Ik heb gistere deze scope op de kop getikt voor €40
Ik kom thuis zet hem aan en ik kan de verticale positie van beide kanalen aanpassen.(Ik had geen probes dus signalen testen ging niet).
Dit beeld kreeg ik.
Na even met de knoppen spelen kreeg ik enkel 1 lijn op het scherm, de verticale positie kon ik niet meer instellen en in xy modus krijg ik geen punt meer.
Ik denk dat het gebeurde met bij chop/alt schakelaar of ac/tv schakelaar. Maar daar ben ik niet zeker van
Ik ben vandaag probes gaan halen en bij het aansluiten op probe adj. zie ik niets op het scherm.
Hier is een video waar ik wat met de knoppen speel (hij staat op add maar als ik hem op a&b zet krijg ik hetzelfde resultaat)
Heeft er iemand een idee?
Bedankt
Update:
Ik heb wat spanningen aan het controleren geweeste en blijkt waar ik 18V moet hebben krijg ik maar 2V
Het gaat hier om D901: UA7818 spanning regelaar.
Nu even deze online zoeken, vervangen en hopen dat het werkt
Ik zie er niet zoveel vreemds aan , je hebt geen signaal aangesloten, dus zal je 1 of 2 lijntjes zien.
Bij het verdraaien van de positie knop verplaatst de lijn zich niet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Roland van Leusden
Schakelaars schoon maken, ben ik bij Philips wel vaker tegen gekomen.
Testen met signaal bij de verkoper was beter geweest...
Zet je 2 schuif schakelaar op A&B, dus niet op ADD. MAGN op 1x laten staan.
Wat ik van de video ziet, doet hij het gewoon.
Het lijkt erop dat je A&B/ADD schakelaar niet helemaal lekker is, of de vertikale voeding ligt eruit.
De philips schuif schakelaars moet je een beetje wiebelen.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (39%)]
Meteen maar even op 2 fora gepost? Hij is stuk, dus: take it apart...
[Bericht gewijzigd door markce op (40%)]
Op 17 februari 2014 22:25:14 schreef flash2b:
Zet je 2 schuif schakelaar op A&B, dus niet op ADD. MAGN op 1x laten staan.Wat ik van de video ziet, doet hij het gewoon.
Zal ik deze avond eens bekijken, ik denk dat het de voeding dan zal zijn want als ik 2 9v batterijen meet gebeurt er ook niets.
Op 17 februari 2014 23:44:38 schreef markce:
Ha ja
ook een EEV fan
