http://i60.tinypic.com/4vqwzl.png
Ik ben bezig met het ontwikkelen van een machine die ik voor mij werk kan gebruiken. kan er nog niet zo heel veel over vertellen maar hij moet het volgende kunnen bewegen(zie foto hier boven)
Ik ga een soort machine maken die dat patroon met een potlood op de muur kan schrijven. Dus moet je je even voor stellen dat het potlood op een lange slede van beneden naar boven zit (aangedreven door een stappenmotor die hem omhoog trekt) en hij heen en weer gependeld word.
Alleen nu moet alles ook makkelijk verstelbaar zijn en zou ik graag X en Y los willen kunnen instellen. Ook moet hij ca 1 sec wachten bij A en bij B
Wie kan mij helpen met de aansturing??
Als de horizontale lijn exact horizontaal moet zijn, moet je de y-as beweging tijdelijk stilzetten.
Anders kun je volstaan met zo snel mogelijk naar rechts bewegen en dan langzaam weer naar links.
Aansturing hangt af van grootte en type stappenmotor. (uni/bipolar...)
Misschien ic's L297 met L298 wat ??
L297/L298 zijn eigenlijk achterhaald en daardoor ook redelijk prijzig... Als de motoren niet te zwaar zijn is de DRV8811 misschien een optie. Scheelt ruim de helft in prijs met een L297/L298 combo en zit alles in (en meer!) wat die ook kan.
Is wel iets lastiger solderen, maar ik heb ze laatst nog toegepast en ben er erg blij mee!
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (17%)]
Het lijkt me hoe dan ook handig om een microcontroller te gebruiken om de pulsjes te genereren. Kun je daarmee overweg, of wil je dat leren?
@Pimmetje: tja, wat is achterhaald? Zo'n DRV8811 is inderdaad leuk, en er zijn talloze IC's die ongeveer hetzelfde kunnen. Het solderen op zich is niet zo moeilijk met een beetje handigheid, maar je moet er wel een PCB voor ontwerpen, want gaatjesprint is er niet meer bij. Gelukkig zijn er ook genoeg breakout boards e.d. voor te vinden, dus dat is eigenlijk niet zo'n probleem.
Stoommachines zijn ook "achterhaald", maar hoe denk je dat jouw elektriciteit opgewekt wordt? Als dat uit kolen, aardgas, of kernenergie is, staat daar nog gewoon een stoomturbine hoor.
Ik bedoelde meer achterhaald als in er zijn betere en goedkopere alternatieven voor te krijgen, waar ik inderdaad slechts een van velen aandroeg.
Voor de stoommachine is gewoon geen beter alternatief op dit moment wat energieopwekking op die schaal betreft.
Terug ontopic: zoals het nu beschreven wordt heb je de functionele eisen al bij elkaar, nu moet dat vertaald gaan worden naar een (detail)ontwerp en implementatie.. Het lijkt redelijk eenvoudig, maar als 'amateur' (no offense!) misschien toch iets te hoog gegrepen.
@John: Kan je wellicht aangeven wat je expertise en ervaring op dit gebied is, dan kunnen we je ofwel de goede richting uitsturen, ofwel aanraden het wellicht uit te besteden, ofwel een middenweg...
de beweging moet excact zijn en ook moeten ze makkelijk zonder tussenkomst van een pc aan te passen zijn, omdat dit altijd op lokatie moet gebeuren.
mischien een arduino of een raspberry pi voor de aansturing. budget voor dit is ca 400a500euro en dat wou ik dan ook eerst aanhouden.
Ben bereid om alles te leren. ben zelf in bezit van soldeerbout en basis kennis over elktro.
bijv het programma zou ik wel willen uitbesteden indien nodig.
ik hoor wel als iemand mij kan helpen hier mee.
Ontwerp is geen probleem ik werk regelmatig met autocad en solidworks
ben zelf in bezit van cnc plasma snijden (to 50mm dik ;-D)
en een leapfrog creatr (grote 3d Printer)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Plasmasnijder tegen de muur aan schroeven en toorts vervangen door een grafiet staaf is zeker niet wat je wilt horen ?
Uiteraard een grapje :-)
Maar e.e.a. kun je zeker kopieeren :-)
L9110S H-bridge Dual DC Stepper Motor Driver Controller Board
minder dan 2$ @Ebay 0.8A / 12V
Op 24 februari 2014 22:31:01 schreef Gadget_inc:
Ja je hebt wel gelijk met g codes kun je heeeeeeeeeeeel veel doen ook deze beweging laten maken, alleen ben ik een pc nodig. en dat is juist niet wat ik wil.
