Gisteren vloog de aardlek er een paar maal uit. Bij onderzoek blijkt dat het probleem veroorzaakt wordt door de vaatwasser. Het probleem doet zich voor onafhankelijk van de cyclus waarin het apparaat staat (dus niet alleen bij bijvoorbeeld opwarmen of spoelen). Ook als hij uitstaat (maar wel is aangesloten, dus feitelijk op standby staat) blijft het probleem. Als ik het apparaat loskoppel, en vervolgens weer op spanning zet, heb ik na 10 tot 60 seconden een aardstoring.
Nu is mijn theorie dat dit een beetje lijkt op een storing vanuit het netfilter. En dat zou dan weer een storing zijn die nog de moeite van het repareren waard is. Als dat niet zo is, vervang ik liever: zeepbakje werkt niet, apparaat is 11 jaar oud, dus "echte" reparatie (motor, verwarmingselement) is al snel niet meer rendabel.
Maar voor ik nu begin met uitbouwen: 1, zit er sowieso een netfilter in een vaatwasser? 2. heb ik een redelijke kans dat het probleem in het netfilter zit, of is de ervaring hier juist heel anders met dit apparaat?
Dat is een lekkere storing.
Het kan werkelijk overal zitten.
Beschadigde draad die ergens tegen het fraim komt.
Een versleten condensator.
Aan uit schakelaar die niet goed is.
Heb je hem al eens open gehad?
Het netfilter is simpel uit te sluiten door alles na het netfilter af te koppelen. Het netfilter zit meestal waar het snoer binnenkomt en vanaf daar zit het doorgelust naar de rest van de machine. Dus de verbinding naar de rest (fase en nul) loshalen en je weet het.
edit: Hoe weet je trouwens zeker dat het probleem van de vaatwasser afkomstig is? Er is hier ook wel eens een topic geweest waarbij men een kookplaat / afzuigkap verdacht maar het aan het koffiezetapparaat bleek te liggen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/111230/
[Bericht gewijzigd door meander op (34%)]
Het lijkt me toch wel dat het de vaatwasser is. Als die niet is aangesloten, is alles in orde. Stop ik vervolgens de stekker er weer in, dan heb ik binnen de minuut een aardstoring. Stekker eruit, alles weer in orde. Hoeveel duidelijker kan het zijn?
Moet overigens wel een marginaal lekje zijn: vaatwasser zit met vier automaten op een 30 mA ALS, en direct na de meter zit er nog een hoofdschakelaar met zijn eigen 30 mA ALS. Aanvankelijk vloog alleen de hoofd ALS eruit en bleef de groeps-ALS erin. Nu komt deze ook mee, dus het lijkt erop dat hij meer begint te lekken.
In eerste instantie (toen alleen de hoofd ALS eruit ging en de rest niet) verdacht ik de ALS zelf, maar inmiddels is dus wel duidelijk waar we moeten zoeken. Ik ga maar eens naar het netfilter kijken, als dat in orde is, ga ik niet verder zoeken, want dan is het idd een speld in een hooiberg.
hmm, heb vaker atag vaatwassers gezien met een glansspoel lek in het zeepbakje, daardoor was de kabelboom in de deur aangevreten en deze lag te knetteren in de teerlaag in de deur. geen aardlek op die machines, maar de lucht was ook een goede indicatie :)
netfilters in vaatwassers heb ik nog niet stuk gehad, maar bedrading of onderdelen wel. een lek ergens op de bodem van de machine kan ook de motor nekken, het blikpakket roest dan tot de wikkeling ook meegaat..
Het is inderdaad heel erg vaak de bedrading die loopt van de deur naar het chassis. Elke keer dat je de deur openmaakt buigt de kabelboom.
Vaak lekt het glansspoelbakje, en dan komt er corrosief spul over die kabel. Die rot dan weg. Hierdoor gaat er aardlek er vaak uit. Maar daar blijft het niet bij.
Dit moet je heel erg snel oplossen als dit zo is.
Als er nl een VOLLE sluiting ontstaat zal de kortsluiting een gat slaan in de roestvrijstalen waterbak van de machine. Die is dan lek!!
Hoe te constateren:
Spanning van machine af.
Deur uit elkaar halen (let op de scharnieren die aan deze deur trekken).
Kijk of de diverse kabeltjes (vaak in een beschermkous) zijn beschadigd. Trek ook wat aan deze kabel zodat niet toevallig net die 1cm die net in het chassis zit rot is.
Bij kabelbreuk:
niet gewoon dat 3 cm rotte/defecte stukje vervangen, maar 25 cm kabel vervangen (12cm van elke zijde van de breuk).
