Ik heb in het verleden een kopie gemaakt van het hieronder vermelde bestandje .
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1010967.jpg
Nu wilde ik een mosfett doormeten maar nu kwam ik bij stap 4 aan tot hier gaat het goed .
Maar het klopt niet helemaal als je stap 5 ziet .
Wie heeft er wel een duidelijk stappenplan om een Nkanaal mosfett te controleren .
Lees bij 5 "Zet de zwarte draad op de S(ource)."
Bedankt F.E.T
Je voelde je geroepen als mosFET zijnde . :)
Dus de rest klopt wel?
Ik heb stap 5 al gewijzigd .
Ik ga het nog eens proberen .
Op zich niet perse fout, maar dat gaat niet met alle MOSFETs goed komen op die manier; de meeste multimeters geven maximaal 2.5V op de diode stand, en er zijn genoeg MOSFETs, zeker de types voor hogere spanningen, die dan nog echt niet open zijn, niet eens genoeg voor een multimeter. Als je in plaats daarvan een 9V batterij met een serieweerstandje gebruikt, kun je ze wel goed testen, en dan gaat het ook werken met IGBTs.
Daarvoor gebruik ik een Hameg compo tester in combinatie met een PM 3206 scope. Simpel 1 draad aan de source en met de andere beurtelings de gate en de drain aantikken. Het ene moment zie je niets gebeuren, het volgende moment zie je een diode, haakse hoek, en vervolgens is het een rechte lijn. Alle typen mosfet kan je zo meten. Met mijn universeel gaat het niet lukken omdat de meetstroom en spanning te klein zijn om de fet open te sturen. (mosfet meter <20 meg.)
Groetjes Hans.
Op 15 maart 2014 01:11:34 schreef SparkyGSX:
Serieweerstand mag best 100k - 1M zijn. Die zijn makkelijk te vinden: dat ben je zelf.
min van de batterij aan de source, 1 vinger aan de plus tik de gate aan en hij gaat geleiden. 1 vinger aan de min/source en tik de gate aan en hij stopt met geleiden.
Heren dank voor jullie input .
Ik heb de mosfett getest deze was stuk .
