Goeden dag,
Ik heb een softstarter van Siemens 3RW4026. Deze is bestemd voor motoren tot 11 Kw (400Volt).
Kan ik deze softstarter ook gebruiken voor een motor van 1 Kw?
Wat zijn de eventuele gevolgen?
Met vriendelijke groeten.
Slesseman
MGP
LDmicro user.
Nee, een softstarter dient meestal als vervanging van een ster-driehoek schakeling en een 1Kw motor heeft die totaal niet nodig.
Ik denk zelfs dat je die lage startstroom niet kunt instellen, daarvoor moet je eens kijken in de manual.
Edit: ik bedenk mij nu juist, wil je deze misschien gewoon gebruiken als relais (aan-af) dan zou dat wel kunnen, maar stroombegrenzing zit er niet in, daarvoor is de motor te licht voor die softstarter.
[Bericht gewijzigd door MGP op (30%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Proberen kan altijd.
Het zal waarschijnlijk in het zachte aanloop wat problemen geven.
De softstarter is immers veel te groot.
Met een beetje pech denkt de softstarter dat er geen motor op zit omdat de stroom veel te laag is.
