Heb een Philips tv type 37PFL8404H/12 staan. Toestel werd aangeleverd met een rode standby led die stond te knipperen. Toestel deed verder niks. Oorzaak was snel gevonden. IC 7102 op mainboard was min of meer ontploft. Heb het ic verwijderd en gekeken of er een sluiting meetbaar was. Dit was niet meetbaar. Heb toen met enige argwaan een nieuwe geplaatst (FDS6930B) maar deze was binnen een tel overleden.
Heeft iemand ervaring met dit probleem. De uitgang van ic 7102 verzorgt het 1V2 circuit. Direct achter de uitgang meet ik ongeveer 100 ohm. Op een werkend mainboard meet ik ongeveer hetzelfde. Er zal beslist ergens een sluiting zitten. Mogelijk is er bij iemand bekend welk onderdeel dit zou kunnen zijn. Als je via het schema moet zoeken dan is het haast niet te doen.
Herbert
als je weet waar de 1v2 vanaf komt bij dat ic, zou ik eens proberen om er extern 1v2 op te zetten met een labovoeding, waar het heet wordt zit het probleem dan. kan een ic zijn of een smd condensator bijv..
Grote kans dat de grote chip kapot is. Probeer eens zoals Testman zegt, met extern 1.2V. Als de chip heet wordt is het koekenbak. Dwz ander bord of sloop.
Heb 1v2 op uitgang ic 7102 gezet. (pen 1, 5 en 6). Stroom die gaat lopen 70mA. Lijkt me prima. Mogelijk dat ic 7103 de oorzaak is.
Philips gebruikt wel een bijzondere methode voor het converteren van 12 volt naar 1v2 en 3v3. Geen wonder dat hier zo vaak problemen mee zijn.
Maar goed, de onderdelen tezamen kosten ongeveer €15,- dus misschien toch de moeite waard om deze beide te wisselen. Aan de andere kant, wie weet wat er niet allemaal gesneuveld is door het defect raken van ic 7102.
Iemand nog advies,
Herbert
als je alleen de 1v2 mist, kun je toch de labo voeding eraan hangen en de tv aanzetten op de netspanning, als hij verder werkt weet je dat het die onderdelen betreft..
zou zelf ook vlot iets maken met een diode , schottkey en weerstandje als zener om de 1v2 ergens anders vanuit te voedden in de tv zelf.
Hoi,
Bedankt voor deze goede tip. Helaas is de tv al terug naar
de eigenaar. Wou het toestel voor de Pasen terug. Had toevallig nog een spare print liggen.
Eerstvolgende keer als ik dit probleem voor mijn kiezen krijg zal ik jou adviezen gebruiken.
Herbert
