Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum. Vandaag flink rondgestruind hier en ontdekt wat een boel kennis hier huist. Zodoende hoop ik dat ik als leek (ik geef het maar meteen toe) en checkvraag mag stellen.
Mijn tv (Samsung LE37M87BDX) laat sinds vandaag rare kleuren zien. Lijkt wel een soort negatief, maar dan net anders. Een nieuwe kopen is ook maar saai, dus ben ik gaan googelen, hier beland en heb de moed verzameld om de schroevendraaier ter hand te nemen.
Daar denk ik redelijk snel een probleem gespot te hebben: een van de condensatoren lijkt aan gort. Zie ook foto onderaan.
Dus lijkt het mij de moeite waard om naast de schroevendraaier ook de soldeerbout ter hand te nemen en het onderdeel te vervangen. Het betreft een condensator met 820uf en 25 volt.
Die kan ik niet vinden, maar wel eentje van 35volt en ik dacht begrepen te hebben dat meer volt ook mocht. Bijvoorbeeld deze: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/421974
Nogmaals ik ben eerlijk: ik snap niet helemaal waar ik mee bezig ben, maar wil wel graag leren. Vandaar mijn vraag: gaat dit de goede kant op?
Ben benieuwd!!
http://static.afbeeldinguploaden.nl/1402/60690/FJUqSgWu.jpg
(Edit: plaatje deed het niet)
Mod-edit: Post geen afbeelding van 1MB!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Ga er maar van uit dat dit niet de enige is. 35V ipv 25V is geen probleem. Andersom wel. Als dit een 105 graden low ESR is dan moet de nieuwe dat ook zijn. Gebruik goede, bv van Panasonic.
Dank voor de reactie Fred.
De andere zien er op het oog goed uit. Maar dus toch voor de zekerheid vervangen?
m.i.: helemaal goed. 820uF, 35V is een prima vervanger voor een 25V exemplaar. Het enige is dat ie fysiek mogelijk groter is. Als het past: prima. Zonee, doorzoeken.... Dit zijn 28 exemplaren bij Farnell...
Ohja, Als deze kapot is/gaat, dan zijn vergelijkbare condensatoren kwa formaat waarschijnlijk ook aan vervanging toe. Dus beter meteen even inventariseren wat er verder nog vervangen moet worden.
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
Alle elco's van Capxon en Samwha op de voeding in elk geval vervangen, behalve die dikke primair.
Vuistregel is dat je zowel voor de spanning als voor de capaciteit ook de eerstvolgende grotere waarde mag nemen. Het moeten in elk geval wel low-impedance of low-ESR elco's zijn, zoals Panasonic FC, FM of FR.
Als het beeldverschijnsel op "solarisatie" lijkt en het paneel van AUO is, kan er nog een aanvullende fout in het toestel zitten.
@Corne12: opzich goed bedacht, maar dat zal hier met 99,999999% kans niet van toepassing zijn. Die elco's waren flut en werden in deze schakeling bovendien standaard al zwaarder belast dan ze leuk vonden.
Volg de printbanen eens waar de condensator op aangesloten is, dan kun je kijken of er bijvoorbeeld nog een diode kapot is, waardoor er wisselspanning op de condensator is komen te staan.
Dank voor de reacties.
Ik ga ze allen vervangen door Panasonic en zal de printbaan checken
Hopelijk geen aanvullende fouten!
Na bestellen en het soldeeravontuur zal ik even laten weten wat het resultaat is geworden.
Mol je printplaat , pads of sporen niet met desolderen .
Litze van chem-wik werkt in mijn ervaring het best. Een klein rolletje (1,5m ofzo) met de elco's meebestellen kan een goede investering zijn.
Mwah, bij een elcotje stook je beide pootjes (semi)tegelijk warm. Zeker bij eenzijdige print trek je ze er zo uit.
En vloeit met een beetje pech het tin weer samen.
Op 27 februari 2014 23:39:50 schreef Sine:
Hoeft nog niet eens, een kant verwarmen, elco op zijn kant een stukje eruit trekken/buigen, dan de andere kant. Herhalen tot de elco er helemaal uit is. Wel opletten dat je de padjes niet beschadigd, vooral bij een enkelzijdige print goed opletten met deze methode.
Wat ook belangrijk is: zet ze niet verkeerd om, anders is het vuurwerk.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
Toch nog even een terugkoppeling.
Vanavond aan de slag geweest. De oude elco ging er redelijk gemakkelijk uit en de nieuwe ging er aardig soepel weer op.
Helaas was het probleem er niet mee verholpen!
Natuurlijk lastig om op afstand te kunnen vermoeden wat er aan de hand kan zijn, maar als iemand een suggestie heeft, dan hou ik mij aanbevolen.
Dan denk ik dat plan B in werking treedt:
Op 27 februari 2014 21:58:19 schreef maartenbakker:
Kan je eens kijken welk merk en type LCD-panel er in het toestel zit?
Zit een AUO paneel in, zeker weten dat de oorzaak het as15-f ic op de tcon is.
