Sinds lange tijd zit er op mijn scherm een lichte verticale baan.
Helemaal aan de linker kant van het scherm.
Hinderlijk, maar niet te erg om er iets aan te doen.
Lijkt erop alsof backlight dimming niet helemaal goed gaat.
Gister begon deze lichte baan ineens allemaal mooie kleurtjes te geven bij het kijken van een film.
Nadat ik wat heb zitten stoeien met beeldinstellingen werd dit minder, en na verloop van tijd was het weg. Alleen de witte/lichte baan blijft.
Wie zou mij kunnen vertellen wat dit kan veroorzaken.
Is er een bekend probleem bij Samsung tv's.
Bol staande elco's etc etc...
bramvr
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is werkt het niet meer!!!
probleem gevonden
Ergens op dit laatste stukje van deze pcb zit een breukje / los contactje.
Als ik er op druk, wordt het erger / minder erg.
Het is de PCB die aan de bovenkant helemaal langs het LCD scherm loopt, en om de 5 cm loopt er een bandkabeltje de LCD in.
zie foto's.
Iemand enig idee of dit te repareren is?
Het losse contactje zit tussen 1 van die bandkabeltjes en de printplaat. Een mogelijke oplossing is om moeilijk indrukbaar materiaal (bijvoorbeeld een heatpad) tussen de print en de lijst van het paneel klem te zetten.
