Hallo allemaal,
Ik heb een hele korte vraag waar ik niet uit kom: in DRSSTC (1) toepassingen zie ik dat men zo goed als altijd IGBT's gebruikt ipv. FET's.
Ik heb eens een setje vergelijkbare FET/IGBT naast elkaar gelegd qua parameters. Zaken als gate charge, schakeltijden, max. spannig/stroom/dissipatie, etc. liggen statistisch gezien zo goed als gelijk bij vergelijkbare modellen. Ik kan eigenlijk weinig verschillen vinden behalve de iets hogere puls-stroom van IGBT's.
Is dit meteen het antwoord op mijn eigen vraag of spelen er nog andere factoren mee die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt!
(1) Dual Resonant Solid State Tesla Coil
Mosfets zijn in bijna alle gevallen beter, maar wanneer de spanning > 300V dan beginnen de IGBT's interessanter te worden.
Bij IGBT's ligt de schakelsnelheid beduidend lager, een eigenschap waar rekening moet mee gehouden worden.
Dat dacht ik dus ook, met name vanwege de snelheid. En MOSFET's van 600V of zelfs meer zijn ook in alle maten te krijgen tegenwoordig. Vandaar dat ik de bijna religieuze affiniteit met IGBT's niet snap...
De allernieuwste SiC FET's zijn in veel sommige gevallen zelfs beter dan een 'equivalente' IGBT, ik heb varianten in TO247 met Id continu van >75A langs zien komen die dik 300A piekstroom aankunnen! De kostprijs in dezen dan wel even buiten beschouwing gelaten...
Nu heb ik weinig ervaring met dergelijke toepassingen, maar de beperkte schakelsnelheid van IGBT's is vooral van toepassing op het uitschakelen, maar als het goed is heb je daar bij een resonante converter geen last van, omdat de stroom bij het uitschakelen als het goed is toch (bijna) 0A is.
Het zou me verbazen als jij een MOSFET kan vinden die 1200V mag sperren, en bij een stroom van een tiental ampère nog steeds minder verliezen zou hebben dan een IGBT.
Een ander voordeel van IGBT's is dat ze, naar mijn idee, veel beter bestand zijn tegen kortstondige zware mishandeling dan MOSFETs. Met een redelijke desaturatiebeveiliging kunnen IGBT's in motordrives e.d. vaak een harde kortsluiting overleven.
Zowel MOSFET als IGBT techniek staat gelukkig niet stil; moderne punch-through IGBT's zijn weliswaar niet zo snel als moderne MOSFETs, maar wel een stuk sneller dan we van IGBT's gewend zijn. Daarmee lever je, helaas, wel weer een stuk van de robuustheid in.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (16%)]
Op 10 januari 2014 18:52:40 schreef SparkyGSX:
@Sparky: Niet om je bericht af te kraken, maar ik heb er 1 gevonden die bijna in de buurt komt! ;)
Alle gekheid ter zijde heb ik inderdaad nog niet exact doorgerekend wat de veschillen per toepassing en per situatie nou echt zijn, slechts de datasheets naast elkaar gelegd, en het viel me op dat de verschillen zo op het eerste oog helemaal niet zo groot zijn.
Natuurlijk is het nogal kort door de bocht om FET zo lijnrecht tegenover IGBT te zetten, er zijn tig spreekwoordelijke geuren, kleuren en smaken voor beiden beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen.
Ik heb gewoon wat moeite een keuze te maken, bomen en het bos zeg maar... Maar zelfs deze paar puntjes bieden al wat nieuw perspectief, bedankt hiervoor!
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (16%)]
Ik had in een grijs verleden mijn stoel al eens uitgerust met veiligheidsriemen :+, die kwamen nu goed van pas bij het zien van de prijs... OEF!
Ooit eens een pdf gelezen waarin de voordelen van een IGBT vs FEt werden uitgelegd. Fet\s kunnen toch slechter tegen een hogere spanning. Ik kan die pdf niet meer vinden wel deze gevonden.
http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/choosewisely.pdf
Deze paper ben ik vanmiddag ook al tegengekomen, helaas valt deze toepassing precies in het "???" gebied...