Nou, apparaat uitgebouwd, bedrading (fase en nul) die vanuit het netfilter de machine inloopt, losgemaakt en nu staat alleen het netfilter op de spanning. Aardlek blijft - helaas - in, dus netfilter kunnen we uitsluiten. Ik kijk het nog een uurtje aan, maar vrees dat dit hem niet wordt.
Op de bodem van de machine zie ik sporen van corrosie, maar het is er wel droog. Gelekt heeft hij echter zeker - enige vraag is hoe het komt dat het nu droog is.
Hoe dan ook, verder zoeken wordt echt zoeken - die kabelboom naar het zeepbakje zou inderdaad wat kunnen zijn, want het zeepbakje opent ook al een jaar of twee niet meer. Dat zou kandidaat nummer 1 zijn, maar het gaat wel veel tijd kosten, en daar zit ik niet zo heel dik in op dit moment.
Aanvulling: bij nader inzien toch nog maar even de deur en de kabelboom bekeken (je wilt toch weten hoe het zat). In de kabelboom was één ader onderbroken (zou weigerend zeepbakje kunnen verklaren) maar verder zag hij er goed uit. Draadeinde van de afgebroken draad kan ook niet tegen frame hebben gelegen, want alles zat in een hoes. Verder geen lekkagesporen rondom het glansspoelmiddelvak.
Kortom, probleem zit/zat verderop in de machine. Einde oefening.
[Bericht gewijzigd door Staalstrater op (23%)]
Einde oefening?
U geeft wel heel snel op.
Een aardlek fout moet toch wel te vinden zijn?
Dat zijn de makkelijkste fouten.
afvoerpomp?
centrifugaalpomp?
Heb uw eerste post nog eens gelezen.
U zeg dat de aardlek er ook uitgaat als de machine op standbye staat.
Is het wel de vaatwasser??????????????????????
Trek die vaatwasser eens uit het stopkontakt, en kijk de komende week eens of die aardlek er nog steeds uitgaat.
De aardlek kan ook defect zijn (gevoelig geworden).
Een elektricien kan uw aarlek doormeten.
Een elektricien kan ook uw vaatwasser meggeren. Dan weet je of er ergens een slechte isolatie in de machine zit.
[OT]
@Staalstrater, kan het kloppen dat ik de initialen HS en het getal 55 in m'n glazen bol zie?
Sonytech (a.k.a. Bouwstrater)
[/OT]
@hobby-ist: Ja, het is de vaatwasser. Zie eerdere post: als hij niet is aangesloten, heb je geen probleem. Stop je de stekker weer in het stopcontact, dan ligt de aardlek er binnen een paar minuten uit. Gaat, zoals gezegd, om twee aardlekschakelaars: een van de groep waarop de vaatwasser staat, en dan nog de aardlekschakelaar die bij hoofdschakelaar zit: die zien beiden een aardfout en gaan er beiden uit. Dat zal toch niet komen doordat ze beiden ineens defect zijn geraakt.
Ik denk dat mijn schatting om er een punt achter te zetten realistisch is: de storing kan overal zitten, want hij doet zich op elk moment voor. Niet alleen bij opwarmen (dan zou je kijken naar het verwarmingselement), niet alleen bij spoelen (dan kijk je naar de betreffende pomp), maar op volkomen willekeurige momenten. Machine is 11 jaar oud, vertoont lekkagesporen, bodem zit al vol roest. Als een reparatie 100 euro kost, is dat al teveel.
Het enige dat je snel kunt constateren heb ik gedaan: alles afkoppelen na het netfilter en hopen dat je dan nog steeds een storing hebt. Kleine kans, maar misschien heb je geluk. Dat werkte niet, dus het probleem zit verderop, maar de machine geeft geen indicatie waar. Je zou natuurlijk een Megger aan elke willekeurige draad in de machine kunnen hangen en dan meggeren tot je wat vindt - tegen die tijd heb je wel de elektronica om zeep geholpen.
@Sonytech - denk idd dat we bij elkaar in de buurt zitten. Maar het getal is 31.
Vaak lekkage droogventilator welke zich rechtsonderin bevindt.
Doordat het rubber van de afdichting welke de bovenkorf afsluit vergaan is gaat de bovensproeiarm slecht draaien en sproeit water in ventilatorcondenskanaal.
Koppel de droogventilator eens af.
Draai eens de stekker om ....
Afhankelijk van aan welke kant de aardlek zich bevind kan het erger of niet erger worden. Bij ovens kan het soms nog jaren goedgaan :)
Als je met een ohmmeter oid meet tov aarde heb je dan wel resultaat ?
Grt
