sinds kort hebben wij storing op de inductie atag 570 waarbij het linker gedeelte in de ruststand zomaar uit het niets opeens begint te piepen en een led begint te knipperen.
Na een reset van de power er een tijd af te halen kan hij het opeens weer doen, maar het rare is dat hij in een storing komt als hij niet gebruikt word, meestal een paar uur na gebruik. Op het moment van storing loopt de ventilator ook te samen met dat piepen en een led dat knippert, alle toetsen reageren dan nergens op. Op het rechter gedeelte kun je dan wel gewoon koken.
We hebben al van alles geprobeerd van bedienings print omwisselen voeding omwisselen alle elco`s door gemeten alle slechte soldeertjes vernieuwd alles schoon en vet vrij gemaakt de ventilator omgewisseld maar de storing blijft op het linker gedeelte. Moet dus aan de grote hoofdprint liggen.......maar waar ??? iemand enig idee waar de fout zou kunnen liggen ?
het klinkt alsof de regeling denkt dat er ofwel een pit te heet is ofwel het koelblok met de power torren erop blijft daadwerkelijk te heet.
er ligt niks in de lade eronder strak tegen de bodem van het fornuis aan? dan kan er amper lucht voor de koeling stromen.
het kan ook een sensor op 1 van de pitten zelf zijn, er zijn modellen waar deze sensoren stuk gaan. je kunt ze meten, ze zouden vrijwel gelijk moeten meten. de sensor zit dan bovenop de kern van de koper inductiespoel..
bedankt voor uw reactie,
hij hangt inderdaad wel boven een lade vol met spullen maar toch zit daar wel genoeg ruimte tussen, toch zou je denken dat hij na een uur of 4-5 wel afgekoeld zou moeten zijn ? het vreemde is dat hij zelfs na 2 dagen niet gebruikt te hebben zomaar uit het niets in een storing komt.
De sensors hebben we nog niet aan gedacht hier gaan we dan mee verder, komt dit vaker voor ?
Elke pit heeft een eigen temperatuur sensor. Je kan deze omwisselen met de goed werkende kant (of vermogensprint wisselen)
Inmiddels alle sensoren doorgemeten, zijn allemaal goed,
alle prints al omgewisseld naar visa versa ... geen resultaat storing blijft op op linker kant.
dan maar wat elco`s gaan vernieuwen in de hoop....
Of heeft er nog iemand suggestie`s ?
heb je de hoofdprint ook al omgewisseld? als het probleem dan meeverhuisd zal de print zelf de schuldige zijn..
komt de storing altijd op hetzelfde moment? dus bijv altijd rond 19.00 uur of zo?
ik ken het type niet uit m'n hoofd, wat is de leeftijd ervan? de oudere platen hebben idd wel last van kwaaltjes als elco's en solderingen, maar het is maar net welk type je hebt..
het type is 570 leeftijd +/- 17 jaar oud
hoofdprint ook omgewisseld probleem verhuisd dan idd mee,ligt dus echt aan de print zelf.
storing komt op allerlei verschillende tijden als hij niet gebruikt word paar uur na gebruik in de vorm van startende ventilator knipperend ledje en piepend geluid en is dan niet bedienbaar. Rechter gedeelte functioneert prima.
Na een paar weken op 2 pitten te hebben gekookt en alle drukke dagen voorbij zijn de printplaat weer teruggekregen na veel vernieuwde elcos weer de print ingebouwd en getest....... Helaas begon hij gelijk weer te piepen na aansluiten....
Heeft iemand nog tips ?
