MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
Hier op CO staat een fase draaier. Nu heb ik een vraag daar over.
Mij wordt vaak gevraagd of ik een fasedraaier wil maken die je kan afstellen. bv ipv 180 graden gedraaid 90 graden gedraaid.
Hoe kan ik dit realiseren??
een C geeft een fasedraaing van ik dacht 90 graden. maar ernaast een weerstand geeft een fasedraaing van 0 (oe verrassend dus een beejte hiermee spelen moet lukken denk ik.
Groetjes
Sven
MADdie
En als ik nu met een potmeter de graden afstelling wil maken?? Dus pot meter dicht (0k) 0 graden potmeter open (liefst 50k) 180 graden.
rc kringen maken. Als je sommige rc oscillatoren ziet,
dan bestaat dit uit een transistor trap die het ingangsignaal
ligt versterkt. Het uitgangsingnaal is 180 grd. gedraaid.
Daarna volgen er drie RC kringen die de boel stap voor
stap nogeens 60 graden draaien. maakt 180 + 60 + 60 + 60
=360 = 0
-rondgaande versterking = 1
-frequentie afhankelijk(e) component(en)
dus oscillatie
Je hebt ook filters die alles doorlaten (huh? wat is daar het nut van)
Het uitgangs signaal is indentiek aan de ingang echter het
signaal is in fase verschoven.
MADdie
Beste Willie
Zou je mij een klein voorbeeldje willen mailen?? Want zo als je het verteld klinkt het wel logisch maar ik begrijp het nog niet echt.
Dus als je een trap zou sturen (RC trap niet je schoen
) dan kan ik die X maal na bouwen.
Ik kwam vanmiddag toenvallig zo'n RC generatortje tegen
de halfgeleider gids van 1996, zal effe kijken of ik daar
een kopietje van kan maken, scheelt een hoop documentatie
maken
MADdie
MADdie
Ik heb het de laatste tijd nogal druk, maar ik heb effe
met google gezocht en vond het volgende plaatje
http://www.aikenamps.com/PhaseShiftOsc1.gif
Het is weliswaar met een buis ipv transistor maar het
principe is het zelfde. De buis veroorzaakt 180 gr draaing
de overige 180 gr. word in drie gelijke stappen door de
drie rc kringen gedaan.
hulpmiddel:
cos phi = R:Z
R is ohmse weerstand
Z is impedantie en frequentie afhankelijk
phi is de hoek van verschuiving
MADdie
Tnx
Ingang is pin 2 (B van tor)
Uitgang is ?? pin 1?? (E van tor)
eventueel een 2e uitgang (nep stereo) op pin 3 (C van tor)
En welke weerstand(en) moeten variabel zijn??
Groet Stefan
MADdie
Nou ik heb dus een fase draaier nodig die je kan instellen van 0 graden tot 180 graden uit elkaar. En 90 graden zit mooi in het midden
Maar ik heb ooit ergens gelezen dat je met fase verschuivingen dus een nep "vertraging" kan maken. Dus dat de 90 graden uit net een beetje vertraagd is.
Ik hoop dat je nu begrijpt waarom ik dat dus hier vroeg hoe je dat kan doen.
