Fantomaz
Kent iemand een IC die het volgende kan:
Een aangelegde spanning moet digitaal worden weergeven.
Ik heb een variabele (doch stabiel in te stellen) spanning tussen de 1 en 5 volt. De bedoeling is dat ik deze spanning moet kunnen uitlezen in 16 gelijke stappen (0000 t/m 1111)
Wat zijn de mogelijkheden hierin?
Fantomaz
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Leg eens uit wat je er mee vanplan bent, misschien dat er dan een makkelijkere oplossing is.
Maar inderdaad, een 4 bit ADC lijkt mij de meest makkelijke oplossing mits je dus binair wil tellen.
Als je van 0000,0001,0011,0111,1111 wil tellen kom je een heel eind me 4 opampjes.
Fantomaz
nee, het gaat om een te variëren annaloge waarde tussen de 1 en 5 v (uit mijn hoofd. Deze waardes kunnen anders worden, maar binnen deze waardes weet ik dat ik goed zit)
Deze waardes komen uit een Stand alone computer (C-Control van Conrad) en ik kan zelf instellen wat voor (vaste) waardes er per gebeurtenis op de uitgang komen te staan.
Deze uitgang koppel ik aan de beoogde A/D convertor die hem op zijn beurt omzet naar 4 bits binaire code.
Die codes hebben op zich helemaal niets te maken met de waardes die ze normaal binair zouden vertegenwoordigen (0-15)
Ik gebruik 4 afzonderlijke poorten om 4 dingen aan te sturen, die ook tegelijkertijd "actief" moeten kunnen zijn.
Ben_
Fantomaz
precies.
In zoverre...
Ik moet uiteindelijk ook aan de andere kant weer diezelfde 4 bits hebben.
Aangezien ik analoge waardes kan instellen op een beschikbare poort, wil ik aan die ander kant deze annaloge waarde (die zo nu en dan kan varieren tussen 16 vooraf ingestelde waardes) kunnen vertalen in 4 bits.
Als ik die 4 bits behandel als 4 digitale aansturingen van Whatsoever, kan ik door de annaloge waardes te laten varieren, 4 zaken afzonderlijk van elkaar laten funktioneren.
Ik kan die 4 bits ook uit 4 van de 8 digitale poorten van mijn stand alone halen en ze vervolgens annaloog te maken waarna ik ze later weer "terugzet" naar 4 bits digitaal.
Als dat stabieler is...
Het punt is dat ik 4 handelingen onafhankelijjk moet uitvoeren terwijl ik daar niet het aantal aders voor heb in mijn bekabeling (bevat ook nog en stukje audio, retourdata, ground en voedingspanning)
No_Brain
In dat geval raad ik aan geen spanningssturing te gebruiken maar stroomsturing (zeker bij storinggevoelige systemen en kabels langer dan 50 meter). De stroom aan 't begin van de kabel is het zelfde als aan het einde, met spanning is dit niet het geval! Neem een standaard 0-20 mA (of 4-20 mA) signaal.
Fantomaz
Ik gebruik een kabeltje van ca 3 meter.
Omdat de variabele spanning volgens mijn idee slechts op de ingang van de A/C convertor zit, verwacht ik geen spanningsverlies.
Daar komt bij dat ik met een 4 bits uitgang nooit boven de 16 stapjes uitkom. (het verschil tussen de minimale spanning en de maximale spanning moet ik verdelen in 16 stappen)
Bij elke bit meer, vermenigvuldigen het aantal stappen ook weer met 2. Dat betekent dat de marge ook kleiner wordt en het geheel dus storingsgevoeliger bij geringe spanningsdaling.
Helaas kan ik zo 123 geen 4bits a/d converter vinden.
Gebruik de ADC0804 http://www.intersil.com/data/fn/fn3094.pdf
Dat is een 8-bitter, maar goedkoper kan het haast niet.
Ben_
Dan neem je toch gewoon een 8 bits waarvan je alleen de 4 meest-significante digits gebruikt?
Fantomaz
Bedankt Oorpijn.
Dit is net wat ik zoek, zeker nadat ik even die opmerking van Ben_ op me in liet werken.
Ik denk dat ik het hier wel mee red.
