ik heb een vraag mbt tot een elecktra beckum lasapparaat.
als ik de aan/uit schakelaar aan zet gaat meteen mijn gas stromen en de draad gaat ook lopen.
omdat ik vermoed dat het een relais is ben ik hier terecht gekomen omdat ik niet echt verstand heb van elektronika.
zou iemand aan de hand van een foto kunnen zeggen welk elementje stuk zou kunnen zijn op het printplaatje?
ik zal straks de foto's even uploaden.
groet,
ab
[Bericht gewijzigd door abwest op (12%)]
Damic
Gadget_inc
Wat betreft het blijven van je draadtoevoer motor zou het kunnen zijn dat de triac op de aansturingprint doorgeslagen is.
Wat betreft het blijven lopen van je gas, grote kans dat er wat vuil in je gasklep zit.
Als je de aanvoerslang van je gas afkoppelt, de machine inschakelt. toorts afkoppelt kun je dit meestal via de toortsaansluiting dit er wel weer uitblazen, machine moet hier voor aanstaan.
Dok
@TS,
Kun je de afbeeldingen niet ergens openbaar neerzetten?
Eerst inloggen bij google en dan ( via e-mail) moeten wachten op 'toestemming' om het te mogen bekijken gaat mij eigenlijk te ver...
Ja je hebt gelijk, ik wist trouwens niet dat ik steeds toegang moest verlenen.
Maar ik zal het even anders proberen.
De magneetschakelaar kan vast plakken, en als dit een ABB B6-30-10 type betreft zou ik vast gaan controleren of deze vrij beweegt door bovenaan in de uitsparing een platte schroevendraaier te steken tot de onderliggende uitsparing. Moet je een 6tal mm heen en weer kunnen schuiven. Stevige tik met de achterkant van de schoevendraaier kan helpen, maar het bakt wat later toch weer vast. Het bekende zwak punt bij EB is de magneetschakelaar. Op de tweede plaats komen de soldeerpunten van de kleine printtrafo. Mag veronderstellen dat de toorts volledig werd ontkoppeld. Sluitingen inwendig de toortskabel komen regelmatig voor.
Ik zal morgen nog eens proberen om de foto's naar het upload archief te krijgen.
Om de een of andere reden krijg ik geen toegang hiertoe.
Het gaat om een EB 120/15 met een vaste kabelset, het apparaat werkte perfect en van het ene op het andere moment bleef het gas stromen en de draad lopen. Als ik de schakelaar op de toorts indruk hoor en zie ik het kleine relais klikken maar er blijft iets ergens hangen, naast het relais wat ik hoor en zie klikken zit volgens mij nog een relais maar dat weet ik niet zeker, maar die is helemaal "afgesloten" en kan ik niets aan zien.
De ABB vermogensrelais staat op de bodemplaat. Volg de kabelboom.
Als de hulprelais op de print klikt staat het zo goed als vast dat ABB vastgebrand staat. Kies een ander merk als je deze gaat vervangen. Beetje overkill is beter, en bij de monofase uitvoering kan je 2 contacten parallel zetten. Je hebt toch contacten over. Let op de spoelspanning.
Wow Jerome je hebt er duidelijk veel verstand van, maar zoals ik al zei ik niet.
Zou je me in wat voor mij makkelijkere taal kunnen uitleggen wat ik moet doen?
Het is me gelukt de foto's op het uploadarchief te krijgen.
Alvast bedankt voor de hulp
Op 29 december 2013 13:08:30 schreef abwest:
1:Om te beginnen alles nog eens goed nalezen.
2:Relais beneden moet los.(tikken) Je kan eventueel het contact welke de grote trafo bediend wisselen met een ongebruikt contact.
Tip: Als je nog fotos post, zorg er dan voor dat voor en achterkant in dezelfde opstelling worden genomen. Het kijkt en vergelijkt dan veel beter.
Bedankt voor het meedenken allemaal, het was de transformator.
Vervangen en hij last weer als vanouds.
Ab
Gadget_inc
Ach misschien bedoel ik wel wat anders, zoals ik al zei ik heb er geen verstand van.maar het was het grijze blokje op de printplaat.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Idd heb ik vaker meegemaakt dat die kleine printplaat trafootjes stuk gaan .
edit , haha klopt hij bedoelt het relais , sorry .
dus niet het "grijze blokje"
[Bericht gewijzigd door Franssel op (11%)]
Gadget_inc
