Hoi allemaal,
Ik ben momenteel bezig met het maken van een robot-hondje. (het hoofdje word momenteel aan gewerkt, de meccano eronder is enkel een test statief)
Voor de benen gebruik ik (voor nu) 12 Modelcraft rs-2 servos.
De staart heeft 2 Modelcraft y-3009 servos.
En het hoofdje zal nog eens 2 Modelcraft rs-2 servos en 1 Modelcraft y-3009 servo gebruiken (eventueel vervang ik de achterbenen door hextronik HX12K high voltage servos)
Voor de aansturing maak ik gebruik van een digilent chipkit max32 https://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,892,894&Prod=CHI… waarvan ik heb begrepen dat het niet "erg handig" is om de stroomtoevoer naar de servos direct van het bordje te halen omdat deze de benodigde amps niet kan leveren wat zal resulteren in het doorbranden van de chip.
De accu is een Conrad Energy NiCd 10 cells 2400mah.
Helaas weet ik over deze accu momenteel niet veel meer, deze had ik nog liggen van een oud project en kan de specs hiervan op conrad helaas niet terug vinden.
[img= 400,300]http://s13.postimg.org/mr4rnv96v/IMG_6480.jpg[/img]
Mijn vragen:
- Kan ik tussen de accu en de servos gebruik maken van een Hobbywing UBEC (8A, MAX 15A input: 6V-12.6V, 2-3Lipo)
- Kan ik het chipkit bordje hier ook direct zijn stroom vandaan laten halen?
- Weet iemand hoeveel volt deze accu levert?
Bij voorbaat dank,
Joyce
Ten eerste welkom op het forum.
Gaaf dingetje heb je gemaakt!
Ja volgens mij kan dat.
Ja als het processorboard ook op 5VDC draaid kan dat ook.
De accu bestaat uit 10 cellen van 1.2VDC, dat is dus 12VDC.
Hoi Lambiek.
Dankjewel!
Bedankt voor de snelle reply!
In dat geval vanavond alles aansluiten en beginnen met de programmering.
Nu maar hopen dat de accu zelf nog een beetje in leven is, en het hondje uberhaupt het gewicht van de accu kan tillen! (zo niet koop ik er gewoon een lichtere accu voor).
Mvg,
Joyce
Let er wel op dat alle massa's (GND'S) met elkaar verbonden zijn.
Dat kan ook al verwerkt zijn in de elektronica, maar controleer het even met bijv je multimeter. En controleer ook al de spanningen voor dat je het aan sluit!
En wees er zeker van dat je processor op 5VDC mag draaien, dat is ook wel eens 3.3VDC.
De signalen van je servo's kan je direct van je processorboard halen, en de voeding laat je dan via je converter lopen.
We verwachten wel een filmpje als het klaar is natuurlijk.
Zal ik opletten!
Het bordje kan 15V max hebben (staat op het printplaatje naast de power input) dus dat zal wel goed zitten!
Zodra die kan lopen zal ik zeker een filmpje van plaatsuh!
Ja let daar dus mee op, dat betekend dat er op je board een spanningsregelaar zit. Dat kan een 5 of 3.3VDC type zijn.
Als je daar 5VDC op aan gaat zetten, (wat uit je converter komt) werkt het waarschijnlijk niet lekker. Dus zet je controller maar direct op de accu (12VDC dus). En dan voed je de servo's uit de converter.
