Vandaag eindelijk tijd gehad om de 'nieuwe' tv (Philips 42PFL7403D/10) op zijn plek te zetten en aan te sluiten. Dit is dezelfde TV welke ik hier al eens op CO besproken heb omdat de VGA input het niet deed. Enfin, ik kwam er achter dat de VGA ingang vertraagd werkt.
Wanneer je de muis aanraakt duurt het even voor hij reageert. Dit is behoorlijk lastig voor een goede oog/hand coördinatie.
Heeft iemand een idee of het mogelijk is om de beeldweergave weer op 'tijd' te zetten?
Kan het iets te maken hebben met dat ik er nog steeds geen fatsoenlijke VGA kabel tussen heb zitten? Op sites met witte achtergrond (zoals CO) zie ik heel vaag wat kleine horizontale strepen naar boven toe rollen. Wellicht een probleem met de refresh rate?
Zou een van de mods de titel kunnen wijzien naar "74PFL7403D/10 met vertraagde VGA input" o.i.d.? ik drukte al op de knop posten voor ik de titel had aangepast.
Het is moeilijk te zien, maar ik schat een halve tot hele seconde. Ik heb wat in de menu opties lopen spelen en het lijkt erop dat wanneer ik de "HD Motion" feature uitzet alles wel naar behoren werkt.
Is dit nu normaal of is er iets defect? Ik heb niet zo heel veel verstand van LCD tv's.
Ik ken het toestel niet, maar het lijkt me heel apart als er werkelijk zoveel vertraging in zit.
Is het alleen op de VGA-ingang, of zie je bv. ook als je het menu in- en uitschakelt dat het wat traag reageert? In dat geval denk ik nl. aan een fout in het LCD-paneel zelf.
Het is alleen op de VGA input, als ik een menu op het scherm tover reageert het direct wanneer ik een toets op de afstandsbediening raak.
Voor een correcte VGA-weergave moeten alle beeldverbeterfuncties inderdaad uitstaan, veel toestellen doen dat zelf al.
Dat het tot een hele seconde scheelt, had ik niet verwacht, maar dat hij het met de motion-functie handmatig uitgeschakeld wel goed doet lijkt me een aanwijzing dat het toestel technisch verder in orde is. Ik zou wel voor de zekerheid alle optiecodes en service-instellingen nog even nalopen.
@Sonytech hieronder: Dat kan natuurlijk ook nog, dat de timing van het signaal niet herkend wordt en dat de scaler/interpolator er zich suf op gaat staan rekenen tenzij je hem handmatig uitzet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Dan zal het geen fout van het LCD-panel zelf zijn.
Is het signaal wat je invoert volgens een door deze TV geaccepteerde norm?
Misschien meldt zich nog iemand met meer Philips-ervaring die dit misschien bekend voorkomt.
Ik gebruik de aanbevolen instellingen: 1360 x 768 @ 60Hz. De TV accepteert niet veel resolutie instellingen, dan krijg ik simpelweg geen beeld. Er zijn een aantal standaard resoluties welke de tv accepteert (640x480, 800x600 en 1024 x 768) maar dan is de beeldkwaliteit belabberd.
Wanneer ik alle beeldprocessing opties uitzet (en dat zijn er nogal wat!) dan krijg ik de beste beeldkwaliteit, doch is het nog steeds niet zo goed als de Samsung die er eerst stond (ook een 42", zelfde leeftijd, zelfde prijsklasse en met ongeveer 2x zoveel uur op de teller) en die vanaf het eerste moment nooit moeilijk heeft gedaan met verschillende resoluties. De volgende word beslist weer een Samsung!
Op basis van een nog niet tot op de bodem uitgezochte slechte ervaring met een tweedehandsje zou ik die beslissing niet nemen, maargoed.
1360x768 zou goed moeten gaan, er even van uitgaande dat de TV native 1366x768 doet.
De rollende lijnen (mogelijk een interferentiepatroon) kunnen wel aan een gammele kabel liggen.
Het is nog even wachten op een van de kenners die deze toestellen vaker onder handen heeft gehad, maar ondertussen kan je alsnog even kijken of in de service mode alles nog goed staat. De eerdere problemen die je had met het aan de praat krijgen van de ingang zouden daar ook misschien wel op kunnen wijzen. Een andere vraag is of je de laatste software erop hebt staan.
Hoi Maarten,
Ik weet hoe ik inmiddels in de service modus terecht kom, ik weet echter niet of alle getallen en opties 'goed' staan. Staat dit ergens beschreven o.i.d.?
Overigens nog een soort van "probleem": wanneer de PC in zijn standby modus gaat, dan blijft de backlight van de Philips TV gewoon branden. Dit lijkt me alleen maar onnodig energie kosten. De Samsung TV die er eerst op zat ging netjes mee in standy modus (schakelde het scherm uit, ledje ging knipperen).
Zou dat bij deze TV ook te realiseren zijn?
De optiecodes zelf zouden in elk geval op een sticker in je toestel moeten staan.
