ik ben een erg groene electronicus, en ben bezig om een regelbare voeding te maken. (0 -> 18 V, 0 -> 1 A)
Ik zit wel met een probleempje ivm de trafo,
ik heb een ringkerntrafo liggen van 2x9V 80VA (erg ruim gerekend, ik weet het)
nu, ik heb geen ervaring met trafos en vraag mij af hoe ik die moet aansluiten...
er zijn 5 draden aanwezig,
- rood (splitst in 2)
- zwart
- geel
- groen
- blauw
op de trafo staat enkel:
9V 4.44A Green - Yel FUSE T5A
9V 4.44A Blue - Black FUSE T5A
230V 50/60Hz Red - Red
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik deze trafo moet aansluiten als 18V trafo? (gelieve voor alle draden dan te zeggen wat ik ermee moet aanvangen, vooral voor die twee rode...
Denk ik goed als ik de groene en de blauwe aan elkaar soldeer (ofzo :s) dat ik dan tussen de zwarte en de gele 18V heb? of mag dat niet?
nuja, ik hoop dat iemand me hier kan helpen,
gegroet,
The very green electronic bastard
De twee rode gaan via een schakelaar en een zekering naar je wandcontactdoos. Het stopcontact dus.
Niet groen en blauw aan elkaar, maar geel en blauw.
Tussen groen en zwart heb je dan 18V.
Fuzzbass
En als je dan 18 VAC hebt, dan wordt dat na gelijkrichting ca. 24 volt
Bovendien kun je dan een 3,3 A (80 VA / 24 V = 3,3 A) voeding maken met die trafo. Het zou zonde zijn als je dan maar 1A gebruikte...
Je spanningsregelaar wel goed koelen natuurlijk.
Anoniem
waar kun je eigenlijk een schema vinden voor zo'n voeding kheb zelf al es ff gekeken en met de zoekmachine gezocht ma kan em nie vinden
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Die trafo zit in een plastic omhulsel gedraaid, is het de bedoeling dat ik dat eraf neem?
ik ben daarmee begonnen maar hij was nogal goed ingepakt en ik krijg nu twijfels...
Anoniem
was ook al bijna 2 weken geleden dat hierop geantwoord is maargoed je moet dus die folie er nie tafwikkelen dat zit erom ter bescherming die houd de hele boel bij elkaar
Met koelen bedoelen ze hier de spannings regelaar niet de trafo. (LM317 is een spanningsregelaar)
Zorg dat je het plastic (lint) weer netjes om je trafo windt,
want dit is voor bescherming zodat je er niet met je handjes aan kan zitten.
Domme vragen zijn er niet. (Iedereen is zo begonnen)
Als je nog vragen heb kun je me mailen. (Kan eventueel wel een schema voor je tekenen)
Bestaan er zekeringhoudertjes die je niet op de print moet plaatsen?
Wat doe ik met de brugcel en de elco? laat ik die gewoon zweven in de behuizing?
Ik moet nog een extra elco (ongeveer 1/10 van de gelijkrichter) voor de uitgang plaatsen... (om de stabiliteit van de schakeling te verzekeren staat in het artikel van electuur, maar hoe??? gewoon tussen GND en + ? (dus parallel met de uitgangsklemmen...)
ZOVEEL onduidelijkheden hierbij, en op school kreeg ik ook al niet te veel uitleg...
Ik heb dringend wat ervaring nodig...
wel, eigenlijk ben ik goed bezig he?
ook nog: Hoe werkt een schakelaartje dat licht geeft?? (het is zo n wipschakelaartje dat als hij aan is licht geeft)
er zijn 4 klemmetjes, moet ik dat gewoon 2 ervan niet gebruiken of hoe zit dat?
Met
kan je je bericht editten.
Normaliter bouw je een schakeling op een print of experimenteerprint. Dit is een print met gaatjes en kopereilandjes waar je soldeert.
De onderdelen zet je op die print en soldeer je aan de koperzijde. De verbindingen tussen de onderdelen maak je met geisoleerd montagedraad.
Er bestaan zekeringhouders voor paneelmontage. De houder gaat door een gat in je front of achterpaneel en de aansluitingen soldeer je in de 230V aansluiting.
Wipschakelaar met lampje. 2 aansluitingen gebruik je om de 230V te schakelen. Afhankelijk van wat voor lampje er in zit, neon of normaal, sluit je die aan.
Tenzij het een dubbelpolige schakelaar is. Dat gaat het netsnoer op 2 polen en de andere 2 polen via de zekering naar de trafo, het lampje schakelt dan mee.
Uitgangselko. Die monteer je over de uitgangsklemmen, de + en GND. Plus van de elko op de plus van de voeding.
dus voor dat schakelaartje monteer ik best eerst 2 polen als schakelaar, en werkt het lichtje niet, dan verbind ik gewoon de andere 2 polen met het net...
dank dank dank
