Goedemorgen, electronicaliefhebbers!
Ik had even een vraagje, ik wil een keukentimer maken met 16 leds en een PIC microcontroller(0-60sec/0-60min), als ik echt elk onderdeel dat niet nodig is af kan laten vallen zou ik het zonder transistoren doen (een PIC mag 25Ma/uitgang hebben) en ik laat voor de stroombesparing i.v.m. batterijvoeding maar 1 LED tegelijkertijd branden. Als ik de volgende schakeling zou nemen, (zelf ontworpen!), maar dan zonder de BC547 transistoren:
http://members.chello.nl/j.terlouw6/co/images/keukentimer.gif
Zou ik dan door op de kathode van een led een logische 0 en op de anode een logische 1 te zetten de led kunnen doen branden??
En moet ik dan de kant met de logische 0 ingang maken?
What the fuck ?!
Nee 2 uitgangen! 1 maak je hoog andere laag... (weerstand niet vergeten)
je bent trouwens de basisweerstand vergeten in je schema...
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
ik dacht dat ik die basis weerstand niet nodig had?(zo min mogelijk componenten) want ik dacht dat de transistor bij een 1 op de basis vol open ging en dat de transistor dat nog wel aankan. Ik heb wel eens zonder basistransistor gezien. Maar als je de basis gaat beperken, dan gaat toch de transistor niet volledig open en moet de led voorschakelweerstand lager? Of ben ik nu een dom watje? Elektronica ben ik zeer in geiteresseerd, maar ik ben een mislukkeling daarin omdat als ik eens zover was om iets te proberen dan mislukte het altijd(op een keer na dan, maar toen daarna ontplofte er iets!)
Op 25 juni 2004 06:47:32 schreef miter:
maar als je een led tussen 2 uitgangen zet... dan heb je toch een volle sluiting op het moment dat die brand... lijkt mij dat er nog wel een weerstand tussen moet?
Volgens mij is bij elk IC dat als de uitgang laag is, dat de pin dan intern is doorverbonden naar de massa en als de uitgang hoog is, de pin doorverbonden is naar de plus. Maar volgens mij heb ik tussen de LED's een weerstand geplaatst, dus het is toch goed zo? Ik bedoel met die weerstand die ik denk niet nodig te zijn de weerstand tussen PIC i/o pin en basis vd. transistor.
