Beste mensen,
Ik heb een print af die werkt op 433 mHz.
De code de het gebeuren op die print aanstuurt is gemaakt door iemand anders in JAL en in een 16F648 gezet.
Nu heb ik zelf geen kennis van JAL maar wel enigszins van PicBasic.
Kan mij iemand helpen om die Code in JAL om te zetten?
M.v.g. Pascal.
Fuzzbass
Het stukje JAL code heb ik.
-- JAL 2.0.4
include 16f648a_bert
include i2c
include mcp23008
var byte data = 0
var byte groep = 0
var volatile bit Ch1 at groep : 0
var volatile bit Ch2 at groep : 1
var volatile bit Ch3 at groep : 2
var volatile bit Ch4 at groep : 3
var volatile bit Ch5 at groep : 4
var volatile bit Ch6 at groep : 5
var volatile bit Ch7 at groep : 6
var volatile bit Ch8 at groep : 7
mcp23008_write(0b_0100_001,5, 0b_0001_0010)
mcp23008_write(0b_0100_001,0, 0b_0000_0000)
forever loop
while ! serial_hw_read(data)loop
end loop
if data == 11 then
ch1 = 1
mcp23008_write(0b_0100_001,9,groep)
end if
if data == 10 then
ch1 = 0
end if
if data == 21 then
ch2 = 1
end if
if data == 20 then
ch2 = 0
end if
if data == 31 then
ch3 = 1
end if
if data == 30 then
ch3 = 0
end if
if data == 41 then
ch4 = 1
end if
if data == 40 then
ch4 = 0
end if
if data == 51 then
ch5 = 1
end if
if data == 50 then
ch5 = 0
end if
if data == 61 then
ch6 = 1
end if
if data == 60 then
ch6 = 0
end if
if data == 71 then
ch7 = 1
end if
if data == 70 then
ch7 = 0
end if
if data == 81 then
ch8 = 1
end if
if data == 80 then
ch8 = 0
end if
end loop
hadv
Wat je in ieder geval nodig hebt is die include 'mcp23008'. Alhoewel, het is gewoon een I2C port expander van MicroChip, zal niet super spannend wezen, gewoon een chip-afhankelijke implementatie van I2C.
De datasheet is gewoon bij de chipbakker te krijgen, kun je dus ook zelf maken als je enige kaas hebt gegeten van I2C en het lezen van datasheets. Waarschijnlijk gaat het appeltje-eitje met I2COut, HBusOut of ShOut.
"forever loop"/"end loop" mag toch geen probleem zijn.
"while ! serial_hw_read(data)loop
end loop"
dit is een loop die rondtolt tot dat er iets is binnengekomen.
Verder is die hele afvraging met "data ==" vreselijk inefficiënt.
Dat kan in PicBasic met een "Select...Case...EndSelect" constructie.
Die mcp23008_write kan dan 1 keer worden gecodeerd omdat alleen de variabelen ch<> veranderen. Het makkelijkst doe je dit door een tweede variabele te declareren, Dim groepS as byte, die voor de Select constructie te vullen met groep en na de Select constructie te vergelijken met groep:
if groepS <> groep then mcp23008_write
"var volatile bit ChX at groep : X" wordt in PicBasic "Symbol ChX = groep.X"
Uiteraard moet je het device configureren, gebruik de Fuse Configurator die beschikbaar is op de Crownhill site.
