Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een slijpmachine die momenteel tegen de klok in draait.
Ik heb de onderkant open gemaakt en hierin gaan 4 draden naar de motor. 2x rood 1x blauw 1x zwart.
Er ging 1 rode en 1 zwarte op de nul en fase. de andere rode en blauwe uit de motor gingen op een condensator.
Nu heb ik de 2 paren rood-blauw en rood-zwart omgewisseld. Hij draait nu de goede kant op echter heeeel erg traag en je moet hem bijna helpen om een beetje op gang te komen. wat doe ik hier fout?
Let op! zijn je slijpstenen geschikt om de andere kant op de draaien?
Ze kunnen dan zo maar uit elkaar spatten!!
Iets met hulpwikkeling en hoofdwikkeling verwisseld. Ik ben geen elektromotordeskundige.
@Ship hieronder. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ik heb er wel eens plaatjes van gezien tijdens de opleiding "in the old days"
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (25%)]
Robbe de Smet
Dag,
http://www.circuitsonline.net/forum/view/97444/1/hulpwikkeling?query=h…
In bovenstaande link moet je de uitleg van Willamette eens lezen. Het komt er dus inderdaad op neer om de stroomrichting in de hulpwikkeling om te draaien. Er van uitgaande dat het om zo een type motor betreft die Willamette beschrijft. In hoeverre de hulpwikkeling naar buiten is gebracht bij jouw motor, dat zal je eens nader moeten onderzoeken.
Wat de steen zelf betreft,daar kan in mij niet over uitspreken, dus zou ik voor alle veiligheid de tip van Hugo toch verder uitpluizen.
groeten.
@Hugo, een steen die uit elkaar spat, draait meestal een te hoog toerental, een slijpsteen die verkeerdom draait daar loopt de moer en dus de steen van los.
Als de steen tegen de klok draait, gezien vanuit het hart ven de motor, moet daar een linkse moer op zitten wil deze er niet af lopen.
Respecteer de omtreksnelheid. Voor veel stenen is dat 30m/sec, waarbij je dan uitkomt op 20cm max.diameter voor een toerental van 2800n/min.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Er is tijdens het wikkelen van deze motor een vaste verbinding tussen arbeids- en hulpwikkeling gelegd, waardoor de draairichting niet zomaar te wijzigen is. Deze verbinding losmaken en de uiteinden van de hulpwikkeling (of die van de arbeidswikkeling) verwisselen, is geen sinecure.
Misschien kan je de volledige stator uit de behuizing halen en omdraaien?
Ik vermoed dat je de machine voor iets anders gaat gebruiken? Want een slijpmachine die de verkeerde kant uitdraait, klinkt eerder als een defecte machine, en dan zal het omkeren van de draaizin nog weinig uithalen.
Zoef de Haas.
Fout! Als de motor CCW loopt, dan moet er een rechtse schroefdraad op zitten, dan loopt de steen altijd vast.
Groetjes Hans.
Om te boren draait de machine rechts. Kijk je naar de boorpunt dan draait deze tegen de klok. Wat voor de ene links is, is voor de ander dan weer rechts.
Hoe dan ook , kijk uit met experimenteren met zoiets . Neem waarschuwing van Hugo en andere ter harte.
Op 25 maart 2014 21:10:43 schreef Shiptronic:
Dat klopt inderdaad beter, als je steen de verkeerde kant op loopt spat hij in ieder geval niet uit elkaar maar hij loopt wel los, en dat is zeker zo gevaarlijk. Dat wil je echt niet tegen je hoofd krijgen, dus wees gewaarschuwt!!!!