Mijn voornaamste doel met dit project is het realiseren van een 'deelcomponent' waar zoveel mogelijk toepassingen voor zijn. Ik ben bijvoorbeeld van plan om ipv. een H-brug een drievoudige brug te implementeren, inclusief alle aansturing etc. Zo zal dit ding uiteindelijk naast het aansturen van een flinke DRSSTC ook geschikt zijn voor gebruik in toepassingen zoals motor drives en inverters. Bedenk voor de rest zelf maar wat er verder nog meer mogelijk 'zou kunnen zijn'.
Ik begin de keuze voor IGBT langzaam-aan te begrijpen, doch is de afweging tussen echt hoogfrequent kunnen gaan (> 500 kHz) en voornoemde multifunctionaliteit nog moeilijk...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Die MOSFET kost (bij Farnell, enkel exemplaar, etc.) bijna 1100 euro, terwijl een IGBT module (halve brug) voor 1200V en 150A (overige specs niet bekeken) bij zo'n 80 euro begint. Voor hobby gebruik vind ik 80 euro eigenlijk al wat veel, zeker aangezien je er waarschijnlijk een paar gaat slopen voordat het werkt. Ik weet niet hoe jouw hobby budget eruit ziet, maar op een middag een paar modules van 1100 euro per stuk slopen past niet in dat van mij.
Waarschijnlijk zullen dergelijke modules in de toekomst ook goedkoper worden, en de eigenschappen van IGBT's ook beter. Ik hoop van wel, want ik heb een bloedhekel aan het gepiep van motordrives en inverters die bij grotere stromen (of gewoon altijd...) op 5-10kHz gaan schakelen.
Ik maakte een grapje Sparky ;) Dat ding is inderdaad in de verste verte geen optie, als is het inderdaad alleen al om de prijs!!
Qua budget zit ik te denken aan een tientje, misschien twee, per stuk. Dat in overweging genomen met de rest van de argumenten: zoals ik zei begin ik ook naar IGBT te neigen. Iets in deze richting bijvoorbeeld..
Ik voel me ook niet aangevallen hoor; sterker nog, als iemand kan laten zien dat je iets fout hebt, leer je daar alleen van.
Die SiC techniek is, geloof ik, nog relatief nieuw, maar ik heb ook al application notes (vermomde reclameposters) gezien van diodes die daarop gebaseerd zijn, waarbij de reverse recovery verliezen veel kleiner zouden zijn dan bij conventionele types.
Zoals ik al zei worden modernere IGBTs steeds sneller, en ik dacht dat het vooral bij de kleinere types al niet meer altijd nodig is om een negatieve gatespanning aan te leggen bij het sperren.
Eigenlijk vind ik het wel jammer dat de "echte" fully-controlled power devices altijd N-channel MOSFETs of NPN IGBTs zijnn behalve voor extreem grote toepassingen (megawatt-range), waar ook nog wel SCRs worden gebruikt.
Ik zou toch graag leuke P-channel MOSFETs met specs en prijzen vergelijkbaar met N-channel devices hebben, en PNP IGBTs, en JFETs en depletion-mode MOSFETs in N-channel en P-channel varianten die tientallen ampères kunnen schakelen (als het even kan voor een euro of minder).
Wat betreft de toepassing van IGBTs in resonante converters; daar is online nog wel wat over te vinden, maar helaas staat een groot deel verscholen achter pay-walls van IEEE en dergelijke bloedzuigers.
Het zou op zich niet heel moeilijk moeten zijn om met kleine devices te beginnen, met een LC tank circuit of zo, om er een beetje ervaring mee op te doen. Een snelle stroomprobe lijkt me daarbij wel een vereiste, dat maakt het iets lastiger.
SiC is inderdaad erg nieuw, en dat is ook te zien aan de huidige prijzen! 40-50 euro per FET is eerder regel dan uitzondering. In de vergelijking/afweging tussen 'gewone' N-FET en IGBT is SiC echter ZEER interessant. Maar dan loop je al snel tegen budgetaire issues aan, dus voor de niet stinkend rijke hobbyist eigenlijk (nog) geen optie.
