Hello
Ik heb hier een philips 37PL3603 waarvan het beeld in de hoge lichtwaarden geen intensiteitsverschil meer geeft: vb vlekken in gezichten enz. Het is vergelijkbaar met een tv met een uitgeputte beeldbuis. Ik veronderstel dat dit een digitalisatie probleem is met onvoldoende bits. Het fenomeen doet zich zowel voor op analoge signalen als met digitale signalen in HDMI. Ik veronderstel dat het hier gaat om de T-Con print. Ben ik op de juiste weg? Iemand ervaring hiermee? Wat zou er hier defekt zijn?
Dank voor hulp.
Het zou kunnen dat er een LCD-panel inzit van het merk AUO en op de bijbehorende TCON-printjes wordt vaak een 14-kanaals buffer-IC van het type EC5575 gebruikt. Deze is alleen bekender geworden onder de naam van de markering op z'n behuizing: AS15-F.
Je zou eens kunnen kijken of er inderdaad een AS15-F op het TCON-board van je toestel zit. Als dat zo is dan is de kans groot dat vervangen van dit IC het probleem oplost. Dit IC is vrij makkelijk te vervangen en kost ongeveer 15 Euro. Als je het niet zelf kan, dan zal er vast wel een CO-lid zijn die dit - na een oproep in "Vraag en Aanbod" - voor je wil doen.
Disclaimer: Naast het bovengenoemde zijn er nog ongeveer tweeëndertig andere oorzaken die hetzelfde symptoom kunnen veroorzaken. De genoemde oorzaak staat echter hoog in hitlijsten.
AU! riep Philips als er weer eens een paneel onder garantie terug moest voor dat ene chippie op de TCON. AU! roept de consument nu dat niet meer onder garantie valt.
Grote kans dat jouw paneel door AUO gefabriceerd is (paneeltype T370...HW02 zo uit mijn hoofd). Staat met een beetje geluk gewoon op de typesticker van het toestel, kijk even of je het nummer daar ergens klein gedrukt tegenkomt.
Als dat het geval is, 90% kans op een defect IC AS15F.
Komt het beeld overeen met wat op de computer "solarisatie" wordt genoemd, en is het blauwe beeld met Philipslogo als je hem aanzet ook grillig verkleurd?
@Sonytech: je was me net even voor. Mooi hoe je de trefwoorden vet drukt.
Gamma controller
voor de TS er zijn er hier zat die hem voor je willen plaatsen. Bij ons kost het ca 125 euro als je hem komt brengen waarna je er op kan wachten als het niet te druk is
Hallo
Dank aan allen. Dit was de nagel op de kop. Ik heb de chip laten vervangen via ebay in Duitsland voor 35 Euro + 6 Euro verzendingskost
en de vervanging was perfect uitgevoerd.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
Groetjes
Camiel
