Ik zou een cee stekker moeten aansluiten voor een motor, dus plaats van de fases is belangrijk
Neem stopcontact : aarde onderaan dikste, neuter rechts en dan in wijzerszin de fasen 123 , klopt dit, en hoe komen de fasen toe op,de differentieel ? 123 of 321
Dank
In de stekker zelf staat bij de aansluitingen toch wat waar moet komen?
Verder gewoon 123 aansluiten, waarom zou je het anders doen?
Alleen als de motor de verkeerde kant op draait, dan kun je in het motoraansluitkastje twee fasedraden omwisselen.
Het is niet altijd erg duidelijk, maar ik moet de eerste nog tegenkomen waar het niet op staat . Dan is zo'n steker gewoon onbruikbaar.
dank,
hoe worden de fasen aangesloten op de differntieel
van links naar rechts of omgekeerd? zit met andere woorden de eerste fase rechts of links ? heb geen faserotatie meter.
Maakt voor de werking geen bal uit. Er staan toch nummers op de aansluitingen die een volgorde aangeven?
als het een 3f motor zaag is ?
99% van de motoren zijn rechtsdraaiend als de fasen goed zijn aangesloten.
De distributie brengt ook rechtsdraaiend binnen; F2 blijft zitten waar die zit, maar als F1 en F3 worden omgewisseld gaat de motor toch andersom draaien.voor een fornuis maakt het inderdaad niet uit. of zie ik iets over het hoofd
Ik heb nog nooit van een rechts draaiende motor gehoord. Een motor is standaard gebouwd om in beide richtingen evengoed te presteren. Er zijn wel speciale lagers die maar 1 kant op mogen draaien.
Op 23 februari 2014 16:16:02 schreef benleentje:
Nou, ik wel. Een motor is normaal rechtsdraaiend als je de fasen op normale volgorde op de klemmen aansluit.
dankjewel KlaasZ
dat is inderdaad wat ik bedoelde, tenzij iemand een andere aansluitdoos er heeft opgezet zonder de draden te markeren, kan het nog eens fout gaan.
maar hoe brengen ze de fasen binnen ? van links naar rechts of omgekeerd.
EricP
mét CE
Ik doe het meestal van onder naar boven.
Dat maakt toch geen zak uit? Die motor belast ze (aangenomen dat-ie in orde is) allemaal even zwaar. Ik doe eigenlijk geen moeite meer om daarop te letten (in de motor). Als-ie de verkeerde kant op draait, dan 2 omwisselen. Klaar.
Overigens... Voor dat rechts draaiend... Plaatje vanaf welke kant je dat zit? Kijk je tegen de as aan? Of tegen de waaier?
ik weet dat je alles kan nameten, phase rotatie meter,
ik weet dat je alles kan testen, de motor gewoon doen draaien
maar het is een vraag die ik me stel.
ik meet de spoelen na en ze moeten voldoen aan het plaatje in volgend topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/86665
Precies EricP het maakt geen zak uit. Aansluiten die draden en je toch altijd 50% kans dat het goed.
Wij hebben nu een nieuwe viber laser machine. Alle fasen keurig in de goede volgorde aangesloten vanaf de groepenkast. Alles dubbel gecontroleerd. En alle 4 de aansluiting waren precies verkeerd om. Dus 0% goed.
Er is maar 1 goede manier van aansluiten en dat controleren met een fase volgorde meter zoals ik bij ons gebeurt is. Maar de afzuigunit en de koelunit werd gewoon naar de draairichting van de motor gekeken en er staat dan ook een pijl bij de motor met de goede draairichting.
Je hebt ook stekker waarbij je in de stekker heel simpel de 2 pennen omdraaid. De 2 pennen zitten samen in een roteerbaar rond plaatje.
Kijk ook even op het type plaatje van de motor bv. 220/380 of 380/660.
De laagste spanning geeft de spoelspanning weer dus bij een 400V-net (tussen de phasen) moet een 220/380 motor in ster en een 380/660 motor in driehoek!
Op 23 februari 2014 21:15:28 schreef EricP:
Bij de bepaling van de draairichting kijk je tegen de uitgaande as aan.
inderdaad KlaasZ,
en als er langs beide kanten een as naar buiten komt, moet je de kant nemen waar de as het dikste is.
Op 23 februari 2014 23:24:29 schreef KlaasZ:
[...]Bij de bepaling van de draairichting kijk je tegen de uitgaande as aan.
Dat is maar hoe je het afspreekt. En inderdaad, bij een losse motor hebben ze m.i. het meest onlogische afgesproken: de draairichting bepalen als je tegen de voornaamste uitgaande as aankijkt.
Echter, bij een motor met reductor is het precies andersom. Daar hebben "we" afgesproken dat je voor de draairichting tegen de waaier aankijkt.
Geef mij maar een pijltje met de juiste draairichting
antwoord gehad van EANDIS (Belgie)
ze brengen binnen. van links naar rechts
L1 - L2 - L3 - N
het is een rechtsdraaiend veld
de kleuren zijn
zwart-zwart-zwart-blauw
rood(bruin) - zwart - grijs - blauw
weer wat wijzer
eentje vergeten ook:
bij oudere kabels die 2 zwarte aders hebben krijg je:
L1 : Bruin
L2 : Zwart naast bruin
L3 : Zwart naast blauw
N : Blauw
soms is er een onderscheid dmv een witte lijn op een van de zwarte aders