Latching in IGBT's is eigenlijk zo goed als geelimineerd, tenminste als je binnen de SOA van je device blijft. Het blijk in ieder geval niet zo'n groot probleem te zijn als 'vroeger'. Qua snelheid komen we ook goed in de buurt van FETs. Het type wat ik eerder gelinkt had zou tot 150 kHz bruikbaar moeten zijn, zij het met een ZEER stevige driver.
Uiteraard is de topologie waarin de switch word toegepast belangrijker dan het gekozen device... Zelfs de meest lompe IGBT bricks blaas je zo op als je driver en/of timing niet goed is. En daartegenover kan je met FET gigantische vermogens schakelen zonder grote verliezen, mits je wederom je driver, timing, etc. in orde hebt.
Wat overige devices betreft zijn er wel wat leuke (complementaire) dingen te krijgen, maar zodra je over de 100 volt, een hand vol ampere of meer dan enkele watts dissipatie heen gaat is de keuze inderdaad zeer beperkt..
En dat klein beginnen.. Ik wil klein beginnen qua ingangsspanning en frequentie, maar dan wel in een apparaat wat hufter-proof genoeg is om een flinke fuck-up te weerstaan. Mocht ik dan eens een fout maken in timing oid. dan knalt er wel een zekering ofzo, maar zijn mijn (hele dure) stukjes Si in ieder geval nog heel. Als ik de karakteristieken dan wat leer kennen kan ik later altijd nog wat meer richting de rand van de SOA gaan...
Met klein beginnen bedoelde ik eigenlijk vooral relatief lage spanningen en stromen; lage frequenties lijken me minder handig, omdat de componenten van het resonante circuit van veel groter moeten worden. Met lage spanningen en vooral kleine stromen kun je ook mee goedkope stukjes silicium beginnen, waarbij het dus niet zo erg is als er een keer wat sneuvelt.
Dick Best (EOO) heeft wel wat leuke IGBTs die niet eens heel klein zijn, waarbij de goedkoopste maar 1.55 euro per stuk is.
Volgens mij heeft het vooral te maken met verliezen. Bij een (DR)SSTC heb je te maken met stromen van enkele honderden Ampères. Het verlies van een FET is I2xR, het verlies van een IGBT is UxI. M.a.w. het verlies van een FET neemt, bij hogere stromen, veel sneller toe dan het verlies van een IGBT.
Stel dat je een IGBT hebt met 1,5V spanningsval, en een FET met 20mR aan-weerstand. Dan is de IGBT al snel zuiniger dan de FET (te laat om het precies uit te rekenen, maar het is in ieder geval minder dan 100A). Vanaf die stroom is de IGBT zuiniger. Voor jouw toepassing kun je dus kijken welk schakelelement zuiniger is. Hoge stroom: igbt. Lage stroom: FET.
Als je alleen naar de geleidingsverliezen kijkt wel ja, maar zeker bij dergelijke hoge frequenties wordt het relatief slechte uitschakelgedrag van een IGBT al snel overheersend. Aan de andere kant ken ik maar weinig tesla coil bouwers die zich druk maken over het rendement.
Wellicht spelen die verliezen wel mee, maar ik denk dat vooral de beschikbaarheid, prijs, en robuustheid van de IGBT's de keuze bepaald.
Als je gebruik maakt van een DRSSTC, kun je proberen om de IGBT's ietsje boven de serie-resonantiefrequentie te laten schakelen, dan bereik je makkelijk ZVS, wat een hard schakelen van de IGBT's verhindert, maar dan moet je wel een diode in sperrichting parallel zetten met de IGBT, en deze diode moet hele lage inschakelverliezen hebben.
