtpomp.
De derde draad, blauw, is voor de middelste wand-sproeikop.
De vierde draad, geel, is voor de onderste wand-sproeikop.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2425.jpg
De rode is de public power (wat dat ook zijn mag). Hiermee zijn dus nog 4 stekkertjes doorverbonden (http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2427.jpg)
De groene is voor de stortdouche.
De witte is voor de bovenste wand-sproeikop.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf2426.jpg
Hopelijk is het zo iets duidelijker.
PS Het bad is niet van metaal, maar van kunststof. Alleen het frame waarop het rust is van metaal.
http://www.stoom-douche.nl/stoomcabine/AquaSense_adventure_DHE%20stoom…
Volgens een leverancier:
Bij de levering AquaSense® Adventure DHE krijgt u een internetadres waar u een uitgebreide gebruiksaanwijzing en een installatie videofilm kunt vinden.
Alle AquaSense's zijn getest op werking en gebruik met waterdruk. Voordeel is dan ook dat alle onderdelen passen en aanwezig zijn. Het ontwerp is zo dat alle onderdelen al gemonteerd zijn en alleen de doorverbindingen gemaakt moeten worden. Een sticker op beiden doorverbindingen geeft aan wat waar met elkaar verbonden dient te worden. De beschrijving is hier ook duidelijk in, de details worden ook op onze site uitgebreid beschreven, hier kunt u met het serienummer op terecht.
Bij de stekkers worden ook nog verschillende kleuren en maten toegepast. Er is geen speciale kennis nodig om de cabine op te bouwen.
http://bad-baden.bruiningscentrum.nl/douche%20bad/technisch.htm
Misschien vragen of ze je de gebruiksaanwijzing kunnen sturen?
Je mist wat aansluitingen(die voor de luchtpomp).
De kleppen(4 stuks) moeten allemaal 1 rode draad krijgen. Dit is de gemeenschappelijke draad. Verder moet ook de draad die bij de desbetreffende klep hoort aangesloten worden.
De 2 draden voor de luchtpomp zullen ergens anders op aangesloten moeten worden, dus niet op 1 van de kleppen.
Een vraagje:
Het lijkt er op dat je nu willekeurig draden aangesloten hebt op willekeurige contacten?? Dit is vragen om defecte componenten. Met wat geluk is er niets defect maar het kan ook zo zijn dat er van alles defect is.
Ook lijkt het mij verstandig dat je de handleiding er bij vraagt.
Zerox, je hebt helemaal gelijk!
Ik had wel een montage-dvd erbij gekregen maar die weigerde -tig keer om te starten. Net heb ik 'm dan toch eindelijk kunnen bekijken, vreselijk slechte kwaliteit en erg onprofessioneel. Ook daarop werd helaas niet getoond welk stekkertje waar moest. Wel kwamen de al aangesloten kleppen heel even in beeld, en heb ik de dvd gepauzeerd. Kleuren opgeschreven zoals te zien was en het ook zo aangesloten. En het werkte.... alleen kwamen de kleuren niet overeen met de functie. Dus verschillende combi's uitgeprobeerd en nu zit alles op de goede plek.
Het blauwe en bruine draadje van de luchtpomp horen inderdaad helemaal niet daar thuis, maar moesten aangesloten op een rood-zwarte draad op het plafond.
Nu alles goed aangesloten zit wordt zelfs het water veel warmer, raar maar waar.
Dank je wel voor de hulp, ik ga lekker badderen!!!
Goed werk zerox
Ps mimo vergeet je de aarde draad niet?
Het bad is van kunstof dus een aardedraad heeft daar geen zin.
Je kan hem aan het onderframe monteren
beter een aardedraad te veel dan te weinig
Even eengenomen dat je waterleidingen al wel geaard zijn.
