Hallo!
Ik heb een speaker bij de action gekocht, deze ging alleen veel te hard dus ben nu bezig om een of andere volume aanpassing te maken. De chip die erop zit is een 8002b amp. Zelf kan ik niks vinden, heeft misschien iemand hier een idee?
Alvast erg bedankt!
Hidde
Dus je haalde hem uit de doos, stak de stekker in het stopcontact, zette hem aan en hij ging meteen veel te hard? Raar hoor.
wat heb je er op aangesloten?
meeste van die pocketspeakers/versterkers draaien inderdaad vol gas.
die zijn ontworpen om te regelen met het volume van je telefoon/mp3 speler
Klopt, werkt op 5v en het is inderdaad de bedoeling dat er met het apparaat het signaal geregeld wordt.
Ik heb er een draadloze ontvanger van mijn muzieksysteem op aangesloten. Nou zat ik zelf te denken om dan in dit ingangssignaal een potmeter op te nemen o.i.d.?
Alvast bedankt voor het meedenken!
ik zou ook eerst gewoon proberen om er een logaritmische stereo potmeter tussen te plaatsen, weet niet of er iets kant en klaars voor is, maar lijkt me zo de simpelste oplossing
Bedankt voor de oplossing, zoiets dacht ik zelf ook. Ik heb alleen geen stereo potmeter op voorraad, wel een mono van 50k, zou ik deze aan kunnen sluiten op het ingangssignaal? Zo ja, welke pin op welke aansluiting? Alvast weer bedankt!