Op de zaak zijn we met Dit moduul bezig, kost bij Mouser 345 Euro ex (bestelnummer 941-CAS100H12AM1)
de passende drivers kosten 37,5 euro (mouser bestelnummer 941-CRD001)
deze modules zijn in vergelijking tot IGBT's en 'normale' superjunction mosfets een stuk makkelijker aan te sturen en draaien ook nog goed bij 1 MHz ZVS (alhoewel dat voor de drivers al wel wat moeilijk begint te worden.)
Op 13 januari 2014 02:14:55 schreef SparkyGSX:
[...] Aan de andere kant ken ik maar weinig tesla coil bouwers die zich druk maken over het rendement. [...]
Rendement doet er inderdaad niet toe in deze toepassing, schakelverliezen echter des te meer! Het is een stuk eenvoudiger 'maar' 100W aan aanstuur- en schakelverliezen te dissiperen dan een veelvoud daarvan!
@DC2PCC: Helaas laat mijn budget niet toe om dit soort modules te gebruiken, voor de prijs van twee van die dingen heb ik waarschijnlijk het hele project bij elkaar!
Wat bedoel je trouwens precies met ietsje boven de serie-resonantiefrequentie schakelen? De resonantiefrequentie van het circuit hangt toch helemaal niet af van het schakelelement, zij het FET of IGBT? ZVS is een kwestie van eerst goed doorrekenen, dan goed meten en je aansturing daarop bijregelen. De antiparallel diodes zitten er hoe dan ook al in, fatsoenlijke free-wheeling is een harde vereiste in dezen.
Ik heb bijvoorbeeld nu de combinatie FGH60N60 met RURG8060 op het oog...
twee modules bij een volle brug, of 1 module bij een halve brug.
die IGBT is leuk, maar levert wel problemen op bij de aansturing, ZVS met IGBT's is niet heel erg eenvoudig te doen.
In dezelfde vermogensklasse kun je een STY139N65M5 mosfet van ST proberen, die heeft 15 mOhm on-weerstand en is voor ZVS-toepassingen helemaal zo beroerd nog niet. iig. is het een factor 2 minder geleidungsverliezen tov. de IGBT die jij voorstelt (bij 60A)
Kost ca. 25 euro bij mouser. Koop er dan meteen de L6599 bij als aanstuur-IC, die heeft wel nog een externe bootstrap-diode nodig voor de high-side, bij gebruik van de grote STY-mosfet, maar dan ben je wel snel klaar. (de L6599 heeft een oscillator ingebouwd, die je met een potmeter mooi kunt instellen.)
Wat de resonantiefrequentie betreft, de MOSFETs hebben daar wel degelijk een klein beetje invloed op, want de parasitaire Drain-source-capaciteit telt mee in de resonantiekring. En deze capaciteiten zijn zelfs nog sterk afhankelijk van de drain-source-spanning. Wat ik bedoel is met ZVS, stel je serie-resonantiekring is afgestemd op 50 kHz, dan is het voor ZVS noodzakelijk de FETs op 50,01 kHz te laten schakelen. Hierdoor gedraagt de resonantiekring zich een klein beetje inductief, en dit inductieve gedrag zorgt ervoor dat je een ZVS soft-switching hebt in de MOSFETs. Door die Soft-switching verminder je de schakelverliezen in de MOSFETS enorm.
Ik heb een paar jaar terug LLC-voeding ontwikkeld (ook een serie-resonant systeem, ook met de L6599 als stuur-IC) waarbij de totale verliezen in de primaire MOSFETs ca. 12W bedroegen (6W per MOSFET) bij een uitgangsvermogen van 1kW.
Klopt, maar nog steeds is ruim 400 euro me iets teveel van het goede.. Het blijft een 'lompe' toepassing, en ik kan het me niet veroorloven zo'n ding op te blazen. Een FET/IGBT van een paar euro of zelfs een tientje, prima, maar die grote modules gaan te ver... Ik zat in eerste instantie naar SOT-227 modules te kijken, maar zelfs dat gaat me al te ver qua prijs...
Die L6599 zal ik eens moeten analyseren, die kende ik nog niet, wellicht dat die inderdaad leuk bruikbaar is! En dat voor een paar euro..
