Hoe vaak moet ik het zeggen?
de accu nu even ter zijde, mijn wiel is vandaag aangekomen en dat blijkt maar 2 draden te hebben. aan de naaf zelf is de isolatie van de draden doorgesleten en dit veroorzaakt mogelijk kortsluiting (misschien de reden waarom de fiets stuk ging?)
ik heb het wiel open gedaan en er zitten 2 kooltjes in. ik heb dus geen 3fase brushless motor.
de vraag is nu, sluit ik gewoon 24V aan en draait het wiel dan op vol vermogen?
kan ik dan ook gewoon een PWM controller maken en de motor aansturen zo? bv de motorregeling van deze site met een zwaardere fet erin (of 2 parallel)?
of maak ik ergens een stroombron
http://www.crystalyte.com/brush%20Motor.htm
gisteren nog wat testen gedaan.
eerst één enkele accu eraan gehangen (10.8V), wiel draait rond. das al goed.
dan 2 accdus in serie gezet, wiel draait harder maar precies toch niet voluit.
ga proberen deze week of anders dit weekend het wiel te monteren en dan kijken hoe snel de motor rondgaat.
de motor is normaal 24V 200watt, mijn accu is 25.2V volgeladen en iets van 20V als die leeg zijn.
zit ik met een twijfelgeval als ik PWM ga doen. welke is de beste keuze,
a)een PWM met die 24V maken en waarschijnlijk besluiten dat ik altijd voluit zal moeten gaan (is pulserend volle spanning gezond voor de motor?)
b)een PWM maken op 36V en dan de PWM rond de 60-70% gebruiken (potmeter aan stuur ofzo).
c)één of andere DC-DC converter die van die 24V naar een variabele
12-30V ofzo gaat zodat ik traploos trager en sneller kan laten gaan.
ik ben dus ook op zoek gegaan naar een andere controller (had eerst 3fase op het oog) en kwam op deze
36V 350watt. kan ik die gewoon gebruiken op 24V?
http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-E-Bike-Steuergerat-Controller-36-V-35…
Wat voor motor is het nou, brushed of brushless?
brushed.
de verkoper verkocht een hoop wielen en had dus ook fotos online gezet van brushless.
diegene die ik nu heb gekregen blijkt met 2 kooltjes te zitten binnenin, en 2 aansuitdraden (blauw en geel dacht ik).
kleurcombinatie komt dus ook overéén met die brushed scooter controllers
[Bericht gewijzigd door fcapri op (15%)]
Mijn e-scooter die ik gekocht heb heeft een motor van 36VDC. Deze krijgt soms een spanning te verwerken van 50,4V. Dit omdat ik de 36V loodaccu's vervangen heb door 44,4V Lipo's (50,4V opgeladen).
Motortje heeft er geen enkele problemen mee. Wordt niet warm & vonkt niet, en spanning bepaald de snelheid. (althans bij permanente magneet DC-motoren).
Zolang de stroom maar binnen de toelaatbare grenzen blijft. (hier zou ik eerder op gaan beperken dan op de spanning). Stroom meten => PWM indien nodig verlagen. (zit in alle tractie-controllers trouwens ingebouwd).
Dus zou ik zeggen neem 36V & PWM ze lager (moest de PWM naar 100% gaan, no big deal..). DC/DC converter is verspilling qua geld & qua rendement.
Op 21 januari 2014 07:54:41 schreef fcapri:
brushed.
Dan kan je als je wilt hem ook terugsturen hé :)
niet echt. de verkoper verkoopt verschillende wielen. sommige advertenties met mijn wiel op (weinig detail te zien), andere waar heel duidelijk de specs sticker is te lezen.
ik had die dus gelezen, de verkoper gewoon gemaild dat ik interesse had en een wiel gekocht. had niet specifiek de advertentie aangekocht, gewoon via mail. had ook geen aandacht geschonken aan het feit dat er verschillende wielen waren.
ga in de toekomst dan toch 36V maken (wat info gelezen en gezien dat velen een 24V op 36V continue laten draaien. warmt absoluut niet op. sommigen zetten er zelf 48V op zonder problemen. voor de korte duur dat ik het ga gebruiken, ga ik zelf met mijn laptop accus eens 24V proberen (en snelheid testen + paar ritjes naar werk mee doen). dan eens aansluiten op 36V en zelfde testen, en eventueel eens een kort stuk 48V.
ga misschien ook zo een controller aanschaffen van 29€ (link hierboven). het grote voordeel is dat de controller uitschakeld als je de rem aanraakt. als ik rechtstreeks aansluit via een eigen ontwerp, zou ik vollop kunnen remmen en houd de motor niet op (als je hem dan niet afgezegt krijgt, of een FET in sluiting hebt...). de snelheid is dan ook te regelen met een POT meter op de gashendel aansluiting
gisteren de eerste rit gereden met de motor in de fiets.
met mijn huidige accu pack (6x laptop accu een 24V 15Ah accu gemaakt) loopt de motor een 29km/h onbelast. al fietsend zonder meeduwen gaat die 22-23km/h, met het minste dat je dus bijduwt met pedalen ga je dus 27-29km/h.
maar nu, als je GEEN accu aankoppeld, is het iets zwaarter om te vertrekken dan met een gewoon wiel, eens op snelheid gaat het dan wel vlot en vooral boven de 30km/h ga je ineens snel voorruit.
ik merk ook dat de fiets langer uitbolt nu. als ik stop met duwen, dan bolt die meestal redelijk snel uit van 30 naar 20. gisteren heb ik dat ook geprobeerd met de motor niet aangesloten en mijn fiets blijft de 30 haast aanhouden. zakt heel langzaam naar 29...28...
vroeger moest ik hele tijd blijven duwen, paar seconden stoppen met de pedalen en je moet weeral snelheid ophalen. nu kan ik ff een paar toeren stoppen en ben geen 1km/H vertraag.
ik vermoed dat dit komt door de grotere massa die ronddraaid (hub motor die op toeren is?).
volgende vraag: als je boven de 30km/H rijd MET accu begint de motor als dynamo te werken en dit merk je (vandaar dat ik dan afkoppel). die onbelaste motor zijn spanning vliegt natuurlijk fel op dan (ik ga tot 40-45km/h dus vermoed toch +40V. het is een brushed motor dus met 2 kooltjes. tijdens het ronddraaien gaat die altijd van de ene winding na de andere.
heeft dit gevolgen? bv interne doorslag van te hoge spanning? vonkvorming doordat de ene spoel bv40V genereerd en dan komen de kooltjes bij de volgende spoel die minder genereert (korte kortsluiting bij de kooltje ofzo?)