Het liefst gewoon met een display en wat druk toetsjes (of rotary encoder) stand alone bedienen. gewoon waar je simpel de lengte van x en y kan invoeren, mag ook gewoon van 0-100% zijn (hoeft niet op schaal)
en de wacht tijd op punt A en B
Klink simpel maar ik kan het niet bedenken haha
Oja ik heb nog geen stappen motors gekocht maar dit zullen wel een beetje sterken moeten zijn nema 23 of zo iets.......
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
vectoren moet toch wel te doen zijn op een arduino.
Alleen ik zou niet weten hoe! ben dus ook opzoek naar iemand die dit voor mij kan realiseren, eventueel tegen vergoeding uiteraard.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Nema 23 zegt alleen iets van de grootte van de aansluit flens, niets over vermogen of koppel. "sterkte" wat is dat voor een eenheid ? maar dat zal wel aan mij liggen...ach het is al laat...
sorry bedoelde deze bijv https://www.damencnc.com/includes/download.php?fid=680c9b8a-cb98-56ed-…
Oja en voor het heen en weer pendelen zou ik mischien ook wel een servo kunnen gebruiken.....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Kijk hier ook eens, heb ik zelf ook een hoop spul vandaan voor mijn cnc machine. Is niet duur, en de kwaliteit is goed tot uitstekend.
En voor een stappenmotor controller moet je niet zelf lopen knoeien, zeker niet als het voor een industriele oplossing is. Als het voor de hobby is wordt het een ander verhaal, of je moet het erg leuk vinden om zelf te bouwen, dat kan ook natuurlijk.
Hier hebben ze goede motoren, en goede drivers, en de rest wat je nodig hebt.
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/Stappenmotoren/Stappenmotoren_…
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/Microstapdrivers/Drivers%20glo…
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/lineairegeleidingen/linearegel…
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/kogelomloopspindels/kogelomloo…
Je kunt het binnenwerk uit een inkjet printer nemen en dat aanpassen. (Dan heb je iets stevigs en werkends, wat alles al kan wat je wilt)
http://www.youtube.com/watch?v=6GAP37aXt04
[Bericht gewijzigd door Arco op (14%)]
De afstanden X & Y , hebben we het over milimeters of meters ?
Op 24 februari 2014 22:43:32 schreef John Sellis:
Ik zeg; x-y tafel, een paar stappenmotoren + drivers, Raspberry Pi en Linuxcnc/EMC2.
Gr.
Erik
Op 25 februari 2014 09:16:09 schreef Lambiek:
Ik begrijp wat er te krijgen is en jij hebt idd wel een beetje het juiste voor ogen hoe het er uit moet zien. Maar het gaat mij om de controller die het aanstuurt. een stappenmotor en driver lukt mij nog wel. en het frame maken voor het geheel ook (ben tenslote lasser)
@shiptronic X en Y kun je zien als mm met een max van 25mm! en je kunt er van uitgaan dat het potlood 100mm lang is dus als ik hem kort pak is het een uitslag van slecht enkele cm'ers.
@erik1234 x en y tafel klopt wel een beetje (simpel gezien word het ook zo iets). alleen de aansturing zie ik niet zitten met een raspberry pi
Zou niet weten hoe ik zo iets moet instellen,
en ik wil het simpel houden zodat je het er met een paar drukknoppen je zowel X als Y kan aanpassen (van 0.1 tot 25mm + de snelheid hier van). En de wachttijd van A en B gewoon kan instellen (van 0.1 tot 3sec) en dit alles bijvoorbeeld uit te lezen via een klein scherm (2x16?)
Het mechanische zal allemaal wel goed komen maar het aansturen zie ik niet zitten.
Ik ben heel hard aan het denken en heel nieuwsgierig, wat jij wilt maken :-)
Ik denk dat je dat zonder pc wel kan vergeten. Als je een pc gebruikt met een teken programma, kan je dat zo omzetten naar G_code voor je apparaat. En je hebt ook hele kleine pc's +/- 100 X 100 X 25mm, daar kan je het zo mee maken wat je wil.
Ik heb zelf ook zo'n FIT_PC2, en dat bevalt prima.
Ik heb er Windows XP op staan.
http://www.fit-pc.net/fit-pc-2-c1100-p-4.html
Als je dit erbij zou gebruiken, is het een eitje wat je wil doen.
http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=detail_producten&producte…
Dit interface board stuurd je stappenmotordrivers aan. Het programma dat er bij zit werkt perfect, het zet HPGL en DXF files om naar G_code. Of je schrijft zelf een G_code natuurlijk.
