Beste forumleden
Deze avond heeft de power supply van mijn philips pm3070 het begeven. Er kwam rook uit aan de voedingskant. Het hoogspanningsgedeelte werkt volgens mij nog aangezien ik het gevoeld heb. Er zijn geen DC spanningen aanwezig, ook geen statuslampje zichtbaar.
Ik zie geen verbrandde componenten dus ik weet niet echt waar de rook uit kwam.
Heeft iemand van jullie al een dergelijk probleem gehad?
Heb een blokschema van het voedingsgedeelte van de 3055 gevonden op volgende link (p46):
http://bama.edebris.com/download/philips/pm3055/PM3055%20Phillips%2060…
Alvast bedankt!
Service manual met schema van voeding van een PM3055 vind je hier:
http://www.qsl.net/vk5bar/AHARS-Resources/Philips%20PM3055/PM3055%20Se…
De voeding van een PM3055 bij ons op het werk heeft het ook eens begeven.
Weerstand R6001 (zit net achter bruggelijkrichter) was toen defect (een NTC van 82R).
Heb toen uit het componentnummer kunnen afleiden welke component het was, maar deze was nergens verkrijgbaar.
Heb toen 2 van soortgelijke weerstanden van 39R in serie gezet.
Een elco kan flink roken. Ik heb dat een paar keer mee gemaakt waarna er niks te zien was omdat ze aan de pootjes kant uitbliezen. Maar dan is het vreemd dat er geen enkele voedingspanning meer is.
Dat kan eigenlijk alleen maar bij een defecte zekering of rotte trafo. (tenzij hier een smps in zit, ik heb namelijk het manual niet gedownload, beide links zijn van de 3055 en niet 3070)
Bedankt voor jullie suggesties.
Was de NTC op je werk ook visueel stuk? Waren ze doorgebrand ofzo? Ze lijken namelijk in orde.
Ik ga alvast de elco's eens vervangen. Is er een mogelijkheid om een aparte voeding te testen zonder belasting?
Mvg
[Bericht gewijzigd door flyingboyke op (25%)]
Is het een schakelende of klassieke trafo voeding ?
Ik zou niet gelijk blind van alles gaan vervangen. Zoek eerst de fout. Als het gerookt heeft danh is er iets fout maar als de elco gespuugd heeft moet er nog steeds spnning staan. Alleen met een forse rimpel. Mogelijk zit er een zekering ergens.
Meet die NTC met een Ohm meter door. Als die oneindig meet en je weet zeker dat het en NTC is dan zou je hem even kunnen overbruggen. Als die open is dan moet je spanning over dat ding meten.
Hou er rekening mee dat er meerdere massa's kunnen zijn dus meet tov de juiste.
Kijk of er 230 binnenkomt, bij een trafo, kijk of er AC spanning op de uitgang staat. En waar je hem kwijt raakt. Bij een switcher kun je kijken wat er op de primaire elco staat. (iets van 350-400VDC)
Dat je een optater krijgt van de HV wil niet zeggen dat die het nog doet. Er zit vaak nog de nodige statisch lading daar.
Je kan na de voeding, met de spanning eraf,. met een Ohm meter kijken of er een short is, maar dan zouden er onderdelen flink heet moeten worden en moet je wel ergens spanning meten. Een smps kun je meestal zonder load niet starten.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
rbeckers
Fred, de PM3055 en de PM3070 behoren tot dezelfde serie scopes volgens de catalog uit 1989.
http://www.test-italy.com/Specifiche%20strumenti/PHILIPS/PHILIPS%20PM%…
Edit:
@flyingboyke
Stuur eventueel een mail naar ElectronicsAndBooks@Yahoo.com (in Haarlem ?) en vraag wat de servicemanual kost.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (27%)]