Wat de parasitaire capaciteiten van de switches betreft: deze zullen een verwaarloosbare invloed hebben op de resonantiefrequentie, al helemaal omdat deze bij veranderende belasting (breakout / streamers) zo een paar tot vele kHz op kan schuiven. Dit doet mij meteen vermoeden dat de L6599 waarschijnlijk niet bruikbaar is, tenzij daar ook een VCO/PLL inzit, maar die >30 pagina's datasheet heb ik nog niet helemaal gelezen.
Op zich is die LLC/LCC topologie interessant om eens door te nemen, misschien om een 12V/24V -> 325V omvormer mee te implementeren. Kan ik zelfs vanaf accu tesla-en! :D Ik verwacht echter toch dat de 'tesla spoel' topologie wel even HEEL wat anders is... Maar toch bedankt voor de info! Ik heb meteen een paar papers/app. notes opgeslagen!
die SiC Mosfets blaas je niet zo heel erg snel op hoor, mits natuurlijk je stuurschakeling in orde is, maar dat geldt voor elke vermogenshalfgeleider.
Als het dan toch goedkoop moet, is een doodordinaire bipolaire lijnenidtor, BU508 of de opvolgers niet veel beter dan ? Aansturen van een halve of volle brug met een stuurtrafo, bijvoorbeeld zoals dat in een AT-Voeding gedaan wordt.
Een Teslacoil is niet zo heel erg verschillend met een LLC hoor, je tesla-trafo heeft een relatief slechte koppeling tussen de primaire en secundaire wikkeling. Bij een LLC kun je dit effect ook gebruiken, door de slechte koppeling ontstaat er een lek- of strooi-inductiviteit in de trafo, en die strooi-inductiviteit kan je heel goed gebruiken voor de L van de serie-resonantiekring.
Het verschil is dat bij een LLC de secundaire wikkeling niet extra nog resonant gemaakt wordt. Bij een Teslacoil maak je de secundaire wikkeling resonant om een spanningsopslingering te bereiken.
Het verschuiven van de resonantiefrequentie van de Teslacoil als je deze gaat 'belasten' is voor de L6599 geen probleem. Als je de stroomsense-ingang gebruikt, schuift de oscillatiefrequentie omhoog, zodat je de FETs niet kapotmaakt. de L6599 heeft een VCO, en is heel erg universeel bruikbaar.
Schuift de resonantiefrequentie naar beneden door de belasting, zakt het vermogen aan de uitgang, schuift de resonantiefrequentie omhoog, moet de oscillatiefrequentie harder omhoogschuiven om overbelasting en schade te voorkomen. Ik denk dat als je een beetje je best doet, je met 2 stuks STY139-Mosfets makkelijk een TC kunt bouwen die 5kW uitgangsvermogen heeft, zonder dat je mosfets zo heet worden dat ze kapotgaan. Ik heb eens met die STY-mosfets bij ons op de zaak een halve brug een 3kW serieresonante inductieverwarming gebouwd, die mosfets zaten op een klein koelblokje (2k/W) liggend op tafel, en de case-temperatuur was niet meer dan 50°C bij 20°C in het lab.
Overigens, wie zegt dat je eerst van 12V naar 325V moet optransformeren om je Teslacoil te gebruiken, juist bij lage spanningen zijn de FETS goedkoper. Je moet alleen de wikkelverhouding van je transformator aan de lagere spanning aanpassen.
Momenteel werk ik voor een toko die inductieve laadsystemen voor automotive toepassingen ontwikkelt, en wij gebruiken ook 2-voudig resonante systemen. Jij mag 1x raden welke uitvinder dit systeem ca. 100 jaar geleden heeft uitgevonden. hint: het was dezelfde die voordelen van de draaistroom ontdekte.
En er is een elektrisch aangedreven sportwagen naar genoemd? :-)
- - big bang - -
@big bang: Jij mag niet meer raden.
Leuk detail is overigens dat die sportwagen, zou ze gebruik maken van onze technologie, zelfs draadloos kan opladen, en DAT is wel een comfortverbetering tov. de nu gebruikelijke laadkabel.
